Страница 1767 из 1784 ПерваяПервая ... 767 1267 1667 1717 1757 1765 1766 1767 1768 1769 1777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,981 по 53,010 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вчера пришлось поменять ремень, начал расслаиваться по одному краю (все никак не решу проблему с подтеканием масла, попадает на ремень).
    но суть не в этом, первый раз встретился с забиванием ручьев на шкиве помпы остатками ремня. достаточно трудоемкое занятие по чистке шкива. снятый ремень по ручьям целым был, возможно еще от предыдущих осталось и не доглядел при замене. было у кого похожее?
    ПС. пробег 185ткм, а не поменять ли превентивно помпу?
    какие варианты по цена/качество?
    Последний раз редактировалось NiKad; 11.03.2020 в 13:27.
  2. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    А едет,хоть как то или просто на холостых работает?
    При снятой трубке турбина совсем не работает,лопатки закрыты полностью.По идее,если по газовать, ошибки может какие то выскочат,по мимо ошибок по турбине,они то точно будут.
    Что то где то всё таки дышать машине не даёт,проверь просто воздушный фильтр и патрубки,всякое бывает,случалось,что и фильтр расслаивался и тряпки в воздуховоды попадали.
    Едет,но вяло,я таким макаром из гаража выехал и развернул машину,а то жопой стояла-неудобно.Вонища стояла из выхлопной)).
    Воздушный фильтр я проверял первым делом и пытался заводить без него.
    А может клапан управления турбиной?
    Я,кстати,сегодня его снимал прочищал,продувал,но ничего не изменилось..
    Отправлено с моего ZTE BLADE A0620 через Tapatalk
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    по нему точно будут ошибки при не исправности.
    у меня просто трубка слетела которая на бачек идет за двигателем и сразу ошибки полезли, тяга пропала.
    Заводится же с отключенным клапаном вообще...Он на динамику только влияет.
    Ты знаешь,от алгоритма в мозгах видать зависит,у меня на 1.3л ни фига не выскакивает сразу,только когда ехать или газовать начинаешь,на другой машине такого не было,а здесь так.Но в любом случае машина всегда заводится.
  5. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Сегодня полез смотреть дальше,снял заслонку,снял соленоид клапана егр,дошёл до впускного коллектора.Что-то как-то мокро там.Раньше, лет так пять-шесть назад,когда я чистил впускной и егр,там такого не было,было в саже,но сухой саже,сейчас гуталин какой-то, мазут.Это нормально?Не связано ли это с отшиванием егр?Или ,может,с режимом езды,поскольку в основном по городу короткие поездки,на трассу раза три-четыре в год?Я ведь как его отшили,так туда и не заглядывал,а прошло лет 5-6.Подскажите,братцы.
    Конечно после отключения егр там гуляют только картерные газы с долей моторного масла...с сажей оно не смешивается теперь и сухим не будет.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Без сажи и егр, такой херни у себя не наблюдаю, тонкий налет масляной пленки, черной. Я вижу много воды на фото, думаю конденсат
  8. Новичок Новичок Vados-77 на верном пути
    Астраводам привет!
    Помогите пожалуйста с проблемой.
    Катаюсь на Опель Астра H 1.3 дизель,автомашина хорошая,но только вот с недавнего времени она стала глохнуть.
    Компьютер ошибок не выдаёт.
    Была стружка в топливе и вышла из строя одна форсунка.
    Поменял ТНВД отремонтировал форсунки и откалибровали на стенде.
    Теперь она тяжело заводится и глохнет на ходу при нажатии на педаль газа.
  9. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Vados-77, какая печальная история, аж слезы навернулись ) Мы тебе не поможем ничем. Нужно искать грамотного диагноста.
    В общем снимаешь трубку с актуатора турбины,что идёт с клапана управления под лонжероном,и машина заводится.Одеваешь-глохнет
    По идее, трубка управления геометрией турбины не должна сильно влиять на работу мотора на холостых. У меня подыхал клапан управления актуатором турбины. Вместо вакуума у актуатора всегда было атмосферное давление, при этом машина просто не ехала и ругалась на недостаточное давление наддува.
