Страница 1751 из 1784 ПерваяПервая ... 751 1251 1651 1701 1741 1749 1750 1751 1752 1753 1761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,501 по 52,530 из 53492
    Stazz
    О, привет.
    Радует машинка, без проблем?
    По свету у тебя круто, сейчас поставил в режим ближних и пусть горят. Сами включаются и сами выключаются. На автомате только как стемнеет. Еще не нравится что они крутятся за колесами днем, можно в меню отключить но при пуске снова надо отключать. Пусть крутятся, песссними... Впринципе не проблема, так уж, придирки.
    Газоразрядные лампы 5-6 тыр достойные стоят,сгорают они очень долго,а вот тускло светить начинают тыщ через 50 пробега.Я потому и поставил себе птф.А ещё какого то бублика линзы на них портятся,тут вообще не понятно,на галогене с более высокой температурой по барабану,а тут выгорают заразы.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А37
    Да, норм все. Только клапанную крышку поменял ))) Полетела мембрана вентиляции картерных газов, отдельно она не продается. Есть ,умельцы, меняют только мембрану - по началу так и сделал, но обжегся, купил в итоге клапанную новую.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Неужели не у кого не было проблем с ошибкой Р0340-5?
    сергей0107
    чего за ошибка?
  6. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ошибка Р0340-5 висит (отсутсвует сигнал датчика распредвала). Авто тупит немного. Скидывал, все равно выскакивает. Поменял датчик, не помогло. Проверил питание на фишке. Показывает 5В-0-5В. То есть, тут все гуд. Куда копать дальше?
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    От датчика распредвала, тупить не может. Без него стартер крутит дольше, пока мозги не перейдут в аварийный режим, потом авто заводится и едит как обычно.
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Стартер крутит как обычно. Хотя бывает и дольше, но это редко. Часто бывает, что обороты плавают, почти глохнет. И турба включается на 2200, а на 3500 отключается. Тяга не айс. Раньше такого не было. И звук работы двигателя жесткий стал. Ошибка висит только эта. А как ее ликвидировать, вопрос?
  9. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Я бы проверил метки на КВ и РВ на совпадение.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Для этого же нужно снимать крышку цепи?
    Кстати, менял шкиф коленвала, может ли это как-то повлиять на эту ошибку?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    шкив точно не может повлиять на это
  12. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Не надо.
    Центральный болт коленвала крутили?
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    Не надо.
    Да. Снимали шкиф коленвала, фланец на котором он держится (фланец к коленвалу крепится центр.болтом?), заменили сальник коленвала на новый, фланец поставили на место, шкиф воткнули новый.
  14. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Нельзя было этого делать без фиксации КВ и РВ. У вас провернуло КВ относительно РВ. Нужно валы синхронизировать по меткам и надеяться, что клапана не встречались с поршнями.
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ну если бы они встретились, двигатель наверно, не завелся бы. Как можно провернуть, если они связаны цепью? Как можно сихронизировать в домашних условиях?
    Да если б встретились,уже узнали.
    Там всё просто: в распредвалы спецприблуду или что то там подручное люди тыкают,я не помню и в маховик сверло подходящее.Потом сначала в рапредвалах в метку попадаешь,затем отпускаешь нижний болт и крутишь колено до метки на маховике...ну и затягиваешь,как совпадёт.Хотя чёт задумался,может и наоборот,в крышке цепи есть заглушка под шестерню распредвала,от неё и скакать,на месте проще разобраться в общем.
  17. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Гуглите "Opel Astra H 1.3cdti установка фаз грм". Полно информации и видео.
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Один момент не ясен. Вот я зафиксировал распредвалы (ещё, к ним подобраться, бляха, нужно рампу снять). А как мне их крутить, ну чтобы на метку попасть? Через пятую передачу вывешенным колесом?
    Далее: Если ничего не сбито, то сверло в маховик должно в метку четко попасть. А если сбито?
    То: снимать шкиф, затем ослаблять болт и колесом попадать на метку. Как зафиксировать в этом положении коленвал, чтобы при затягивании центрального болта ничего не сбилось?
  19. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Зафиксируйте коленвал через отверстие в маховике и проверьте, как стоит меточная выемка на распредвале через окно на постели РВ (должна быть ровно с окном). Если выемка смещена, то ослабьте центр. болт коленвала и через окно в передней крышке мотора. напротив болта звездочки РВ, аккуратно подведите выемку РВ на свое место, крутя распредвал надетым ключом на болт звездочки РВ. Затем затяните болт КВ.
  20. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Как можно было сбить фазы ослаблением болта? Разве звездочка коленвала стоит не на шпонке?
  21. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Нету шпонки. Обе звезды удерживаются силой прижима.
  22. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Шпонки нет,звездочка цепи зажимается(фиксируется) шкивом колен вала.
    2.0 CDTI 120 KW
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вот, спасибо огромное. Все понятно. В выходные буду делать.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если быть точнее то не шкивом, а фланцем. сам шкив без проблем меняется отдельно
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Как так-то. Вот это косяк завода. Неужели нельзя было предусмотреть какую-нибудь шпонку, выемку и т.п. Ну шоб фазы не сбивались.
  26. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Так может ввиду того, что цепь тянется так и придумали.
    Мужики подскажите приговорили стойки стаба на сто, у меня они изогнутые метал, я так понял от идс+, получается можно ставить и их или лучше полимерные? Или изогнутые на обычной ходовке тоже бывают?
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    А про срезанные шпонки,их выпадание и мучение со снятием и одеванием уже забыли?Это не косяк,а ништяк завода.Всё очень просто,легко и надёжно на самом деле.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    без разницы какие ставить на обычную
    Den1s0N
    На идс и обычные ставятся. Только металл отреставрируй и они потом откатают лучше любых новых
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    https://www.drive2.ru/l/532431634876597353/ так, почитай на досуге, лишние телодвижения не нужны
    Ставь что по карману и знанию, все идёт, я бы усиленный лемфордер воткнул, хотя и трв у меня уже хер знает сколько живут, третий год точно
