Страница 1757 из 1784 ПерваяПервая ... 757 1257 1657 1707 1747 1755 1756 1757 1758 1759 1767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,681 по 52,710 из 53492
  1. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Здравствуйте! Я недавно приобрелAstra H 1.3 2009 года. Подскажите пожалуйста если я скину клеммы с аккумулятора,после работы потребуется ли код для радио?
  2. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Mushfiq, нет. Если сейчас она работает, то скидывание клемм никак не повлияет на нее.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  3. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый вечер! Не подскажете как можно узнать carpass? И еще, у меня на пассажирском двери написано 1,20. То есть сажевый фильтр присутствует или нет?
  4. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    carpass можно считать из одного из блоков, в теме Электроника много информации, либо по VIN номеру за деньги, такая услуга стоит около $20.
    На счет номера на двери не знаю, но если на выпускном коллекторе стоит лямбда-зонд, его очень хорошо там видно, то сажевого точно нет. Но даже если зонда нет, то лучше залесть под машину и убедиться - возможно сажевый вырезали до вас
    Цифра эта значит,что сажевый есть,но не факт,что его уже не удалили,присутствие по другим признакам узнавать можно,в теме по сажевому на первой странице всё есть.
    Лямбда рядом с турбиной должна торчать, если нет то и сажи нет.
  7. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    А37, да, я ошибся, лямбда стоит не в коллекторе, а в корпусе катализатора, но если ее нет, то сажевый есть.
    ну да, ее видно сверху рядом с турбиной, у меня лямбда была а сажи не было. попутал бес буквы...
    Эстонец
    у тебя личка забита, посылает куда подальше...
    А37
    удалил часть. уже несколько раз чистил.
  10. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый день! У нас в Азербайджане дизель не очень... Мастер сказал что поменяем на евро 2. А чип тюнинг повышает всего 10 процентов мощности. То есть на 9 лошадей. Это на самом деле так? И ещё, выявил ошибки с помощью педалей ь: 70406, 62108, 21708, 50079, 50071, 24311, 10005, 11005, 119162, 13001, 68304, 18005.
    Когда заправился на полный бак ошибки исчезли. Километров через 100 опять появились. Опкома у меня есть,а компа нету. Могу ли я скинуть ошибки без Опкома что бы узнать новые ли они или нет?
    Стереть ошибки надо бы всё таки.Но,если на панели чеки горят,то ошибки точно не исчезли.
    Каждый мастер по своему может сделать,так что,как оно на самом деле зависит от доверия к мастеру.Но чиповать этот мотор уж точно сильно не надо.
    Сейчас на паралельном форуме идут дебаты по чиповке от рика. Даю всем прикурить переодически. Наставили чипа некоторые а на встрече клуба устроили покатушки. В итоге, одинаковые машины и чипованная не смогла уехать от стока. А как хвалили рику, развод это все, тупо ломают не понимая что делают. Инженеры создали шедевр а колхозники с образованием чебуречников пытаются доказать что это круто. В итоге кроме красивых графиков с красивыми кривыми нет ничего, только хуже бует. Поведение меняется и кажется что все стало быстро а в реалии пшик... бабки на ветер.
    Развод кроликов называется. На том форуме и рика притихла даже, предварительно пообещав повторить это якобы в правильном составе. Тут и резина не та, и погода а разница от стока под 100 лошадей и ньютонов столько же почти. Должна была улететь, а тут засвистела и улетела не туда. Смешно
    вспомнил сайт по комплектации опеля.
    www.boxterria.ru/vin
    но он к сожалению уже не работает...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Заменил я шпильки на выпускном, прокладки, теперь езжу, не пугаю людей ниже написал что я заказывал, может кому пригодиться.
    проехал 300км, три раза ошибка по передуву была. с ключом.. буду разбираться
    General Motors 12855459 прокладка от масло охладителя к системе охлаждения- 1 шт
    General Motors 93184199 прокладка от метал гофрир трубки турбины к корпусу - 1 шт
    General Motors 24454371 шпилка от бензинки м8 х 40 -
    General Motors 55557769 гайка к шпильке м8 - 13 шт - закрутили ими же и турбину, правда пришлось подрезать юбку гайки, чтоб нормально затянуть на старые шпильки
    93177783 - прокладка под корпус теплообменника масла.
