Страница 1749 из 1784 ПерваяПервая ... 749 1249 1649 1699 1739 1747 1748 1749 1750 1751 1759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,441 по 52,470 из 53492
    Аквапель единственный нормальный антидождь,что только другого не пробовал,всё фуфло хоть натирай,хоть не натирай.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Интересно на сколько хватит, но первый выезд в небольшой дождь, показал себя отлично, дворниками пару раз махнул, ради интереса, передо мной машина шла, так он махал постоянно.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Тартл вакс (черепаха) хороший антидождь. На скорости очистители вообще можно не включать. И действует месяц. Ещё фары им обрабатываю и зеркала.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Ну мне на почти всю зиму хватало...2 месяца смело держится.
    Цитата Сообщение от oirt Посмотреть сообщение
    скорее всего оно дальше никуда и не идет, REC "общается" со всем остальным хозяйством по CAN-шинам. Чтобы окончательно убедиться в исправности цепи, надо попробовать поменять местами 28 и 29 пины в разъёме XR5 на REC. Если после этого отвалится концевик в правой двери, а левый заработает, то дело в самом REC, если все останется как есть, то все же дело в цепи.
    В общем по менял я клеммы местами,теперь правая дверь перестала работать,а левая показывает,т.е. с проводкой в левой двери все норм,вопрос остается открытым,что дальше проверить надо и где находится предохранитель на это хозяйство?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 23.04.2019 в 16:15.
  6. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    На это хозяйство нет предохранителя. Концевик сообщает чему-то в REC, что дверь открыта (возможно процессору, не видел что внутри у него) и это что-то уже отправляет команду по can-шине приборке зажечь контрольку. Я бы разобрал REC и проверил бы этот пин, прозвонил бы его по элементам. Тем более, что есть работающий пин правой двери, проследить куда он идет и приблизительно туда же должен прийти левый, искать обрыв в этой цепи. Это конечно теория, т.к. уже говорил, что не видел что там внутри, но я бы сделал именно так.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
    Такого же цвета провода идут от блока к передку,один звонится с правой рабочей дверью,другой нет и с левой не звонится тоже,а должен по идее.Значит всё таки что то идёт от блока,только я концы так и не пойму где искать,у водительского сидения один провод уходит вправо,другой прямо в подкапотное или подторпедное пространство.Понятно,что эти провода уже как то с каншиной связаны,но всё таки то один звонится,а другой нет и только с одной рабочей дверью.В принципе косвенно на рек модуль тоже указывает,тока чего там могло сломиться ума не приложу,да ещё такая мелочная хрень ,не имеющая почти ни каких нагрузок.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    там вообще интересная ситуация. но вод дверь другого цвета идет провод, в остальных дверях одинаковые. у меня стоит в дверях подсветка с логотипом и вот при открытии любой двери кроме водительской подсветка загорается на всех трех. питание на всех дверях подключено через концевики
    Последний раз редактировалось NiKad; 25.04.2019 в 13:02.
  9. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    чели челиос, сейчас под рукой нет TIS-а, но на сколько помню 27 пин это передняя правая дверь, 28 задняя левая, 29 задняя правая, а 44 водительская. Ориентироваться лучше на номер, чем на цвет. А на счет сломится, так куда больше вероятность какой-нибудь трещины или окисления в пайке в REC, чем обрыв какого-то провода в жгуте, который просто идет вдоль кузова на приборку или UEC.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Чели, смотри что заметил, думаю это тебя наталкнет на мысль... Отрезал я нахер проводку на левую заднюю дверь, не сраслось с ремонтом, и без проводки не чего не сигнализирует, те нет замыкания...
    Что то не натолкнуло ни на что...
  12. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Астрапет, это говорит лишь о том, что при закрытой двери концевик разомкнут, а при открытии он замыкает на массу и это массу через себя пускает в rec на один из пинов. Сейчас ему не по чём пустить эту массу, соответственно нет и сигнализации.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    все правильно, при закрытой двери концевик разомкнут по массе. я с него массу брал на подсветку дверей, а + с эсп.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня чет тоже началось, то показывает что дверь открыта, то нет, при открытой двери ручку по дергаю, начинает показывать. Контакт в концевике походу моросит
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    вообщем ! у меня началось -сигнал то работает -то не работает
    + сегодня в правом повороте угодил в яму(небольшую но ехал быстро) и сразу стало чтото трещать при трогание с выкрученными колесами -что в лево что в право-звук идет с правого колеса им и провалился в кочку-шо это?
    1.3 cdti 07г. Продан
  16. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Бутч
    Больше всего похоже на внешний ШРУС.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  17. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Кончился передний бампер. Каравану от седана подходит?
    Всем бобра!
    Чевойто у вас тут скучно становится, вы где все, хороняки? )
  19. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Седаны начали выпускать с 2007 г. с рестайлинговым бампером и решеткой. А у вас, судя по году, дорестайлинговый опель.
    Всем бобра!
    На Вольво копим. ))
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    На Вольво копим.
    молча копите? помима вольв машин полно хороших.
    У них передки одинаковые абсолютно,подходит.
    Рестайл или дорестайл смотреть только надо.
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Да уже всё обсудили,всё умеем и знаем вроде как...ну и машинки стареют,продают их многие.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.05.2019 в 10:25.
    да просто потрещать о том-о-сем. раньше живенько так было а теперь смотрю, затишье.
    Видать и на трещались уже все.
    Я вот туманки себе поставил,уговаривали меня на дхо светодиоды,но так и не решился,не люблю я его.Одно дело,когда с завода стоит,а тут колхоз,да ещё сгорает не реже,чем галоген в птф по моему...только рекламируют что светодиоды вечные,а по сути фуфло везде,хорошее не где и взять.
    чели челиос
    Хорошие светодиоды дорогие. У меня птф галоген штатный вместо дхо дубасит, уже год без проблем.
    А37
    А какие пыльники на задние суппорта?
    Вчера менял колодки и увидел слева трещину. Справа менял два года назад и не помню уже что ставил.
    Ну вот на год галогеновых ламп у меня и хватало,а точнее тыщ. 25-30 пробега.Но сейчас я на афл и хорошие газоразрядные лампы 5-6 рублей стоят,жалко как то,хоть и хватает их на долго.диоды даже за 4-5 тыщ меня не впечатлили,я в эти деньги вложился туманки поставить с штатным управлением.И ещё мне не нравится,когда дхо постоянно светят от включенного зажигания,на заведённой машине не всегда надо,чтоб оно светило.И лампы в туманки копеечные,хоть каждый месяц меняй,хорошие особо нет смысла туда ставить.
    Ну и как свет тебе?
    Ты знаешь Серёга...если честно совсем,то он то лучше конечно,но это мне вышел не так дорого,а так,как за опцию с завода за него по 70-100 тыщ. доплачивают оно на фиг не надо,не на столько лучше,если по смотреть правде в глаза.Дальний да,завораживает,но на нём редко ездим,а ближний всё равно дальше от галогена особо не светит,просто ярче. Визульно да,красиво и лучше по городу,а по трассе всё равно хочется,чтоб дальше светило на ближнем.
    чели челиос
    Я про туманки.
    А афл реально не хватает. Я и дальним редко пользовался. Вот сейчас дальний постоянно хочется включить
    про зад не знаю, я же только перед делал.
    где вы ночами гоняете? я дальний пару раз включал всего, то фонари то светло, то встречные
