Страница 215 из 1784 ПерваяПервая ... 115 165 205 213 214 215 216 217 225 265 315 715 1215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,450 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Между коробкой с предохами и чашкой стойки (под капотом) находятся силовые предохи, глянь там.
  2. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    4eTko
    у тебя случайно телефон не филипс 513й? ссори зо оффтоп...
    Цитата Сообщение от san7997 Посмотреть сообщение
    сообщение от roma33
    так ничего не происходит, что может быть? педалировал правильно и не один раз.
    у меня щас тоже ничего не происходит.
    раньше, когда ошибки были, всё показывало. щас ошибки стёр и тишина.
    аналогично, никаких ecn 000000 нету, тупо тишина и ничего не происходит, а если ошибки есть то кажет...
  4. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    спасибо, завтра займусь
    Цитата Сообщение от Boris51 Посмотреть сообщение
    4eTko
    да он самый ты меня на том форуме нашел mobile-review
    Boris51
    Junior Member
    Телефон: х513, Galaxy S
    Boris51
    бывает же такое )))
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  5. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Red face
    да уж... бывает...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А католожный на ДЕКСОС 2 не помнишь?
    19 42 003
    старых канистр не осталось, по этому номер не могу сказать, возможно тот же
    19 42 003
    Странно, я вчера в инете нарыл 1942002, 4 литра и дороже чем твои 5( в экзисте). Мож чё ошибся?
    Добавлено спустя 7 минут:
    Сообщение от 4eTko
    Вот вот вот
    Итак итог дня 1
    Имеем:
    Ошибка
    P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage
    Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    P0683 Glow Plug Circuit Open
    Обрыв цепи свечи накаливания
    Не работает моторчик омывателя
    Не работает замок багажника, при этом, ток на него идет но всего лишь 5,9 V
    Отсюда вывод, что все таки есть фактор низкого напряжения в сети, однако БК показывает при включенном двигателе 14,2
    В двери все контакты проверены нигде нет окиси и обрывов!
    В блоке багажника вообще не понимаю что смотреть там 4 больших предохранителя и все, все целые!
    В блоке под капотом так же все целое!
    Что может быть? И в каком направлении рыть? Есть может мысли у кого?
    Начни с клемм на АКБ, далее иди по проводам, посмотри силовые предохи, в общем все соединения силовые. Где-то у тебя сопли.
    Наберись терпения и внимательно пошарься по проводке.
    У меня к сожалению нету схемы, так бы мог подсказать подробнее.
    Если у кого есть - скиньте.
    Причём тут клеммы акб и предохранители, тем более силовые? НЕ РАБОТАЕТ ОДНА дверь!!! вот еслиб все не работали, тогда ещё может быть и то вряд ли... Там вообще всё по другому, подходит напряжение, при открытии сзади, замыкаешь кнопку, замок срабатывает, но при постановке на ц.замок он блокируется, значит по мимо провода с напряжением ещё как-то сигнал идёт, а вот как всё это работает, к сожалению не соображу надо спеца.
    Последний раз редактировалось А37; 20.03.2011 в 19:35.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Вот твои 4 литра, дешевле, ни каких ошибок
    А почему дешевле и чем 02 и 03 отличается, неужели тока фасовкой а экзист мозг ипает?
    http://www.rigera.ru/d_catalog3/1/?nav_id=1662
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    недопонял, в твоей ссылке есть старые 5 литров 1942042 и дексос 5 литров 1942003, а так же 4 литра 1942002, в экзисте ес-но немного дешевле, старое тоже можно заказать
    я на Маршале еще дешевле брал, старое и новое в одну цену были
    приколы экзиста
    для тех кто не вкурсе, это артикул 60-ти литровой бочки старого доброго 0-30 )
    извиняюсь, допуск GM-LL A-025
    Последний раз редактировалось mega_sash; 20.03.2011 в 20:54.
    Я сам чё-то недопонимаю. В экзисте масло 02 4 литра тоит дороже чем 03 5 л. Судя по моей ссылке оно отличается тока фасовкой, почему цена неадекватная или масло всё-таки отличается? Со старым всё понятно, его и не рассматриваю.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    у меня все в порядке сценой, может от местонахождения ценник зависит
    mega_sash
    Opel 19 42 002 Масло моторное Opel 5W-30, 4л. 1516,59р.
    Opel 19 42 003 Масло моторное 5w30 5l 1494,29р.
    В натуре, приколы...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    60 литров тормозухи
    беру не глядя)))
    60 литров тормозухи
    беру не глядя)))
    Надо бизнесс замутить...
