Страница 1771 из 1784 ПерваяПервая ... 771 1271 1671 1721 1761 1769 1770 1771 1772 1773 1781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,101 по 53,130 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня после сборки панели так было, стрелки сильно придавил, после снятия установки стрелок все прошло.
  2. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    с какой целью информация нужна? в птс прописан класс
    В ПТС написано EURO-4, но несколько мастеров считают машину без DPF EURO-3. Хотел уточнить правы ли они???
    Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а какая разница мастерам какой класс у машины?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Приехал в гараж - работает карлосон, который ближе к ДВС. Сам радиатор холодный, температура по БК в тестовом режиме 75 градусов.
    Заглушил двигатель - пропеллер продолжает работу.
    Разобрался, залипли контакты реле (К2) в подкапотном блоке.
  5. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый вечер! Не подскажете когда перепрограмируют на ЕВРО 2 обязательно ли надо заглушить ЕГР?
  6. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Дело в том , что панель только тряпочкой протирал,
    внутрь не лазил.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    программно отшили и больше ничего не делал с ним, так и стоит.
    В каком плане глушить,физически или программно?
  9. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Астраводы нужен совет.
    Заклинило рычаг переключения передач на задней скорости (М 20)
    Рычаг ходит вперёд-назад, влево-вправо - никак . Думаю - механизм
    переключения. На задней едет без проблем.
    Как поставить на нейтралку принудительно, что-бы дотянуть до гаража.
    Тросс слетел с рычага,под капотом,под блоком абс смотри,чтоб добраться надо площадку акб снять.В ручную можно эти рычаги по дёргать и поймать нейтраль.
  11. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Спасибо чели челиос, действительно слетел наконечник троса с бобышки.
    Пока притянул подходящей резинкой, а дальше подумаю, что сделать.
    если быстро и за копейки то https://www.drive2.ru/l/470529130232808250/
    я потом приобрел ремкомплект, три года жду когда опять сломается
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Привет всем. Заметил посторонний звук на холодную со стороны левого колеса. При выжиме сцепления звук исчезает, после отпускания вновь появляется. После прогрева звука нет сооовсем.
  14. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    NiKad , спасибо.
    "Быстро и за копейки" я видел, но это на самый крайний случай.
    Придумаю что-то более технологичное.
    Вопрос по ремкомплекту - это два троса в сборе, или только
    резинки наконечников.
    Нет ремкомплекта,только в сборе за огромные деньги.Благо лечится подручными средствами быстро и на долго.
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    NiKad
    Что за рем комплект? От форда который?
    чели челиос
    Ford 1 619 959 вот этот наверное, цена копейки, пока лежит в загашнике, так и не поставил, крышка от балона на саморезах себя не плохо чувствует
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    чели челиос
    да, именно он и тоже пока лежит)
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я так понял его допиливать придется, поэтому и лезть не стал пока
  19. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Не допиливать, а отпиливать, от черной части иначе резинка не налезет, год уже держите норм.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Den1s0N
    Я так примерно и понял пока на крышке останусь
  21. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Себе ставил фордовский . Допиливать там не трудно , ничего сложного. По сравнению с колхозом с крышечкой , рычаг чётче ходить стал.
    сергей0107
    Было такое у меня. Коробка или выжимной
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  23. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Про фиксатор троса КПП.
    Нашёл вот такую приблуду https://www.drive2.ru/l/7925336/
    Что-то подобное я себе и представлял. В интернете есть ещё модификации,
    но принцип такой же.
     *374** 123
    Да куда там четче колхоз.... вот слово то приплел...от форда не колхоз?
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    сергей0107
    50т.км. назад менял маховик, выжимной оставил, в норм.состоянии был. Неужели он?
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я тоже оставлял, через пол года выжимной рассыпался, без всяких прилюдий и разбил датчик коленвала.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Нунезнаю... От Форда это все таки запчасть , а над фоткой переделки от чая Липтон угорали все , кому не показывал
    Добавлено спустя 10 минут:
    сергей0107
    С таким шумом проездил год , может больше. Сцепу выжимаешь , уходит. Потом кпп развалилась на трассе , устроила внутри армагендец , ну правда я и хрумтел на ней км 600. Купил ккп контракт , выжимной , шум ушёл. Конкретно у меня шумела кпп , вернее один подшипник в ней , как развалился , дел наделал там. Но это у меня , а так , если шумит , то выжимной или кпп
    Последний раз редактировалось Dan 34; 23.05.2020 в 01:26.
  28. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Астрапет
    Нунезнаю... От Форда это все таки запчасть , а над фоткой переделки от чая Липтон угорали все , кому не показывал[emoji38]
    Все верно, ещё б на проволочку примотали.
  29. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Астрапет
    сергей0107
    Шум идет только на холодную. Я бы даже шумом это не назвал. При выжиме сцепы звук меняется, какой-то шелест. Выжмешь - тишина, отпустишь появляется. Прогреется - вообще тишина, в любом положении, в смысле звук одинаковый что до выжима, что во время (никакого шелеста). ВОт не знаю на что и думать. Либо выжимной, либо подшипник коробаса. третьего не дано.
    При выжиме сцепы коробка разгружается,думаю есть и там косяк...ну,а выжимной по пути всё равно новый надо ставить,если не менялся...да и кпп всё равно ремонтировать,судя по годам авто.На 1,2-й скоростях внимательно слушай,звук тихий,но должен быть,если подшипник в коробке люфтит.
