Страница 1770 из 1784 ПерваяПервая ... 770 1270 1670 1720 1760 1768 1769 1770 1771 1772 1780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,071 по 53,100 из 53492
    Клапана при обрыве цепи гнёт,менять цепь примерно раз в 150-200 тыщ. пробега.На холодную можно услышать её звуки при первых секундах работы мотора,особенно зимой.
    Дым вряд ли от неё,но может и перескочила.Вообще,если дым не долго,то возможно это просто пар от конденсата и переживать поводов нет.
  2. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Я не правильно выразился, как следствие не верно поняли. Само открывание двери нормальное, ограничители не причем. Когда за ручку дёргаешь, то она срабатывает очень туго и под самый конец. Само движение ручки легкое до определенного момента, а вот момент срабатывания открывания очень тугой, ребенок не может справиться.
    Такая же хрень. Чистил, дул, вэдэшкой заливал, ноль эмоций. Открывать легче двумя пальцами прикладывая усилие ближе к краю ручки, если полной рукой,то усилие идет на центр и дергать приходится сильней. Зазоры по двери нормальные, замок входит без притирок, ХЗ что ему надо. Как говорится: Не берёт девка титьку, видать помрёт.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    сними обшивку и переставь тягу в зажиме на 2 витка выше. нормально всё будет
    Мужики, наткнулся на такую тему.
    Чел на Ашке поставил генератор 140амп от Астры J.
    Кто-нибудь заморачивался?
    Я себе комплект заказал, придёт попробую.
  4. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Дым выходит с запахом. А звук цепи еле слышно,иногда вообще ничего не слышно. После покупки летом ехал около 45 тыс. Пока цепь не менял. На приборе 190 тыс,через ОПКОМ показывает 235 тыс. Пригнан из Бельгии. Может ли цепь сорваться пока нету никакого регулярного звона? То есть можно ехать ещё? И ещё,после заглушения ЕГРа и перепрошивки двигатель стала работать шумнее. Говорят форсунок надо чистить. А цепь может быть виноватой???
    Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    чтобы не гадать про цепь открой смотровое окошко под правой опорой двигателя и проверь состояние натяжителя
    Это не двухрядная жигулёвская цепь,её слышно только при первых секундах работы мотора и это уже значит,что менять надо,не задумываясь.Проездить может какое то время,но сколько,ни кто тебе не скажет,дело случая.
    Регулярного звона у неё не будет,этого не жди.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Поменять ее и спать спокойно, пробег не маленький. Многие писали, что рвалась без всяких звуках.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Цепь менял на пробеге 160 в мозгах , немного пожалел , была в идеале , ничуть не растянута по сравнению с новой. Тысяч 50 ей бы ещё точно ходить. И не факт , что купленная ( не дешманская) , будет лучше родной
    После 230 менял бы не раздумывая
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    У меня на 230 натяжитель вылез всего на середину. Я тогда тоже цепь купил с перепугу, но открыл Рома, посмотрел и сказал не лазить. А те что меняли стали раз в 60-70 менять
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    патамучта рувиль ацтой))
  11. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый день! Вчера поменяли цепь. Первая замена была. Подумал что наверно двигатель станет работать потише. Но опять работает шумно. Сегодня утром завожу двигатель и опять звон под копотом. От чего ещё может появиться этот звон?
    Честно говоря машина стала работать шумнее после перепрошивки и заглушение ЕГР. Сажевого вообще не было. До этого значительно тише работала. На что можно грешить???
  12. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    У меня например шкив кондиционера звенящий звук давал при запуске пару секунд. Скинь ремень и послушай, если уйдет то навесное что то звенит.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  13. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Честно говоря машина стала работать шумнее после перепрошивки и заглушение ЕГР. (с)
    Это ответ на вопрос.
    2.0 CDTI 120 KW
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нужно поменять манжету на переднем суппорте, АТЕ смазки нет в продаже у нас, но есть у меня PFG 110.
    Допустимо ли ее использовать при сборке суппорта?
    или хотя бы купить мс1600 которой тоже особо в наличии нет только под заказ
    Febi 31942 тоже под заказ и стоит почти 1000
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Pfg не пойдёт, а вот феби можно
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Судя по https://www.drive2.ru/b/521911782499943418/ может применяться для сборки как и АТЕ, Феби, Текстар.
    характеристики с ойл-клаба тоже вроде подтверждают применение с жидкостями дот4
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...a-s-rezinkami/
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ребят, подскажите. Созрел на замену радиатору кондиционера. Какой взять, цена-качество?
    нисенс
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    NiKad
    Вот доцент в коменте пишет, "Поршень под пыльником смазать да, а тупо пихать под пыльник как это делает большинство нет смысла" далее на вопрос что выбрать если нет ате "pfg 110 или pag" Лично в его многочисленных бж читал, что после Ате, если нет, для переборки лучше использовать феби, вобщем запутал нафиг.
    сергей0107
    Поддерживаю
    нисенс
  20. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый день! Не подскажете,если машина без DPF ,она ЕВРО-3 или 4 считается? Когда перепрошили машину,сказали что у тебя на машине DPF ,нету,поэтому ЕВРО-3.
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Mushfiq
    На лобовом есть какая нибуть наклейка с цифрой? Да и в ПТС прописан класс экологичности.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    с какой целью информация нужна? в птс прописан класс
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    нисенс
    А номерок?
     *374** 123
    сергей0107
    Nissens 94768
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ребят, а как понять какой номер на шильдике дверного проема отвечает за цвет краски кузова.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем здравия!
    Приехал в гараж - работает карлосон, который ближе к ДВС. Сам радиатор холодный, температура по БК в тестовом режиме 75 градусов.
    Заглушил двигатель - пропеллер продолжает работу.
    Снял клемму с АКБ.
    У кого-нибудь было похожее? Спасибо.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    При замене ступицы порвал пыльник на суппорте. С начала заказал один ремкомплект, потом решил сделать оба суппорта. на колодках оставалось 5-8 мм, диски 22,5мм-решил менять полностью тем более диски и колодки еще с осени лежат. За одно и обновить внешний вид суппортов.
    фото тут https://www.drive2.ru/l/559681106425...42953954739571
  29. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Спасибо. Все ясно.
  30. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Здравствуйте астраводы !
    Проблемка стала возникать ещё прошлым летом.
    Постоит машина на улице в жаркий день (часов 9+ пока я на работе)
    Заводишь-без проблем, только тахометр врёт оборотов на 700 в минус
    т.е. стрелка чуть-чуть приподнимается (100-150 оборотов),если так и
    поехать, то спидометр тоже врёт.
    Заглушил-завёл всё в норме.
    Мне кажется в щитке приборов проблема (непропай, окислился контакт).
    Хотелось бы услышать ваше мнение.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