    А вот кому тормозухи???
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    для примера стоимость бочки
    а с артикулом 93 165 007 она стоит 420 рублей
    приколоться заказать что-ли)))
    Да, чё-то не понятно
    Заказывай пока не проснулись...
  18. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    ПРИВЕТ! у меня такая же вигня была, разобрал обшивку,снял хромированый молдинг с кнопкой,разъём молдинга отвалился от двери(ответная часть разьёма),из-за этого попадает влага,особенно при мойке авто,кароче говоря посмотри внимательней этот разъём,там четыре тонких волоска на фишке молдинга,один из них у меня сгнил(крайний с права) УДАЧИ ТЕБЕ!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    Если что, то бочку масла я возьму по такой цене..))) до пенсии хватит точно...
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    Ещё и детям в наследство...
  21. Новичок Новичок Tolyanchik на верном пути
    Цитата Сообщение от Alekshandro Посмотреть сообщение
    машину не у Димы с большевиков брал?
    А почему про Диму спрашивешь с большивиков?
    Цитата Сообщение от Andrei72 Посмотреть сообщение
    наконеч-то сбылась мечта приобрел астрачку cdti 1.3 караван! 2008г. черный металик пробег 64000км а там может и больше но субя по потертостям в салоне и внешнему виду как новая....из германии пригнали купил 23 февраля 2011г. до этого был опель вектра а 1993г., опель астра g караван 2001г. - машина классная была с мотором 1,6 - 8 клапонная, очень надежный мотор - только масло менял и расходники....а вот сейчас это чудо 1.3 cdti незнаю с какой стороны подходить мотор после бензинки кажется сложным...так что принимайте в семью!!!
    А где покупал и за скоко а тоя тоже уже 2 неделю ищу такой апарат и достойного найти немогу
  22. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Цитата Сообщение от alexsei Посмотреть сообщение
    привет! у меня такая же вигня была, разобрал обшивку,снял хромированый молдинг с кнопкой,разъём молдинга отвалился от двери(ответная часть разьёма),из-за этого попадает влага,особенно при мойке авто,кароче говоря посмотри внимательней этот разъём,там четыре тонких волоска на фишке молдинга,один из них у меня сгнил(крайний с права) удачи тебе!
    там то же проверил, все отлично, да и вообще влага была только под резинкой кнопки в самой двери все сухо, проблема в том что ток на сам моторчик поступает всего 5,9 v + ошибка есть низкое напряжение в цепи, вот только так и не смог найти где проблема
    Добавлено спустя 5 минут:
    а еще по дурости залил воды в омыватель и походу она замерзла, я так думаю что и там моторчику капец пришел до него вообще наверно хрен доберешься
    Последний раз редактировалось 4eTko; 20.03.2011 в 22:24.
    2006 CD30
  23. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ну я надеюсь ты на тестере постоянное напряжение установил?
    Смотрел проводку?
    Что же ты пессимист-то такой?
  24. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Из под бампера он прекрасно виден, и его можно легко снять...
  25. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    сгонял в Нижний, никаких ошибок не высветилось (тьфу тьфу). шёл 140-170. расход 5,8 с учётом города и деревень)))
  26. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    ну я надеюсь ты на тестере постоянное напряжение установил?
    смотрел проводку?
    ну вроде правильно мерили значок v- под черточкой три точки
    проводку смотрел только ту до которой смог добраться
    кстати омыватель перестал работать одновременно с багажником, это точно помню, с утра сел попробовал побрызгать тишина, обычно моторчик гудел, после уже в багажник полез, может это как то связанно быть?
    Цитата Сообщение от pa Посмотреть сообщение
    из под бампера он прекрасно виден, и его можно легко снять...
    дорогой он не знаешь?
    2006 CD30
  27. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    нормальный расход
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    Цитата Сообщение от Витольд Посмотреть сообщение
    нормальный расход
    У меня в городе почти такой-же
  29. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    ну так 140-170 )))))
  30. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Господа прошу помочь) Лето близко, хочу диски, в одной из тем мне понравились диски как у этого человека)
    Нашел на Экзисте http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...8-7727c4e9ea73
    вроде они идут под номером 18, так?
    Скажите мне мою Astra caravan 1.3 CDTi лягут?) И там три варианта под номером 18, я ничерта не понимаю, скажите ккие лучше заказать оттуда, с какого варианта? И я так понимаю цена там общая за 4 диска сразу?