    713632200 - прокладка коллектора.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    датчик давления в коллекторе где он стоит? как найти
    Последний раз редактировалось AleZ; 22.07.2019 в 22:30.
  15. Новичок Новичок alinatanatarova на верном пути
    Стоит ли брать Astra Caravan после ДТП , удар был в бок, не сильный, но порог снизу немного погнулся, вроде выравнен, но боюсь за геометрию, цена ниже рынка?
    На сход-развал хороший загони,там покажет прямолинейность,не думаю,что от такого удара этой машине что то будет.
    пишу из тапка
  17. Участник Начинающий Астравод Mushfiq на верном пути
    Baku
    Добрый вечер! У меня такая проблема: когда переключаю на первую скорость и езжу,ручка коробки откликается на педаль газа,то есть нажимаю на газ и ручка шатается. На 1,3 и 5 скоростях больше шатаетс чем на 2,4,6. Машина у меня почти 2 недели,но я думал что на этих машинах так и должно быть. Раньше был Astra G. На ней не были таки проблемы. Не подскажете причину...
  18. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Mushfiq, сочувствую, это подшипники в коробке. Это сюда . У самого такое, но пока гула нет, то все оттягиваю ремонт. Давно не заходил туда, а сейчас почитал, там на последней странице человек доказывает, что все это без толку, т.к. мы разбирая коробку нарушаем регулировочные зазоры установленные на заводе и весь ремонт впустую.
    Если бы на заводе этот зазор правильно выставляли,кпп ездили гораздо дольше,так что не на много хуже мы делаем,но от зажатия можно и уберечься,сняв дифференциал и в собраном состоянии по крутить валы...да сильный люфт тоже так понять можно,не идеал наверное,но на те же 150-200 тыщ. пробега хватит такого ремонта.
    пишу из тапка
  20. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Всем привет. По дороге к морю загудел передний левый ступичний подшипник. Какой нормальний по качеству можна покупать?
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
    Корейцы вроде в тренде.Я илжин себе брал,хороший,но и ценник выше среднего у них.
    пишу из тапка
  22. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, появился не хороший звук типа цок с интервалом сек, две, на прогретом движке справа, больше на электрический похож, ни кто не сталкивался, куда копать?
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    случилась тут неприятность одна.
    судя по диагностике то балку заднюю менять, она же у нас никак не регулируется?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    тут больше вопрос что могло погнуть, кронштейн правый точно погнуло. могло погнуть кронштейн ступицы или все таки всю балку повело?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Попросил жену отогнать машину в ремонт , загрохотал компрессор кондиционера , и соответственно перестал холодить. Ок , пригнала , оставила. Дал ей короткий ремешок , если не сделают , чтобы в обход поставить. Пришла забирать , тут самое интересное : они его дозаправили , не помогло , какая неожиданность ! Всё равно громыхает ! Говорят , механическая неисправность , делать не будем , только замена. Итог : 600 р диагностика , 800 р дозаправка , кондёр не пашет. И ремень короткий не поставили , говорят и старый хороший ! Сцуко , от души ! Дебилы , бл... (С) Лавров
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Кронштейны крепления балки имеют элипсные отверстия,значит регулировка какая то всё таки производиться может.Но вопрос в том,на сколько сильно она по гнута и кто умеет её правильно отрегулировать за приемлемую сумму денег.
    нужно к нормальным развальщикам заехать. мне в прошлом году так что-то тоже откручивали и выставляли цепями в натяг. как и подрамник. Я такого никогда не видел. Машина как вкопанная едет по прямой. Теперь в другие места в жизть не поеду.
    кстати у меня турецкий лемфердр в сайлентах балки отходил всего 27000... Так что не покупайте это гавно.
    Вопрос в том,что всё остальное такое же практически...и сваги и феби и трв...всё либо китай, либо турция,выбора почти нет.
    Это да,там где эту процедуру делают за 10 мин. делать не чего.Я к одному тоже езжу,он по времени минимум час делает.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Лемфедер щас всё Турция. Ставил в балку втулки Феби , прошла больше 30 т , пока всё ок.
    Ну феби тоже везде Турция пишет.
    У меня турецкий лемфердер 40 тыщ. и пока отлично.
    Вот фирму MOOG мы ещё забыли,они ж там даже стойки стаба железяные делают,производство чьё только я не понял.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.08.2019 в 13:51.
