Страница 1764 из 1784 ПерваяПервая ... 764 1264 1664 1714 1754 1762 1763 1764 1765 1766 1774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,891 по 52,920 из 53492
  1. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Цитата Сообщение от olegmuhaylenko Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток. Недавно появилась проблема- с утра или после длительной стоянки, когда машина полностью остынет не включается 1 передача. Чтоб ее включить нужно сперва включить 3, 4 потом 2 и уж потом включается первая. Когда машина прогреется, то все нормально включается. Раньше такой проблемы не замечал. Так понимаю что надо готовится к ремонту кпп в ближайшее будущее?
    А задняя как включается?
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  2. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Так же плохо как и первая
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  3. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Как у меня было, задняя через пару качков включалась или с задержкой даже на горячую, этой осенью когда температура утром около 10 была, началась такая же канитель. Плюс в куче были проблемы, отдал в итоге на замену выжимного, сцепы и маховика. Из всего этого только выжимной быль реально плохой, плюс при замене настоял, чтоб смазали шлицы сцепления смазкой. В итоге сейчас утром с первого тыка включается и первая и задняя.
  4. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Маховик, сцепление и выжымной менялся тис. 40 назад. И тоже все было как новое в том числе и выжымной, но менял все, раз купил. У меня удари при переключении были. Я потратил кучу денег, поменял и маховик, и подушки двигателя,и до шлицов шруса смотрел, а потом забил на ето и так и ездил, до этого времени.
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Сними чехол рычага переключения передач. Там есть пластиковый механизм ограничивающий включение задней передачи, обрати на него внимание. Скорее всего он износился и из за него могут быть такие симптомы.
  6. Новичок Новичок Astrabed на верном пути
    Санкт Петербург - Новороссийск
    Приветствую ребят! Подскажите пожалуйста по опыту 2йраз лопается патрубок от термостата на ходу. Утром глянул на холодную патрубок от печки и от радиатора спучены
    Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
  7. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Газы в системе охлаждения, не работает клапан в крышке расширительного бачка...
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я бы для начала новую крышку купил. Я меняю крышки каждые 5-6 лет
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  9. Новичок Новичок Astrabed на верном пути
    Попробую поменять крышку. Кстати ещё вопрос сцепление на нашей коробке затягивается или менять все таки?
  10. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Караванщикам привет!
    Может было у кого такое - стук в задней подвеске. Застучало сзади после езды по плохой дороге. Первоначально поменял задние амортизаторы, так как старые "боже" за 100к устали и почти на выдвигались-) Поменял на AC-Delco) Стук стал тише, но не пропал. Затем на сервисе сказали что разбиты направляшки на суппортах, поменял на обоих, в левом еще и поршень закис, его тоже отремонтировал, суппорт теперь не болтается,все четко работает) Стучит все равно. В сервисе сказали аморты гавно, они и стучат) Купил KAYABA 344445,поставил, пару км тишина, сейчас опять постукивает на ямах, и когда при резком повороте сзади как железо об железо трется. Такое впечатление, что болты не затянуты. Все проверил, все ок... Что там еще может стуки издавать? СБ балки прошли около 30-40 тыс, без трещин, все с ними ок. Мысли кончились, не знаю куда копать)
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  11. BANNED Начинающий Астравод Кучин Павел на верном пути
    Если проблема ушла после замены амортизаторов то получается проблема в них, если снова застучало, поставьте оригинал и должно быть все нормально
    Не знаю,каябы у меня ни когда не стучали даже уставшие,не думаю,что в них проблема.Стучать может глушитель об кузов,сайленты в балке,суппорта,кладь в запаске и дверь багажника.Что то уже исключилось,значит смотреть остальное.Единственное аморты могли не прокачать перед установкой,тогда есть возможность их стучания,но и то вряд ли.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А что там затягивать то, если оно гидравлическое.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Спасибо! Вот я на основе этих отзывов и взял каябы. "Боже" снова купить жаба задушила и сроки были большие, а каяба в наличии) Вообще у меня было впечатление, что сам верхний болт который держит амортизатор, в втулке гуляет, как будто сузился) но на новых амо попробовал, сидит во втулке болт плотно. Амортизаторы прокачал естественно, раз 10 даже качнул. Весь скарб с запаской из багажника убирал, все равно стук есть. Остаются сайленты балки (но они живые), пружины и суппорта(перебранные), ну еще ступица(прикручена, не болтается-) и сама балка. Единственное, без амортизаторов не пробовал ездить-)) Самое интересное, что если я сейчас ослаблю верхний болт амортизатора и затяну снова, стуков несколько км не будет, потом опять появляются-)
  15. BANNED Начинающий Астравод Кучин Павел на верном пути
    В личку вам написал, если нужны оригинал амортизаторы, есть в наличие
    Боже и саксы турция уже давно,качество не ахти,у меня мало по ездили,каябы лучше сейчас получается.
    По пробуй затягивать аморты на сжатой подвеске...так в принципе и положено,а не на подъёмнике или домкрате,тянуть нормально всё надо,но без фанатизма..Ну и дверцу багажника по регулируй на всяк случай,там реально бывает стучит и похоже на подвеску.
    Каябы кстати в Тайланде сделаны?Там прям на железе крупная гравировка должна быть.Ещё Испания проверенные и даже лучше,но это вообще редкость теперь.Мне все Тайланд попадались и жалоб нет,без проблемные аморты,свои деньги отрабатывают и не стучат в начале и даже конце эксплуатации.
  17. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    К боже нареканий сзади не было,честно отходили сотку. Спереди сейчас сакс поставил,тоже Турция ,и работают не сказать что бесшумно. Поэтому на дорогие бренды не смотрел. Заказал болты верхние к амортизатору,на днях придут,попробую поменять и затянуть на стоящей машине,эти когда затягивал,под балку домкрат ставил и поднимал,имитируя нагрузку)
    Где сделаны на самих амортах не смотрел,на коробке Тайланд написан.
    У меня тыщ. 30 и перестали работать,думал пружины сели,а поставил каябы и всё отлично стало.
  19. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    О как,я считал что боже/сакс вообще должны четко и долго работать, а оказывается и это теперь не показатель. Буду дальше копать. Если разберусь, напишу тут)
    Я тоже.Вообще турки автозапчасти нормально делать не умеют,китайцы и те лучше.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем. давно не отмечался. вот, к примеру-LUCAS/TRW JGT458T - Амортизатор идет 2 штуки сразу и цена нормальная. как отходят ХЗ.
  22. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Это по этому номеру сразу два приходят? Тогда по цене как за самые дешёвые китайские получается)
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    НУ да, если в корзину кинуть, цена умножается тоже на два
  24. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Я уже попробовал, в корзине тоже сразу на два умножается)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    жаловался тут на непонятный звук при работе мотора, короче все вылечилось само собой)
    ничего не делал, звук пропал....
    Притёрлось
  27. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Хороший стук наружу вылезет)
  28. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет. Подскажите кто ставил аккумулятор повышенной ёмкости, помню обсуждали высоту 190, у кого то встаёт у кого-то нет, а длину не смотрели? у меня запаса см 5 на площадке, может есть варианты по длинее поставить?
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня стоит 276/175/175
    278 варта сильвер динамик впритык становится,длиннее уже вряд ли влезет.
