Страница 1763 из 1784 ПерваяПервая ... 763 1263 1663 1713 1753 1761 1762 1763 1764 1765 1773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,861 по 52,890 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    не фильтр часом?
    его в первую очередь проверил. на до снять его под ним трубки проверить
    NiKad
    у меня было на 1,9.Фильтр в стакане болтался
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    топливный? его тоже проверил
  4. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, регулятор давления ТНВД, кто менял, что то кроме бош ставили?
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    NiKad
    Да. Посмотри ещё термоэкран на днище авто. У меня был подогнут и звук давал. Всё никак его не мог найти
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Напишите пожалуйста артикулы сцепления и выжимного. Умерла КПП , некогда рыться искать их. Или в тему ткните , кто делал
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    622313509 диск с корзиной, za34031A1 выжимной, можно LPR3005 взять.
  8. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    +1 там два варианта или кнопка или штекер под саблей (сгнивает контакт)
    Опыт показал - замок багажника работает с кнопки ключа, а двери только механически можно закрыть. Что-то с блоком ЦЗ.
    Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  9. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    появился какой то не понятный стук, не могу определить откуда
    https://yadi.sk/i/FdUJpDBdEOcxVg
    отчетливо слышно, какой то глухой больше похоже похож на пластиковое дребезжание.
    на ХХ, если чуть добавить пропадает. есть экстрасенсы?)
    попробую сегодня ремень снять
    пс. при выжиме на ХХ звук не пропадает
    у меня дребезжала трубка от фильтра к ТНВД, тоже не было решения. Вибрация чувствовалась по трубке,когда звук шел,тоже на холостых и чуть выше. Пошевелишь перестает, потом снова появляется. Заменил трубку и все прошло.
    Что то с проводкой в дверях
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    вот думаю прозапас прикупить обгонку, на каком пробеге обычно выходит из строя?
    гена валео, обгонку выбрал Ina 535 0063 10
    странно что фебест и т.п. стоит дороже
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Я вот тоже в запас брал обгонку , только на Денсо , генератор развалился и загорелся , самым натуральным образом , и осталась от него , как это не смешно , только обгонка живая. А в наличии , был новый гена только Валео , купил его. В результате осталась обгонка от Денсо не у дел. На всю жизнь не гапасешься
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    генератор что у меня, что у соседа умер, на пробеге под 300 а обгонки так и остались родные, он поставил себе на новый ген. я продал тк. на новом генераторе другая обгонка была. взля обгонку крауф сначала, заклинила через тысяч 5-7. купил инну уже тысяч 60 бегает
    У меня на 1.9л. не давно по летела,я только на ездил тыщ. 150 и до меня не известно.И по летел подшипник,рассыпался совсем из за работы без смазки,человек мне как то отдавал с целым подшипником и разлетевшейся пружиной,я одну из двух собрал,уже тыщёнку про ехал,всё хорошо.Вообще,летят эти обгонки от отсутствия смазки в подшипнике и ржавения пружины внутри...и то и другое можно конкретно продлить,смазывая всё это дело разок в 50-70 тыщ.Температура там приличная,вот и высыхает смазка,а так по сути очень долговечная штука.Разбирается не сложно,главное проставочки подобрать.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Генератор умирает, никак не могу найти нормальный б/у, про запас. У меня 120Ам.
    Уже 2 купил, 1 на 75Ам, 2й на 90Ам. кругом одни наёбщики...
  16. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Переборка или ремонт не помогает?
    Поменял батарейку, в сервисе почистили ошибки, цз заработал, осталось проводку в задних дверях и пассажирской заменить.
    Ну отремонтировать,там болезнь,провода переламываются между стойкой и дверями.Бывает наоборот,закрывается и не открывается.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Шах
    А чем 90 амперный не устраивает ? Его по току вроде хватает , если нет квикхита , это же Валео ? Валео более живучий и ремонтопригодный , чем Денсо. Если квикхит установлен , тогда да надо на 120 ампер
    У меня стоял на 100 ампер , поставил новый на 90. Всё нормально
  19. Новичок Новичок kazanec84 на верном пути
    мужики помогайте. Еду по трассе на 1.3 cdti всё в порядке вдруг машина просто глохнет и всё, когда заглохла успел заметить что несколько раз моргнула лампочка сервиса, машину больше не мог завести, утащили на верёвке, предохранители все в норме прозвонил мультиметром, думал цепь но при подключений опкома выхожу на датчик распредвала и кручу двигатель зажиганием показывает вращение распредвалов значит цепь в порядке.
    Ошибки какие?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня отказал генератор DENSO 120А. Сгорела обмотка статора и 2 диода моста. Генератор уже ремонтировал в 2016 году, сгорала обмотка статора, за ремонт отдавал 4.5 тыс, поэтому стал искать замену. Живу в посёлке, разборок поблизости нет. Поискал в Воронеже, подходящего не нашел. Позвонил в EXIST менеджеру, чтобы подыскал аналог. Он сказал, что подойдет только DAN1034, но он стоит 15800, что для меня(пенсионера) дороговато. Начал по каталогам искать сам. И нашёл фирмы KRAUF, за который заплатил 6600. Восстановленный в заводских условиях, так было написано на сайте EMEX. Может пригодится тебе и ещё кому нибудь.
    На генераторе никаких бирок нет, но точно такой-же как и мой. Отличается шкив только.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Шах
    квикхит установлен
    спаасибо
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Крауф на 120 А Астрапет себе ставил. Но он там чето с клеммами переделывал , насколько помню
     *374** 123
    Всего лишь приделал фишку от газели, чтоб подходила к разьему реле, к ней привязал имеющиеся провода
  25. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Присоединяюсь, С НОВЫМ ГОДОМ!
    С новым годом!!!
    Шах
    Спасиба
  28. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Всем доброго времени суток. Недавно появилась проблема- с утра или после длительной стоянки, когда машина полностью остынет не включается 1 передача. Чтоб ее включить нужно сперва включить 3, 4 потом 2 и уж потом включается первая. Когда машина прогреется, то все нормально включается. Раньше такой проблемы не замечал. Так понимаю что надо готовится к ремонту кпп в ближайшее будущее?
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
