Страница 1776 из 1784 ПерваяПервая ... 776 1276 1676 1726 1766 1774 1775 1776 1777 1778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,251 по 53,280 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Эстонец
    Там у колечка внутренний посадочный размер больше , и ширина кольца получается меньше , чем на оригинале. Я пробовал срезать магнитную полосу с оригинального кольца , потом приклеил её на кольцо от ильджин , собрал и поставил на машину , ни хрена , датчик эту всю бодягу просто не увидел. Заказал и поставил другую ступицу , благо сам делал , хоть на работу по замене не попал. А ступица так и лежит.
    Да , и осску я взял не из жадности , самую первую ступицу я заменил на СКФ , с датчиком , без всякого кроилова. Думаю , раз заменю и всё ! Ага , щаз... Она загудела и дико залюфтила , колесо просто болталось , на вообще смешном пробеге , там тысяча - две
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ставил на одну сторону FENOX,ходит уже тыщ 50,на другую недавно тоже его поставил,цена в юлсане 4200.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Dan 34
    я менял на илджин и всё подошло. а первая оска у меня 42000 откатала. а потом две поменял и они каждая до 20000 не доездили.
    С каким артикулом? Их там от 3х до 5 вариантов.
    Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
    AKMakaroff
    Я не помню. Машина давно продана
  5. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Добрый вечер ребята! Тема по шрусу затухла , спрошу здесь : он, шрус(новый) , на промвалу не фиксируется . Забиваешь , щелчек есть, но потом от руки вытаскивается. Стопорное кольцо выработалось ?или сильнее бить надо ?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня не фиксируется, так и катаюсь.
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Шрус Meyle ?Как давно ездишь без фиксации ?
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Шрус у меня GSP 644005, с марта 2018, прошел 85т км. Менял вместе с промвалом.
  9. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Эстонец
    Купил Илджин без датчика , думал переставлю датчик со старой , не фортануло: посадочный размер колец разный ! Теперь лежит. А если сразу брать с датчиком , цена как на СКФ
    Кста , лично мне с Омской повезло , тысяч 60 на ней уже наездил , только гайку и болты поставил старые , те что из комплекта к ней выглядят просто отвратительно
    В некоторых поставляются только ступицы, болты, гайку и колпачок нужно покупать?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    AKMakaroff
    Артикул осски или ильжин ?
    AKMakaroff
    Когда взял осску , там в комплекте был колпачок , ступичная гайка и три болта торкс. Всё это я без сожаления выбросил , и крепеж поставил родной. Он внушал большее доверие
    Добавлено спустя 10 минут:
    Ildik
    Ставил Милле на старый промвал. Хватило тысяч на пять , слизало шлицы. Взял Милле (ещё одну) , старый промвал+ локтайт , езжу давно , ттт
    Последний раз редактировалось Dan 34; 31.08.2020 в 05:02.
  11. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    [Dan 34
    Ставил Милле на старый промвал. Хватило тысяч на пять , слизало шлицы. Взял Милле (ещё одну) , старый промвал+ локтайт , езжу давно , ттт[/QUOTE]
    Я второй ставлю. На первом шесть лет проездил или 75 т. пробега. Шлицы на валу и сам вал в отличном состоянии. Но видно , что он с разборки , прежний хозяин менял значит. По проблеме : купил новое стопорное кольцо и шрус защелкнулся с первого хорошего удара)
  12. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Доброго времени суток! Пол года назад менял заднии сайлентблоки, поставил лемфердер. И вот пару месяцев назад стали появляться сзади звуки-стуки, но не сразу, то потухнет то погаснет. И вот только сейчас узрел я шатание между внешней обоймой сайлентблока и балкой. И что теперь делать? Балку менять с новыми сайлентблоками, запрессовать по новой что-то подложив или сваркой циркнуть. Какие методы посоветуете, что подскажите?
  13. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Либо лемфердер стал совсем говенный, либо подделка. Внешняя обойма, вроде, аллюминиевый сплав и сварка не возможна. Скорее всего внешняя обойма под нагрузкой укаталась-сжалась на меньший диаметр. Не могу представить, чтобы стальное посадочное отверстие балки могло раскататься "за пару месяцев". Я бы купил и поставил сайлент-блоки другой фирмы.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  14. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Больше всего опасаюсь за посадочный диаметр в балке. Нагрузок то и не было: езжу в основном один, в багажнике не больше двух канистр с водой.
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я думаю в балке все нормально. Я старые с трудом выбил а новые пролетали со свистом. Подложили вырезку из кровельной оцинковки. Менял в 2014г пробег больше 200 тк.
  16. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    https://www.avito.ru/tver/zapchasti_...ce=soc_sharing
    Отправлено с моего ZTE BLADE A0620 через Tapatalk
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну и на кой покупать чермет, когда новый дешевле стоит?
  18. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Это я так-для сведения скинул,а не как призыв к покупке
  19. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Тобишь попробовать под эти сайлетблоки оцинковку подложить. Резина там то новая, а оцинковки щас разной толщины, через 0,1мм, завались. Надо пробовать.
    Если новый сайлент пролетает через целую проушину балки его надо сдавать и брать нормальный. Жестяночки подкладывать может и выход,но только при безвыходных ситуациях.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    проапгрейдился на https://www.drive2.ru/r/opel/mokka/568895838500159491/
    Я с лемфом тоже два раза обжигался. Рвались до 25000 пробега. Слишком не бюджетно их менять. Сейчас купил оригинал в 2 раза дороже, но не поставил еще. Думаю ездить будет нормально.
    NiKad
    молодец. поздравляю. а с астрой что теперь? После астры 1,3 любая машина прожорливая. Даже мокка. На базе корсы же?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    снимаю плюшки и готовлю к продаже. по расходу одинаковы
    и какой ценник сейчас, если не секрет? Она то у тебя обслужена хорошо. И какие плюшки снимать?
    С автоматом нет.По трассе разве что и то,смотря при каких скоростях и с каким состоянием 1.3л. сравнивать.Но всё равно расход и на 1.7л. будет очень приятный и не за метится особая разница.
    Мой 1.9л. и то,не напрягает абсолютно,он только по городу и пробкам заметно больше хавает,а по трассе даже порой меньше,если тапку топить не ниже 130.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пока 360 поставил. майфун снял, фаркоп и сигу с АЗ. сигу буду на мокку ставить. майфун и фаркоп на продажу
    взамен покупка на андроиде балалайки и фаркоп тоже хочу поставить
  27. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Поздравляю.
    Только вот не маленькая ли она по салону/багажнику будет после Астры?
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    Se@n
    конечно меньше.
    но у друзей в Рязани катался на такой в коже и топе. Салон тесноват. Потом они вольво купили с небольшой доплатой XC60.Дизель. Вот то корабль.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Se@n Посмотреть сообщение
    Поздравляю.
    багажник да маленький, а вот салон даже больше показался по крайней мере для задних пассажиров больше места в ногах.
    на водительском не ощущаю что места меньше, даже наоборот свободнее вроде
  30. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    С ILJIN гайка и болты были в комплекте?
