Страница 1780 из 1784 ПерваяПервая ... 780 1280 1680 1730 1770 1778 1779 1780 1781 1782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,371 по 53,400 из 53492
    Зад от седана не много меньше,я на днях заезжал,мне лекалами мерили,чтоб точно подогнать размеры.
    Отправлено с моего P9000_MAX через Tapatalk
    В коврики тут заказывал,так что у них теперь есть лекала,но я не примерял ещё,к концу месяца только заберу.
  2. Новичок Новичок ден 777 на верном пути
    владикавказ
    чели челиос написал в личку.
  3. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Не так. Зад от седана немного больше в длину, чем зад от хэтча и каравана. Выше вроде обсуждали уже.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    Ну я это и имел ввиду,просто не точно выразился,можно по разному понять
  5. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Ещё раз 10 раз прочитал, но другого смысла так и не нашёл в словах "Зад от седана не много меньше". Как тут можно по другому что-то понять? Велик и могуч русский язык.
    Зад нашего универсала от седана меньше,можно по другому понять.Не на седане,а от седана.Да,язык такой,в спешке не всегда четко смысл можно выразить.
    Привет всем.Взял родственник машину.Вроде всё норм,едет хорошо,кпп не гудит,только рычаг дёргается на 2-й и 6-й,но это это ерунда,думаю ещё вполне живая кпп,раз звуков не выдает.
    Плохо другое,я попасть на осмотр перед покупкой не смог,ошибки смотреть только сегодня получилось,но мой оп-ком ни фига ни чего не увидел,не может связаться с блоком управления,педалями тоже ноль,хрень какая то в общем.По словам владельца он туда не лазил вообще. Егр вроде как программно отшивали до него,а сажевого с завода нет,это действительно,машина из Франции с лямбдой.
    Может было у кого,что не возможно было ошибки на машине увидеть?По делитесь опытом.На приборке ни каких лишних ламп не горит,всё в штатном режиме.
    Оп-ком точно рабочий,на своей проверил сразу.
  8. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    А когда op-com подключал на нем лампочка загоралась? Именно сам прибор не подключенный к компьютеру. Это к тому, что может он не получал питание. На OBD разъем предохранитель есть, в REC 24 номер. Если авто без REC, то в UEC 10 номер. А педалями вроде как показывает только если ошибки есть, если их нет, то и не покажет.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
    Лампочки обе на шнурке горят и он даже щёлкает,но связь обрывается при подключении.Без компа тоже красная есть.
    Там вроде как хотя бы моргагунь в табло должно что то,а здесь мёртво.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 31.03.2021 в 09:47.
    А у кого машины которые с завода шли с лямбдой, но без сажевого, долго эта лямбда живёт вообще?
  11. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    На моей машине проблем с лямбдой не было до пробега в мозгах 230 т.км. Потом был отшит ЕГР и выскочила ошибка по лямбде, но после стирания ошибки она больше не появлялась. На сегодня пробег 275 т.км. Возможно, лямбда отключается прошивкой.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  12. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    чели челиос, а если воткнуть какой-нибудь простейший elm327? Купил авто с пробегом 235000 и ошибкой по лямбде. Она никогда не была активной, стиралась без проблем и появлялась снова через 1-2 дня. Поменял на 240000, расход уменшился на 1-1.5л
    Ну его же взять где то надо, платить на СТО 1500р чтоб просто это проверить как то не охота. Едет то машина норм. Уже заодно с чем то ,если какие то последствия появятся.А пока,думаю проводку потихоньку проверить единственное, что можно сделать без привлечения специалистов.
    Здесь пробег 290 тыщ.,но может и менялась лямбда, пока не известно. А номерок лямбды сохранился? По делись, если можно
    Катализатор,я так понимаю вообще о себе не напоминает, долго живет да?
    Это то точно, но проверенные спецы далеко находятся, не быстрая процедура. Пока ездит, пусть так и будет, вроде претензий нет к поведению мотора, расход в норме.
    чели челиос
    мне сказали есть в Батайске профи по опелям. прошивки и все дела
  15. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    чели челиос, LZA15-GM1. Но он дрогой зараза, т.к. широкополосный. Я взял б/у. Катализатор да, с ним проблем никаких нет.
    Привет, кинь контакты плиз, если есть.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.04.2021 в 12:46.
  17. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    чели челиос, LZA15-GM1 это номер лямбда-зонда
    Понял, я уже на волне сканеров.
    Да, ценник приличный, проще програмно от шить, да за одно егр убить.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Всем добрый день, подскажите куда копать, 2 месяца назад поменял термостат, все было хорошо до вчерашнего дня, вентилятор двигателя перестал выключаться вообще, машину глушишь, работает, скинул клемму с АКБ, оставил на ночь, утром клемму накинул вентилятор сразу включается, ошибка была Р-0115-08, сегодня поменял датчик температуры со старого термостата, через какое то время вентилятор выключился, обрадовался, но через несколько минут езды опять включился и продолжает так же молотить, по бортовику температуру кажет отлично, нагревается до 86, скидывается до 82 и так далее, в чем может быть причина? Ошибок больше нет
    А если датчик совсем отключить?
  21. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    выскакивает ошибка сервиса, температура 73 градуса сразу показывает, вентилятор продолжает крутится
    Ну значит точно не в датчике дело. А вот что там климануть могло сложный вопрос...от кондея то тоже может проблема идти.
    Датчик температуры там то есть тоже. Или по значениям давления включаются вентиляторы,в общем что то есть там по любому.
    Ну и реле вентилятора тоже смотри.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.04.2021 в 13:32.
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    попробую с отключеными датчиками поездить, попробую разные варианты, может что и поможет
    чели челиос
    Я вспомню кто мне говорил и узнаю телефон для тебя.
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, привет! хотя, скажете, какой ты нам товарищ( продал свою машинку) так вот, остался моторZ13DTH, и МКПП,( да простят меня админы если не туда пишу) кого интересует, в личку. все бу
    Привет. А сига штатная у кого есть?Как она вообще работает, колокол у неё есть или на бибику привязано?А то по вин коду сига получается есть, датчики объёма на потолке есть, концевик под капотом увидел, но признаков её функционирования не видно, молча закрывается и открывается, как с обычным центральным замком.
    так и есть. если откроешь авто, то будет сигналить. у меня комплект сиги в гараже шде-то валяется. колокол ставится вроде под жабо под дворниками
    Колокола нет ни где и проводки даже не видать.
    Там сиги есть разные наверное, здесь именно штатная с завода идет, даже датчики объема интегрированы в обшивку потолка. У моего бати например и колокол есть и датчики просто приклеены на двухсторонний скотч, это европейская какая то сига, машину с ней оттуда пригнали, но она явно не штатная. И пиликает она при постановке и снятии с охраны...или может у штатной исполнение разное бывает. По вин коду у бати точно нет сиги штатной.
    чели челиос
    у меня на трех не колокол, а дудка похожая на сигнал наш, но она намного громче. она точно под жабо
    Ты попробуй поставь на сигу и открытые окна и засунь и пошевели рукой. Услышишь откуда звук идет.
    По пробовал, нет ни какой реакции.
