Страница 1775 из 1784 ПерваяПервая ... 775 1275 1675 1725 1765 1773 1774 1775 1776 1777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,221 по 53,250 из 53492
    Болты и гайки я не менял,т.к. они в полном порядке были.Ставил все сайленты лемфердер,проблем нет.
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вчера поменял задние колодки. При чем их менял уже пару лет назад. Передние не трогал. Там всё ок. Почему задние изнашиваются так быстро? В сравнении с передними.
    Или передние цилиндры всё таки туго ходят или качество колодок разное.Подборка диски-колодки ещё может влиять,на твёрдые качественные диски надо и колодки такие же ставить,а лучше одной фирмы чтоб было.
    Нормальный износ для передних качественных колодок считается не менее 60 тыщ.,задние обычно на 20-30% дольше,но от манеры езды и степени загруженности авто тоже зависит.По трассе на скоростях зад изнашивается быстрее,чем по городу.
    чели челиос
    ну вот у меня задние и пилились. я даже задние диски менял
  5. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Всем доброго!
    Пришло время поменять движок 1.3 cdti. Нужен совет, какой дизель взаимозаменяемый с 1.3cdti? Есть ли такой вообще или только родной подойдёт? Может кто колхозил?
    Без колхоза и лишних затрат времени с деньгами по ставить другой мотор не получится.
    И другой мотор тоже мёдом не намазанный будет.
    Взаимозаменяемых по заводским параметрам моторов с этим нет,другая кпп и другой ЭБУ это,как минимум.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Yermanvlad Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    а за чем весь этот геморой как физический так и юридический? что то мне подсказывает овчинка выделки не стоит. родной движок
    более чем вменяемый
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может человек имеет ввиду аналог, С корсы или фиата
  9. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Привет всем , подскажите уровень масла 1/2 щупа, загорается лампа уровня жёлтая. Что может быть?
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
    масло долить нужно.
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Датчик уровня масла.
  12. Участник Астравод Ispander на верном пути
    Наше вамс кисточкой
    Случилось у меня неприятность, авто не заводится. Стартер крутиться - вспышек нет!
    Ошибок нет и топливо давит в рампу.
    Предпосылок к этому не было, а случилось все так - ехал по трассе жал 110, местами 140, обороты не больше 3 тыс оборотов.
    Упираюсь в пробку, выезжаю из нее, даю газу и на разгоне наезжаю на неровность, начинается вибрация и после 2 тыс оборотов усиливается.
    Останавливаюсь, выхожу осматриваю авто двс ровно работает на холосты, еду дальше обороты не развивает и через пару км стук ритмичный, потом сильнее и все приехал - эвакуатор.
    Авто сгрузили с платформы - жидкости и масло в норме. Завел сразу - троит по страшному но не дымит, а на следующий день авто не заводится совсем.
    Когда смог авто в свой гараж поставить, считал ошибки - их нет, нет совсем ошибок.
    Что сделал:
    1) форсы проверил - отрабатывают и все в норме.
    2) компрессия есть во всех цилиндрах
    3) фазы проверили комплектом стопорения при замене цепи - фазы в норме.
    4) цепь - натянута и натяжитель сильно не выдвинулся.
    5) проверил редукционный клапан - щелкает и к нему идет питание (подключал к акб через лампочку (0928400680) Один момент смущает на новых запчастях стоит резиновое колечко что ближе к корпусу, а у меня его нет и не было - не думаю что мог уронить
    6) перепускной клапан осматривал - нажимается легко F01M101223 (72)
    7) глушил обратку - поднималось давление - но результат ноль.
    8) заменил фильтр
    Заметил - что насос в баке долго качает и если не глушить обратку то довольно долго нагнетает и давление слабое в магистрали по op-com, сетку в баке в прошлом году чистил.
    Сделал скрины с подключенной обраткой и заглушенной.
    Проблему не могу решить и ответа в ветках читал, читал и еще раз читал - у всех были предпосылки а у меня не было.
    обратка подключёна
    Вставлена заглушка
    Автомобиль 2009, сажевого нет, егр заглушен и программно убран, дт лил Евро-5, масло 5w-40 каждые 9 тыс и фильтр топливный каждые 20.
    В каком направлении дальше двигаться? Ошибок нет и идее уже иссякли.
    Последний раз редактировалось Ispander; 15.08.2020 в 21:14.
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Датчик коленвала смотрел?
  14. Участник Астравод Ispander на верном пути
    Ошибок по нему нет, сопротивление не мерил
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня рассыпался выжимной без всяких признаков и разбил ДК. Выкрути его, посмотри визуально и прозвони тестером. Ошибки у меня не давал.
  16. Участник Астравод Ispander на верном пути
    эх, не все так очевидно ...
    А как посмотреть давление в рампе? Я так и не нашел там строку такую
    Ну ритмичный стук и вибрация похожи на маховик.
  18. Участник Астравод Ispander на верном пути
    В смысле, открутился? А фазы как же, проверили совпадают.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня одно из них просто надорвалось,то есть не слетело совсем,но видать пропускало-всё,машин не заводится.Не помню правда какое из двух.Подобрал другое ,поставил -заработало...Их было точно два,может у тебя лопнуло совсем и при снятии улетело и ты не заметил?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  20. Участник Астравод Ispander на верном пути
    хм, это же дозатор топлива, и оно зеленое, Я не думаю что не мог хотя ... и не завестись может?
    А то - что постоянно в обратку травит?
    Вибрация и стук просто так не появляются,может там и с колечком что то сделалось,что совсем не заводится,но это будет лишь совпадение.
    Маховик у нас двух массовый,эти массы могут разлететься или разъехаться относительно друг друга,если так понятнее,что как раз даёт вибрацию и стуки.
    При проблемах в топливной ошибка всегда будет и я там по показаниям прибора ни чего плохого пока не увидел.
    Что вообще с маховиком делалось,сколько пробег у машины и менялся ли маховик?
  22. Участник Астравод Ispander на верном пути
    Сцепление менялось, а маховик не трогал. Пробег 250 у авто, маховик был ещё годный когда менял сцепление на 170.
    Не знаю,точно сказать нельзя,но маховики редко больше твоего пробега ездят.Смотри сам.Я бы искал причину стука и вибрации,которые явно были перед поломкой.
  24. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Несколько месяцев назад влетел в яму, сейчас начинает гудеть ступица. Какую выбрать Ossca, Pilenga, Ruville или SKF?
    AKMakaroff
    оску точно нет. можешь до 20000 не доехать.
    посмотри iljin
    посмотри iljin
    Да,корейская хорошая ступица,у меня пару лет и тыщ 50 уже без вопросов ходит.
  27. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    ILJIN IJ133005 интересный вариант
    Последний раз редактировалось AKMakaroff; 24.08.2020 в 21:42.
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    а вот еще интересней HBP3651 PILENGA
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Эстонец
    Купил Илджин без датчика , думал переставлю датчик со старой , не фортануло: посадочный размер колец разный ! Теперь лежит. А если сразу брать с датчиком , цена как на СКФ
    Кста , лично мне с Омской повезло , тысяч 60 на ней уже наездил , только гайку и болты поставил старые , те что из комплекта к ней выглядят просто отвратительно
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Dan 34
    я менял на илджин и всё подошло. а первая оска у меня 42000 откатала. а потом две поменял и они каждая до 20000 не доездили.
