Страница 1778 из 1784 ПерваяПервая ... 778 1278 1678 1728 1768 1776 1777 1778 1779 1780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,311 по 53,340 из 53492
  1. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Спасибо.Сначала посмотрю крутятся ли распредвалы чтобы исключить цепь,а потом в фильтр полезу.Перед этим заправлялся,но проехал где-то км.20.По форсам бы тоже ошибки вылезли бы,а так только две
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
    По форсункам ошибки только при обрыве цепи вылазят,а так общая 1191.
  3. Новичок Новичок Alex2825 на верном пути
    161 rus
    Всем доброго времени суток .Может кто сталкивался с такой же проблемой. Вообщем сутра машина даже не открыла двери с брелка . Проверил напряжение, аккумулятор почти в ноль посажен . Проверил, opcom ошибок новых не нашел . Аккумулятор на зарядку и после зарядки проверил ток в разрыв при подключении минусовой клеммы . Если раньше был при подключении до 2 А потом падал до 0.06 , то сейчас 12-15А. Разобрался что свечи накала постоянно включены, если накидывать по одной то каждая при подключении порядка 5А. Не зависит от того горячая машина или холодная .Теперь завожу ,скидываю наконечники со свечей так и езжу .Если недолго стояла машина то без проблем и без свечей заводиться . Может быть что то в блоке управление свечам? Или это что то с ЭБУ . Почему не зависит от положения ключа в замке зажигания? Кстати при повороте ключа спиралька как обычно светится недолгое время .
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! Еще посмотри топливный фильтр, он тоже греется, и очень даже прилично и должен отрубаться как и свечи, после небольшого прогрева. Обычно понятно, когда свечи отключаются, меняется звук от двигла
  5. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Всем здравствовать!
    Нарисовался такой трабл - Блок обдува, который под магнитолой, перестал работать. (перед этим случайно сильно стукнул по консоли в районе блока - ползал по машине в позе "зю")
    Итог - Не работают все кнопки, регулятор температуры и положения заслонки. Работает только вентилятор. Блок снял, проводки подергал - не помогает!!!
    Ткните носом куда и где копать!!! ((((
    Выручайте, лобовое потеет, заднее не отмерзает, дует только в ноги горячим (запомнило настройки перед глюком)
    Спасите помогите - помогите спасите!!!
    Последний раз редактировалось Yermanvlad; 30.12.2020 в 11:47.
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сбрось клемму акб минут на 15 для начала
  7. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Вопрос решил.
    Может кому понадобится - вышел из строя один кондер на плате блока (как потом выяснилось). Из-за него перегорел предохранитель кондиционера. кажется №15 в багажнике. Мозги пенрестали видеть обратную связь и отрубили весь блок - обогрев стекла, регулировку температуры, регулировку потока и кондей.
    Нашли совершенно случайно - под рукой не оказалось 7,5А предохранителя и поставили на 10А. Подключили голую плату, включили зажигание - и пошел дымок с этого кондера! (так бы хрен его нашли, пришлось бы менять блок...)
    Кондер перепаян, - все заработало!
    Всех с наступающими праздниками!
    Здоровья, богатства, мира и счастья Вам и вашим близким!
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Всем здравия . Не заходил сюда года три ,все не когда было и т.д . Всех с новым годом Всего самого наилучшего вам и вашим близким . Ребята по любому сталкивался уже кто из вас с этой темой. В общем пришло время поменять передние стойки амортизаторов на рпель зафира Б 1.9 ,120 лс , вопрос в том что брать . SACHS , Bilstein , KYB ,Каябы и ,бильштейн говорят жесткие ,саксы мягкие , да и опять же какой производитель у них . как они ходят и т.д .Кто что подскажет ?
  9. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    delco хорошие
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    вроде они только для астры , и вроде китай
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    delco хорошие
    плюсую
    на астре четвертый год (42000 км) катаю на них.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    какие ставил стойки, как они ?
    Добавлено спустя 58 минут:
    На емексе Monroe 5 665 р польша . Bilstein 5 611 р Румыния . Kayaba 4 711 р испания . Sachs 4 894 р Турция.Косточки TRW JTS 370 . 1 174 р . Kayaba Защитный комплект: 2 пыльника + 2 отбойника 1 534р . И того почти 15000 р . Не хило .Хотя вроде меняю одни передние стойки амортов .Да цены сейчас я вам скажу
    Последний раз редактировалось makc5022; 15.01.2021 в 08:32.
