Страница 1777 из 1784 ПерваяПервая ... 777 1277 1677 1727 1767 1775 1776 1777 1778 1779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,281 по 53,310 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    AKMakaroff
    Нет
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый день! Не подскажете какую недорогую андроид монитор стоит покупать с Aliexpres, чтобы борт компьютером можно было управлять.
    Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
  3. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    С автоматом нет.По трассе разве что и то,смотря при каких скоростях и с каким состоянием 1.3л. сравнивать.Но всё равно расход и на 1.7л. будет очень приятный и не за метится особая разница.
    Мой 1.9л. и то,не напрягает абсолютно,он только по городу и пробкам заметно больше хавает,а по трассе даже порой меньше,если тапку топить не ниже 130.
    Топить не ниже 130? До 130 он жрёт, со 131 км/ч не жрёт?
    Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  4. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Всем трям!
    Люди, киньте ссылку на правильное (неглючное) приложение для OBD2, с возможностью потереть ошибки. Замучался искать, что не поставлю - полная хрень... То плюшку не видит, то работает коряво, то вообще не показывает нихрена...
    Заранее благодарствую! )))
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    недорого понятие растяжимо)
    Со 130 1.3л. жрёт больше,у него обороты больше и труднее ему,в отличие от 1.9л.,который чуть ли не холостых с такой скоростью едет.
  7. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Есть 3 литра хорошего масла. Еще литр такого же купить не могу, перестали завозить, а мешать с другим не хочется.
    Хватит ли мне его на замену (1.3) ? Сколько масла нужно на замену до середины уровня щупа? Может кто сказать?
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня 2,5л
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    +1. оптимально для 1,3 это 100-110, дальше уже идет повышенный расход
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Yermanvlad
    Трёшки как раз на замену хватит. 2.5 будет мало по щупу
  11. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Доброе утро! Не подскажете какой ELM327 и с какой версией нормально работает на наших авто? Возможно ли с помощью его стереть ошибки? Хочу подключить к китайскому Андроид монитору заказанного с АлиЭкспресс.
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    https://youtu.be/tPpNvBzNBDM вкратце, но познавательно!
    привет , парни!
  13. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Интересно. Вот только на счет турбины не понял. Вроде наша не подходит по описанию ни под одну из двух показанных.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    turbo11
    Стиль подачи информации не очень , чел лапами машет и все такое , но вроде говорит по существу
    oirt
    У меня турба Борг Варнер , номер не помню. Проблема у родной - закисание лопаток управления наддувом , чистка геометрии проблемы не решила. Выход - покупка новой турбы борг Варнер , около сотки пробег , ттт
  15. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Пропал сигнал ещё зимой. На руле все кнопки работают, остаётся слабая надежда что это не сим.Пред №8 под капотом цел и + на нём есть. На дудку масса приходит постоянно, а + нет. Откуда идет провод на дудку, чтоб его прозвонить?
  16. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я думаю это шлейф. У мну такая же фигня. Можно постучать, сделать рулем в вех в низ, в перед назад, и он появляется. А еще, если не сигналит а на него нажать и держать, то увеличивается громкость музыки.
  17. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    rfgjn, он на UEC и идет, 32 пин в разъеме XE1. Сначала надо саму дудку проверить, кинув на нее + напрямую. Если гудит, то уже в тестах OP-Com проверить сигнал, и если и там работает, то скорей всего дело в CIM. Это если авто с REC, если нет, то там все проще.
  18. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Убил последнюю надежду
    Надо паять.....
  19. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый день! Где то полтора месяцев назад вдруг загорелся ключ и машина начала троллит. Через педали обнаружил ошибки 161300, 24312, 20402 . Через день ключ исчез. Сегодня у нас идёт сильный дождь. Как только проехал через лужу опять загорелся ключ. Опять те же ошибки. Не подскажете в чём может быть проблема?
    Отправлено с моего OnePlus 7 Pro через Tapatalk
    Форсунка какая то глючит или проводка на неё.
    И по давлению надува тоже ошибка, но может и из за форсунки быть.
    Может форсунку когда то отключали и просто не стёртая ошибка осталась, как вариант.
    Более логично клапан давления наддува, он как раз внизу находится и после луж может в ошибку уходить.
    Надо стереть всё и выявить активные ошибки.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Доброй ночи! гудит ступица передняя, надо поменять, что у нас сейчас по качеству -цене оптимальное?
    Илжин корейский.
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    miles поставил, хороший китай, посоветовали
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо, но я не дождался)) и заказал скф.. посмотрим, какое качество сейчас, уже раньше ставил, давно
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    китай поставил из-за того, что скф отходил около 30 тыс, плохо это для скф.
  26. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    У меня этот опель уже 10 лет. Поменял 2 передних ступицы и обе скф, одну через год после покупки, а вторую весной 2019, проблем пока нет.
  27. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Всем привет!Подскажите пожалуйста.На ходу машинка заглохла и больше не заводится,ошибки 119103,034005 что может быть?
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
    Датчик распредвала и давление в топливной магистрали не в норме. Цепь там не порвалась случаем?
  29. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Так двигатель крутит,если бы цепь порвалась не крутил бы.А где этот датчик находится?
    Крутил бы, только быстрее и легче обычного.
    В ГБЦ и находится ,вверху впереди мотора ,провод к нему идет. Только он как раз и вряд ли виной, если цепь целая. С топливной системой скорее всего что то, забился фильтр, датчик, форсунки, в общем куча всего может быть, надо по порядку разбираться, для начала фильтр проверить ясное дело.
