Страница 210 из 1784 ПерваяПервая ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 260 310 710 1210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,300 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    пластиковое кольцо с прорезью для одевания, если попадет какой нить мусор или резиновое надорвано, то не исключена потеря давления при запуске, если запустилась то едет в любом случае
  2. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    У меня при езде проблем нет машинка едет отлично, но вот какое то лязганье слышится на холостых, может из-за этого быть?
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    блин я еще по ходу одну ошибку неправильно переписал там не
    078304
    а
    068304
    Расшифровка
    P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage
    Низкое напряжение цепи свечи накаливания
    P0683 Glow Plug Circuit Open
    Обрыв цепи свечи накаливания
    Кто нибудь сталкивался? С чего начинали решение проблемы?
  3. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Мужики, какая то полоса невезения настала, позавчера муфта обгонная закряхтела, сегодня ехал с работы (тащился за фурой 40-50км. ни тормозил ни газовал ехал ровно - овощил) и вдруг вижу загорелись все значки на панели и движок замолчал, попытался завести на ходу - фиг (поворачиваю ключ - никакой реакции), встал вынул ключ, потоная попытка завести - ОК завелась + машинка с ключиком, пока ехал 3 раза ситуёвина повторялась.
    Приехал домой пропедалировал - вылезла 119 103 - чё за?
    Подскажите на что думать, заводиться с пол оборота, обороты набирает, держит ровно, правда расход по городу многовато вроде - 7.7 л.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
  4. Участник Астравод dak555 на верном пути
    У тебя по ходу зарядка батареи неидёт из-за муфты,а ГУР её быстро сажает.Меняй муфту, на ошибки забей,сами пропадут.
    А по расходу у меня щас тоже средний 7,6 показывает.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    4eTko
    лязгать может что угодно, топливо не при чем
    для начала свечки проводком проверь
    dak555 все правильно говорит, зарядки не будет если муфта проскальзывает
  6. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    вот и у меня эта сцука висит ток симптомы не такие
    Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
    Цитата Сообщение от dak555
    Меняй муфту
    это что и где находится?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    4eTko
    читать лень? на прошлой странице все написано
    впрочем муфта генератора в этой теме обсасывалась не раз, надо отдельную темку создать
  8. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Цитата Сообщение от Korablikoff
    Никто не разбирал эту штуковину?
    Разбирал. Внутри медная пружина гасящая колебания. Она и ломается. Восстановлению не подлежит. Узелок меняется в сборе. 8)
  9. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    4eTko
    млин реально в голове каша уже каждое утро начинается с открытия капота, пары минут глазения, пары вздохов, пары матюков и езды со страхом по городу
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    4eTko
    не сцать, движек отличный
  11. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Была такая мысль, но лампочка отсутсвия заряда не горела перед остановкой двигла + смотрел по БК - якобы выдавал заряд 14,1 - 13,9.
    Сегодня завёл нормалёк - поехал метров через 1000 опять умер нипонятки , потом завёл снова и ОК доехал до работы.
    Цитата Сообщение от NEKIY2
    В том то и дело ,что заглушку я купил ,хотел филтр поменять ,заодно и поставить ее ,и у меня этой трубки не оказалось ,а в том месте где она должна крепится к печке ,заглушка стоит!
    Может это зависит от головы, (гавнетолы) у меня с навигацией там подходит трубка охлаждения от печки а в этой трубке отросток маленький и на нём резиновая заглушка одета как рааз напротив бардачка (дырке в бардачке с левого боку). Если есть этот отросток то ничего не надо кроме ентой заглушки-заслонки, она всавляется в бардачёк и при установке бардачка надевается на этот отросток и всё, вуа-ля у тебя охлаждение бардачка...
    Палец в дырку засунь, если упрётся в резиновую штуку то тебе повезло...
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    А ты не пробовал не открывать и не дышать, я щас так и делаю уже как год. Всю зиму не открывал, практически, даже масло не смотрел.
  13. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Данету ее та я даже бардачег снимал .
    Добавлено спустя 47 секунд:
    А37
    Тему лучше создай про генератор и муфту
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Значит у тебя охлаждения на гамнетолу нету. У тебя чё стоит?
  15. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Чет не понял ,при чем здесь магнитола ,щя попробую схемку закачать ,и разберемся ,а вот диски в магнитоле примерно через 30-45 мин езды начинают прыгать ,а потом ивообще читать перестоет!
    Трубка охлаждения магнитолы, может у тебя её нету? Может не все магнитолы охлаждаются. У меня СД70 с навигацией, 5 динамиков и на неё трубка охлаждение идёт с кондея. Летом машину заглушишь а она ещё жужжжит несколько минут(тихо правда)
    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
    Ну читать у меня не перестаёт, но болванки читать задолбала через раз "эрор диск" показывает. Купил в прикуриватель мп3 трансмиттер, мине нравится, не икает, не скачет, жрёт все подряд(тока прикуриватель занят) Вот его приколхожу в потолок куда нибудь(щас думаю над ентим вопросом) и буде всё веривелл Я питание на видеорегистратор взял с лампочки для чтения водительской, круто блин получилось, кнопку плафона нажал и регистратор включился, плюс красный св.диод протащил в плафон, он теперь красным светится когда работоает. :P
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Самое главное провод питания перед мордой не дрягается..