    Привет. Я монро оригинал себе года 3 назад ставил, но один был испания, второй EU,попались разных стран. Работают отлично,не жестко и пробоев тоже нет, на скорости очень достойно держат по плохим дорогам.По пробегу тыщ. 70 примерно отходили уже, пока изменений нет,так же хорошо отрабатывают.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    С Днюхой! Всег благ и здоровья!
    У меня перед Sachs, проехал уже 95 тыщ, живые. На зад как-то ставил монро - быстро вышли из строя. Последний раз ставил каябы, живут пока, и уже подольше монро.. правда и дороги получше стали
    У меня как раз задние саксы полетели быстро, каябы потом поставил и ходят отлично. Но сакс уже турецкий мне точно попался...Турция я смотрю не очень хорошее качество производит,уже не в первый раз замечаю. Румыния кстати тоже не айс.
    С Днюхой Олег!
  16. Новичок Новичок Alex2825 на верном пути
    161 rus
    Проблема решена . Вообщем заменил блок управления свечами и все заработало.Мне уже не один раз помогал форум может и я кому помогу кто столкнется с такой же проблемой . Симптомы я описал в прошлом посте. В отличии от похожих случаев у меня не рванули транзисторы ,не был отпаян предохранительный контакт. Внешне плата была целая и невредимая ( это я пишу для тех кто как и я не будет выпаивать детали и прозванивать их). И еще интересно почему не перегорели свечи накаливания когда реле накала навернулось и был постоянный контакт который посадил аккумулятор. Да и еще момент один был перед тем как навернулся блок ,были хорошие морозы и я прогревал свечи несколько раз для уверенности, может это как то повлияло( больше так делать не буду ) . Ну а теперь не страшны нам крещенские морозы )
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Спасибо за поздравления
    В общем поставил стойки передние Bilstein, косточки TRW JTS 370, Kayaba Защитный комплект: 2 пыльника + 2 отбойника . За все 18300 р .машина другая стала ,мне нравится
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Добрый вечер! Как часто у нас надо менять цепь? после замены проехал 190 тыщ, вот думаю, может пора
  19. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Вроде на форуме говорилось, что оригинальная цепь расчитана на 200 тыс. Менял свою на честном пробеге 230 тыс. - была предельно растянута. Так что, думаю, пора менять.
    Можно посмотреть на сколько выдвинут натяжитель цепи через лючок на передней крышке и оценить растяжение.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    Да. Если натяжитель не сильно выдвинут и не гремит,то можно ещё ездить. Надо лючок смотреть.
  21. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Задребезжала задняя дверь багажника, хотел чуть опоры покрутить и не получилось. А как они фиксируются, чой то я не понял?
    Под обычный гаечный ключ там есть ухваты, у меня проблем не было, даже от руки крутились. Там фиксаторы на определенное усилие раз читаны, чтоб они сами по себе не крутились, это усилие надо просто преодолеть, наверное прикипели чуток или закручены (выкручены) до упора и крутишь не в ту сторону.
  23. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Спасибо! Наверное прижились, я их ни разу не крутил.
  24. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Всем привет. Чем может задирать сальник коленвала передний? Фланец маслонасоса?
    Начало масло подкапывать.
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
    Ну кроме фланца больше и не чему вроде, на нём сальник сидит.
  26. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Скорее всего посадочные место с задирами. Через неделю придут фланец, сальник, болт и масло с фильтром, вскрытие покажет.
  27. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Доброе утро! Уважаемые, помогите пожалуйста. У меня на машине напротив водителя под щитом что то дребезжит. И при движении и при стоянке. Печь включена или выключена не имеет разницы. На что можно грешить???
    Отправлено с моего OnePlus 7 Pro через Tapatalk
  28. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    У меня подобное было, только на холостых, но дребезжало не в салоне, а в районе перегородки, но изначально думал что салон, вроде подозрения были на провода от АКБ, но точно не нашел, сейчас нет.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    Сам щиток любит греметь, тоже иногда бывает, конкретно так и не разобрался что там именно, всё не когда залезть, да и не напрягает особо, редко гремит.
  30. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Может между колонкой и щитом завалилось что-нибудь?