    Последний раз редактировалось wraith; 18.03.2020 в 19:55.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от Vados-77 Посмотреть сообщение
    Астраводам привет!
    есть где то в топливной , в районе рейки, типа маленького фильтра, может он у тебя подзабился
    Последний раз редактировалось AleZ; 19.03.2020 в 14:10.
  11. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    При таких ремонтах рейку с трубками надо мыть в ультрозвуковой ванне, да и про бак не забыть.
  12. Новичок Новичок Vados-77 на верном пути
    попробую . хотя я уже поменял ТНВД , промыл и отдиагностировал форсунки , промыл всю топливную систему , заменил фильтры , по диагностике ошибок нет. компресия в норме.
    Странно,что ошибок нет,при проблемах с давлением они обязаны быть...на форсунки больше похоже,их поломку или не корректную работу мозги не всегда увидеть могут.Где их ремонтировали и калибровали пускай ищут причину.
    И моё мнение,если честно: при стружке в топливе одной форсункой слишком легко отделались,сомневаюсь,что это всё.И откуда стружка взялась очень интересно знать бы?Вообще историю от начала по подробнее,если есть возможность опиши,так на расстоянии действительно мало чем поможем.
    Тнвд по какой причине меняли?Какой и откуда другой появился?Кто форсунки снимал и ставил,колодцы чем числили,герметичность после установки проверили?Всё это важно и если на станции делали,то пущай и разбираются теперь с проблемой.А если нет,то сам каждую мелочь тщательно проверяй.
  14. Новичок Новичок Vados-77 на верном пути
    форсунки проверяли и диагностировали на Бош сервисе ,отремонтировали в итоге 3 шт . Затем промыли всю топливную систему (рампа, бак , все трубки , заменили топливный фильтр , залили новое топливо .) . Все датчики работают нормально , ошибок нет . Давление в норме . Сегодня будем проверять в динамике с компютером .
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    не успел, 7900р. е*учий центробанк....
    У нас уже 8300.
  16. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Это не 100% отключение клапана,он может начать пропускать,хоть и вероятность не большая,так же как и с забитым катализатором.Остается только гадать,куда первее лезть,я бы удалил и заглушил егр для начала,а там сам смотри.
    Чели,ты оказался прав.Несмотря на отшитый егр,причиной недуга моего авто оказался именно он.До конца не верил в это. Сняв соленоид и разработав шток егорки снаружи не снимая,машина завелась нормально. Как-то так.Буду удалять его совсем и ставить заглушку.Интересно,что ошибка по егр активная,всё же вылезла,но не залипание,а обрыв цепи клапана,хотя цепь никто не трогал.И ещё наблюдение(может кому поможет):если машина не заводится и вы подозреваете егр,то снимите патрубок,идущий с интеркулера на дроссельную ,со стороны заслонки и крутаните движок. Если после этого оттуда пойдёт вонючий дымок,то это егр открыт.
    Вот такая история.Всем спасибо.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    АН-76
    Если бы егр был отшит, то ошибка бы не выскочила
    Я то думал что вы тут победили всех егров и прочих плюшек а у вас тут борьба нескончаемая?
    Всем привет братаны!
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Привет А37. Ты ушел и форум затих.
  20. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Привет,Иваново!!!
    Я и думал что вы все вопросы порешали и у вас дзэн наступил, полная гармония. А оно вона как, егры еще живут и гадят...
     *374** 123
    Форум умер, к сожалению...
    А куда все мигрировали?
    А37
    мож продали уже
    печалька. Мож каронавирус всех того...
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На драйв2 убежали
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ничего особого не происходит, писать не о чем)
    Не всегда,бывают прошивки,где соленоид балластом оставлять надо,иначе ошибка по обрыву.
    Привет Андрей.Болячки всё те же,просто при разных обстоятельствах и изложениях.Главное чтоб сами не болели,а коней,будем здоровы,и себе вылечим и другим поможем.
