Страница 182 из 1784 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 184 192 232 282 682 1182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    кто-нить менял задние колодки? есть приспособление для ввёртки поршня суппорта? скоко стоит в сервисе поменять колодки?
    Цитата Сообщение от gera5316
    Ух ты, а что у вас и автомагистрали есть?
    куда ни плюнь, в магистраль попадёшь.
    А что есть единый на все страны?
    Мы про рашу или как ?
    у нас требовали перевода водительского удостоверения на русский язык, было заявлено Я гражданин России и не обязан читать ваши документы на иностранных языках.
    Вот вынимаешь регламент и пусть он покажет где сие написанно. Или дежурного набираешь и прямо говоришь, он им быстро на русский переведёт. На границе, лохи пропустили, а мент самый начитанный и умный чтоли оказался. Спросил-бы а чё он в ефрейторах тогда ходит? б-ля буду яб спросил...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Цитата Сообщение от А37
    дык чё-же тебя задело тогда, весь напрягся чё-то...
    Абсолютно спокоен 8)
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    Цитата Сообщение от KazakOF
    Абсолютно спокоен
    мир, дружба, жвачка?
  5. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    По Венгрии на автомагистрали разогнался до 120, включил круиз-контроль и не трогал педали 1час 40 минут!!
    Поставил свой личный рекорд. У себя дома удаётся иногда включить минут на 5. Скучаем мы с опельком по ихним дорогам
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
  7. Новичок Новичок serg420 на верном пути
    г. Смоленск
    Плохо стала заводится в мороз, при минус 20 вообще бесполезно. Посмотрел ошибки есть 2. 068304 и 226408 подскажите плс где копать для решения проблемы ?
  8. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Смотри свечи.
  9. Новичок Новичок serg420 на верном пути
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от Prohop
    Смотри свечи. Sad
    По свечам как я понимаю код ошибки 068304 не работает 4-ая свеча. Если ошибаюсь поправьте. Соответственно если 3 рабочие то заводится должна. А ситуация кстати сильно ухудшилась после командировки в Тверь , заправлялся там один раз на Лукойле на ул. Вагжанова. Как там с топливом на этой АЗС нет проблем ?
  10. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Я на этой заправке заправлялся один раз Всё нармалёк было.А сейчас заправляюсь с канистры так сказать и лью любое диз топлево Пока проблем нет при минус 23 заводится нармально.
    про ошибку ничего сказать не могу Я бы просто проверил свечи на разрыв дедовским способом.У нас это легко зделать свечи доступны. И не фактк что 3 раб свечи машина должна завестись. :x
  11. Новичок Новичок serg420 на верном пути
    г. Смоленск
    А как колпачек с клемой с свечи снимается ? Крутится, на себя тянул не идет, боюсь сломать..
  12. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    А я чёта и не знаю Народ подтянется скажет.Ну вообще должен просто сниматься (сдёргиваться) это я так думаю 8)
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    где-то было про свечи страниц 80-сят назад ))
    Как снимается незнаю...
    у меня тоже как-то странно сегодня завелась... Хотя и температура то не очень большая была... Вот и странно... Ошибки не смотрел правда...
    Приспособление есть конечно. Я менял сам, вкратце расскажу: вся проблема ввернуть поршень в суппорт. Я взял пасатижи с узкими и длинными губками, на поршне с торца две приточки какие-то, упирался в них пассатижами, делал оборот, потом струбциной слегка поршень вдавлю, опять оборот и т.д. пока поршень не сядет до конца. Осторожней с пыльником, порвёшь беда будет. С первым колесом дрочился минут 40... пока нашёл чё-то подходящее, пока приноровился..., второе колесо за 5 мин. сделал, щас наверное оба за 10 сделаю 8)
  15. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Колпачёк с свечи снимается,тяните сильней, только провода неоторвите.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  16. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    У меня задняя левая дверь не закрывается с сигнализации, в ней не щёлкает какая-то штучка которая щёлкает в других дверях Каталожный номер мне не подскажите , или придётся покупать весь замок в сборе а так не хочется его брать целиком, может есть альтернатива какая-то
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  17. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    2А37 спасибо!!! буду учится ввёртывать суппорт тока потеплеет чуток)))
    поеду в НН к тебе заскочу, поделишься опытом))))
    Да-уж, у нас -27 как-то с суппортами не фонтан.
    В лицах, красках всё расскажу, ничё не утаю...
  19. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Сначала проверь идёт ли сигнал на эту дверь Бывает что провода просто ламаются Я на витьке постоянно на водительской двери делал
  20. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Надо прозвонить, займусь этим , а так думаю что влага туда попала или вода
    а крысы у тебя водятся? они провода шипко любят...
  22. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    а крысы у тебя водятся? Smile они провода шипко любят...
    по делу лучше номер написал бы каталожный, а поОстрить я тоже люблю :P
    сорри, я с этим не сталкивался и по-этому не вкурсе как там и чё...
  24. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    не вкурсе
    и я вот хз чё делать
    DrNAPAS
    для начала по-любому разборка и осмотр чё там и почему. мож ничего страшного и своими силами поправите, или хотя-бы знать будете чё искать в магазах. А так тебе на что каталожный скидывать-то...
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Opel 01 33 188 Замок задней двери левой 4360,89р.
  26. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Мне надо номер того что щёлкает в двери, я разобрал посмотрел, всё вроде там в порядке, посмотрел визуально с проводкой вроде все хорошо, надо прозванивать её. Снимать весь замок и ковырять дальше придётся, а что замок то 4300 стоит это я уже посмотрел и цена меня не устраивает.
  27. Новичок Новичок Кир2 на верном пути
    Санкт-Петербург (ЛО,СБ)
    Ребята, вопрос , отправьте ,если можно по адресу,если было такое !!
    Моргает сигнал "пружинки" при езде В МОРОЗ .
    Читал,что это свеча накаливания (только для подогрева свечей) и что должна отключаться.
    Реле может западает ???
  28. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Регенерация у тебя идет... Регенерация
    Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
    Брат по несчастью
    У меня тоже самое... Только щелкать перестало
    снимал замок пытался вскрыть, не смог
    оставил до тепла... а пока запер изнутри...
    Сейчас на форуме продает чувак с Уфы. Думаю где-то за 2000 отдаст, может чуть больше...
    А вот замок реально, я вскрыть не смог Несколько защелок. Железки. Вобщем, первоначально прозванивать!
    у меня то что дверь открыта на панели работает. А вот запираться нет.
    Думаю что еще может быть предохранитель, он находиться где-то в жгуте в пороге. Надо тоже искать.
    Вобщем, я до тепла забил. Других вариантов нету...
    Вот то что я скинул, экзист более ничё не даёт, как бы эта вся начинка. А лично не вкурсе...
  30. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Все правильно! Там только замок, у нас все в нет.