  17. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А37
    Вот собственно нашел ,понял их оказывется вообще 2 с каждой стороны по одной №15,14
    я так понял эта трубка раздвоена на конце и одна сторона идет в ящик ,а другая на магнитолу ,у меня суко такой нет,от магнитолы это не зависит !
    Ну я без ресирвера обхажусь ,у меня AUX :P
    NEKIY2
    Вот на нумере 14, отвод и видать. И нумер 12 втыкается в нумер 14, через бардачёк
  19. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    у меня походу мания какая то, сегодня -2 и заводится супер и едет отлично, может при плюсовой температуре что нибудь оттаивает и начинается головомойство?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    А что за видеорегисратор у тебя? Вот тоже задумываюсь о покупке сего девайса? ТТХ какие у его?
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    у меня походу мания какая то, сегодня -2 и заводится супер и едет отлично, может при плюсовой температуре что нибудь оттаивает и начинается головомойство? Very Happy
    На выходных менял возд.фильтр, теперь как прогреется, так 800 об/мин держит и расход 0,5 - 0,4 показывает. Насчет оттайки - х.з, возможно,но думаю ещё из-за солярки ВР-шной так, на Луке расход 0,6 - 0,7 показывал.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  21. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    так получается что ВР топливо лучше?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    так получается что ВР топливо лучше? Shocked
    Да тут раз на раз не приходится....мне кажется что лучше - мотор тише и спокойней работает.
  23. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    KazakOF
    Это все от температуры на улице зависит ,если выше нуля ,то обороты ниже ,если ниже ,то выше и расход сответственно!
  24. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Я вот, тоже капот не открываю
    Нечего там смотреть...
    Правда шуму ппц сколько Надо ролик натяжителя ремня менять...
    А37, я тебя как раз и спрашивал про ценник на штуку - отвод... Ты мне писал ценник в сто с чем-то деревястых...
    А у меня 1000 показывал...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Цитата Сообщение от PA
    Правда шуму ппц сколько Sad Надо ролик натяжителя ремня менять...
    Я уже купил ремень (Dayco), и отдельно ролик Optimal - теперь жду тепла.
  26. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    078304
    а
    068304
    Расшифровка
    У меня была очень похожая ошибка 068302, 119103, 161450 в опель центре сбросили все ошибки и проверили свечи, они оказались исправными все. Через какое-то время 119103 и 161450 появились опять, а 068302 больше не появлялась. Проверь проводочком свечи и успокойся,а ошибка или сама уйдёт или сбросишь когда нибудь. Вообще в опель центре мне сказали что эти ошибки не для пользователя а для сервисменов. Я успокоился и забил на проверку педалями. Если что серьёзное, то на панели достаточно значков которые загорятся, тем более что сам я авто ремонтировать не буду( разве что какую-нибудь мелочь). Да,ещё, ошибки могут выскакивать из-за кратковременного сбоя. самого сбоя уже нет, а ошибка ещё висит долго.
    Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
    [quote="А37"]
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Так вот чему я обязан счастьем иметь бардачёк с охлаждением, штатной навигации. Хоть какая-то польза от неё. А так у нас сказали что карт Молдовы на СД не существует и штатную систему СД70 я использовать по прямому назначению не смогу.
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    4eTko
    В нашем полку прибыло 119103 становится хитом сезона
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Так Молдова теперь Европа - на Европейском диске должна-быть...
    вот про колечки эти поподробней - для чего они нужны - у меня на двух трубках болтаются..
  28. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    4eTko Нам с тобой остаётся радоваться что у нас хоть на ходу не глохнет ( не к ночи будь сказано)
    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
    Молдова всегда была в Европе, но к сожалению чисто географически. А так мы в Европе если убрать первые три буквы и вместо них подставить Ж
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    Охлаждение магнитолы и бардачка идёт только если включён кондей, или имеет какую-то свою систему?
  29. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Эта трубка есть и на обычных магнитолах ,как у моего ,друга ,у меня такое ощущение ,что ее только у меня нет !У меня эта стоит CD30 MP3
    Когда включена печка, то идёт холодный воздух с улицы а когда кондей дубасит то идёт охлаждённый, короче тёплый в бардак не попадает, а зимой перекрывать надо а то всё замерзнет нахххх в бардаке...
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    ттх у него кЕтайские и сам он откровенно кЕтайский, ну как айпод за 6тыс. . Зато халява за 3 рубля и снимает нормально(не супер конечно), экранчик ж/к откидывается, меню на рус/кЕтайскам(ниххх не понятно, лучше бы на аглицком) Короче купил гаФно, но не жалею за такие бабосы супер, спи..дят и не жалко...
    Чё-то я не в теме, какой отвод, напомни плз.
    Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
    Попутал(с рулём ) не три а 1.5 рубля
