Страница 1760 из 1784 ПерваяПервая ... 760 1260 1660 1710 1750 1758 1759 1760 1761 1762 1770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,771 по 52,800 из 53492
    Цитата Сообщение от Mushfiq Посмотреть сообщение
    Хотел узнать какие неприятности мня ждут если температура дошла до 110 градуса. Где то минут 3-4 ехал с этой температурой.
    Ни каких,это не опасная температура.Опасная больше 120 и то,там аварийная лампа гореть начинает...на 125 по моему,но может и запамятовал.
  2. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Не подскажете подробнее,с ОПКОМОМ можно ли найти эту функцию?
    Опкомок и нужно. Но для начало надо убедиться, что есть REC модуль. Вот здесь можно посмотреть.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Эстонец
    Я про двойное запирание. Мертвая блокировка. Один раз нажал закрыть- закрылось (Это у всех) , менее 5 секунд жмешь второй раз закрыть - включается мертвая блокировка с подтверждением миганием поворотов более продолжительным импульсом (это только с штатной сигой).
    Причем мертвую блокировку можно активировать опкомом (я активировал) , визуально она будет работать (поворотники с длинным импульсом мигнут при втором нажатии- закрыть) Но, как машина изнутри открывалась, так и откроется- мертвой блокировки не будет. Чтоб это до установить, надо дверные замки менять и ставить датчики движения в плафон, установить концевик капота, для универсала- форточки багажника с ниткой разбития стекла.
    P.S. Еще нужен клаксон под жабо (через него сига орет) , фишка на него болтается правее датчика качества воздуха.
    Я набор собрал , кроме замков и стекол в багажник, но так и не установил.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...a_h_1524322492
    Последний раз редактировалось Stazz; 26.09.2019 в 20:47.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    в том-то и дело, что у меня такие замки стояли и без сиги. Комплект купил, но так и не поставил. Датчики объема, дудку по жабо и кнопку на капот. Но у меня без ключевой доступ ещё стоял.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Эстонец
    В этих комплектухах для немчуры, сам черт не разберется. Знаю одно на 100% , у них закон запрещает сигналкам орать и на холостых стоять. Вот отсюда и вытекают комплектухи западные, видимо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Эстонец
    у меня и форточки задние без ниток. и сигнал не двухтональный каличный был. Сейчас хоть всё нормально стало. и датчик наклона оказывается тоже есть в сигналке. наверное от курсовой берёт.
    но двойное нажатие было и с салона хрен двери откроешь.
  7. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Поменял прокладку теплообменника. Сейчас протекает из-под этого места (стрелочкой на фото). Подскажите прокладку (номерочек) шоб течь устранить.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    12855459
  9. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Спасибо. Она ставится одна штука или две? Судя по загнутым усикам две.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Одна, на выходных снимал теплообменник.
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребята, привет! подскажите, сухарики клапанов у нас от чего то подходят? что то прое...терял один
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Мужики, подскажите номерок бендикса на стартер Валео.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    93180120 , 1202094 , Krauf SSB6837EX Я себе от ларгуса (валео) поставил, там чуть контакты смещены, но все подошло без переделок, номер не знаю, взял по наличию в магазине.
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Заменил месяц шкив коленвала. Поставил Dayco. Из-за подтеков масла разрушилась частично резина шкива. Есть ли шкивы на нас с маслостойкой резиной?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вряд-ли. Покупал ина, в коробке оказался дайко с каким-то запилом, тоже через пару месяцев поползла резина, купил дайко польский, уже тысяч тридцать в масле весь, но держится молодцом.
    Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Повезло.
    Масло лезет через сальник (менян месяц назад) и с боковой прокладки (тоже менял месц назад). Говорят, нужно смотреть сапун, возможно газам некуда уходить. Можно ли промыть его (маслоотделитель)? Цена кусачая 2р.
    Где-то на просторах инета читал, что можно заказать его на али. Но что-то на али никак не могу найти. Может есть у кого ссылка?
    Последний раз редактировалось сергей0107; 11.10.2019 в 12:55.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сними и бензине прополоскай, потом очистителем карбюратора его еще промой, не надо его покупать.
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ок
  19. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Тут у меня проявилась подлая болячка с выскакиванием тросика кулисы с КПП. Кто-то здесь писал про крышечку от сока или ещё чего-то дюже подходящего. Или есть ещё какие новые технологии. Вот как представлю, пойду я завтра в "Магнит" сок выбирать со штангелем , а что делать если надо.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    арт. 1619959
    ремкомплект
    Скобу из стальной проволочки можно согнуть и ни куда не идти...если есть проволока дома конечно.
  22. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    О, спасибо!
    Но поколхозить придётся, 3 дня без машины никак.....
  23. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    По совету Шаха заказал ремкомплект за 88р, но 3 дня ждать. Пошёл в гараж колхозить. Полазил по гаражу и наткнулся на крепёж умывальника
    Вложение 232890
    Извините фото с инета, мне пригодилась только одна белая пластиковая шайба. Я на ней обточил втулку так чтобы она плотно зашла в тросик. Стенки втулки стали около 1-1,5 мм. Шайбу в трос вдавил клещами, а потом ими же прессанул тросик на шар
    Держится очень хорошо, руками не сдернешь, а там будем посмотреть. Ну и идущий ремкомплект добавляет оптимизма.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    https://www.drive2.ru/l/470529130232808250/
    от 5литровки
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    rfgjnВсе верно выше написали , сначала крышечка от чая нести липтон итд , она крепче чем у пятилиитровки , потом ремкомплект форд 1619959. Я и на крышечке наездил тыщ 10 правда передачи переключались расхлябанно.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  26. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Прополоскал сапун. Только, думаю, зря снимал. Прекрасно продувался. Но раз снял, прополаскал. Проблема не исчезла. Масло всё равно чуть-чуть давит через передний сальник коленвала и через прокладку торцевой крышки (за которой цепь грм стоит). Хотя прокладка и сальник менялись полгода назад по этой же причине. Получается причина не устранена. Как лечить, ребята? Может проблема в другом?
  27. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    А не через болт ли КВ масло бросает, как масла много? Или везде но в стадии запотевания?
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    В месте выхода картерных газов отпотевание. В месте стыка крышки с двигателем, по вертикали, сторона, которая ближе к салону, прям по капельке стекает и на ремень. Также с сальника (снимал шкиф коленвала, там видно, сыро) капает на шкиф коленвала, отчего начала резина шкифа разрушаться. Хотя уровень масла по щупу не падает от замены до замены. Сам болт КВ сухой
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня при замене грм - дятлы крышку в верх зажали и закрутили,в итоги сальник был прослаблен в низу и потел,я их пять штук поменял,пока не сделал как положено отцетровал крыгку грм,она имеет довольно большой люфт в оси сальника
    1.3 cdti 07г. Продан
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Есть такое мнение. Что уже от старости своей маслосъемные колпачки не держат, вот и давит масло. Закажу прокладку и сальник и буду менять.
