Страница 1745 из 1784 ПерваяПервая ... 745 1245 1645 1695 1735 1743 1744 1745 1746 1747 1755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,321 по 52,350 из 53492
    Привет
    Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
    О, заработало[emoji16]
    Как-то новые сообщения не приходят на телефон. Глючно работает.
  2. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Миасс, Челябинская обл.
    Цитата Сообщение от SL_Miass Посмотреть сообщение
    1. Не загораются противотуманки, индикатор горит. Купил лампы. Залез, оказалось, что отсоединены разъемы. Одна противотуманка без крышки, слегка отломана от бампера. Поменял одну лампу (стояла целая), подсоединил разъем. Не горит. Предохранитель с виду целый. Напряжение на разъеме не мерял. Что за фигня? Может программно отключены?
    2. Не могу понять про АБС и систему стабилизации. АБС не срабатывает. Расшифровка VIN говорит, что есть система стабилизации, но значек никакой не загорается. Че за фигня? Может программно отключено? Кнопок "Sport" нет.
    3. Не горит ни один индикатор по поводу непристегнутого ремня.
    4. Врет датчик температуры наружного воздуха. Ну с этим проще. Возможно его просто нет. Просто не нашел ничего в том районе, где он должен быть. Правда, сильно и не искал.
    5. Какие-то вибрации на скорости 90-100 на 5-6 передачах. Надеюсь, что это просто неотбалансированные задние колеса, так как руль не бьет. Или нет?
    6. ходит вперед-назад рычаг КПП на первой-второй передачах при изменениях нагрузки. Примерно на сантиметр. Подушки двигателя, говорят целые.
    Всем спасибо за комментарии.Прошло некоторое время. Много читал всякого, сразу заказал китайский OP-COM. Пока ждал, заколхозил ручку под круиз-контроль. С чем-то разобрался, с чем-то еще больше запутался. На днях получил OP-COM. На радостях включил скандинавский пакет и круиз. Теперь по пунктам.
    1. Левая противотуманка зажглась. Правая-убитая. Болтается на креплениях, нижней крышки/заглушки нет, внутри все ржавое. Цена вопроса полторы-две тысячи руб за б/у. Это позже, ближе к зиме.
    2. Тут ничего не прояснилось. В мозгах ESP включена, есть архивные ошибки по датчикам колес. Сегодня с OP-COM-ом прокатился, показания со всех колес в мозги приходят. Индикации АБС и ESP на приборке нет, OP-COM-ом индикаторы не зажигаются. Надо разбирать приборку, возможно светодиоды выгрызли. Вопрос остается открытым, езжу аккуратно.
    3. С ремнями, почитав комментарии, готов согласиться. Немцы могли и сэкономить. Это пока мне не критично. Непонятно, но не напрягает.
    4. Снял верхнюю решетку, нашел кусок проводки с откушенным разъемом. Приколхозил датчик температуры от Dello. Потом, когда будет тепло, подпаяю нормальные разъемы.
    5. Самая серьезная на сегодняшний момент проблема. Очистил и отбалансировал колеса. Не помогло. У меня на Лачетти было что-то очень похожее. Закусывал внутренний ШРУС правого привода. В сервисе вывесили передний мост, крутанули. Оказалось, что Нижне-Тагильские колхозники приварили внутренний правый ШРУС к помежуточному валу. И не совсем ровно. И подшипник уже подразбит. В процессе поиска запчастей узнал, что у некоторых изнашиваются шлицы в соединении ШРУСа и промвала. И в этом месте шлицевое соединение проворачивает. И многие это место тупо заваривают. Типа, похО-Одит! Ну разве так можно с механизмом?! В итоге потом ни подшипник не поменяешь, ни ШРУС, нихрена! Короче, заказал привод с промвалом с разборки за 9500. Поменяем, посмотрим. Может это и не причина, но так с заваркой тоже нельзя.
    6.По поводу гуляния рычага взад-вперед. Тема там большая, всю не осилил (там много всякого "Bla-bla-bla"). Но замечание от Patriot604 с тросовым приводом и косозубыми шестернями меня убедило. Тебе, Patriot604, отдельное спасибо. Твое объяснение мне понятно. Я, конечно, еще посмотрю на привод рычага КПП, но решил на эту тему пока не заморачиваться. Езжу плавно, а деньги потрачены на другие не менее нужные вещи.
    Сегодня увидел проблему. На холодную нет зарядки.
    Заводишь машину - напряжение 11 с небольшим вольт. Подгазовываешь - без толку. Мотор прогревается - напряжение увеличивается. Точную зависимость еще не изучил, так как заметил только сегодня. Температура к 40 - напряжение начинает переваливать за 14 вольт. Пойду курить тему электрики.
    Теперь про зарядку. Тоже долго курил эту тему на форуме. Сначала собрался покупать реле-регулятор. Потом смотрел свой генератор и увидел, что там соединение под гайку и реле-регулятор надо другой. Потом увидел, что генератор, похоже с разборки (что-то на нем белым маркером написано) и там какой-то провод не прикручен. Решил, что поставлен неродной генератор, который удалось купить на замену. Отсюда ошибки в мозгах от не совсем корректного подключения.Снова собрался покупать реле-регулятор с тремя подключаемыми проводами. Потом выяснилось, что такое подключение почти на всех моторах z13dth.
    Короче, решил по генератору взять тайм-аут. Аккумулятор новый, впереди весна и лето, разберемся. Сегодня промониторил прогрев мотора с OP-COM-ом. Выяснилось, что квикхит у меня работает. И отключается на 36 градусах температуры антифриза. А потом с зарядкой все нормально.
    Ну и есть проблема с вентиляторами. Покрутил пальцами, проворачиваются туго. Вентилятор кондиционера (или дополнительный, который спереди) вообще подклинивало. Расшевелил. На разборке заказал живой основной вентилятор. Поменяю, снятый разберу. Может реанимирую и поставлю вместо дополнительного.
    Мне кажется сами моторы с крыльчаткой там одинаковые, только разъемы, возможно, отличаются.
    Вот как-то так.
    Опель Астра H 1.3cdti универсал
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какие нафиг 2000 за бу птф? За 2 новых депо в 2000 уложишься.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Люди думают что Depo,это что-то ужасное и далеко от оригинала на 1000км...Сам сносил на головном два комплекта,(дольше держались чем оригинал). Я не про нынешний авто еже ли чего ))).
    2.0 CDTI 120 KW
  5. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Ага! Светить-то они будут. Но не освещать. Проходил я это на Лачетти. Брал неоригинальные противотуманки. Хреново они светят. А через год вообще никак. Потом взял оригинальные новые. Какие они классные! И основные фары пробовал неоригинал. И китайское говнище, и Depo. Depo, конечно выглядят нормально, но вывод я сделал однозначный: для корейцев автосвет надо брать только оригинал. Для Опеля ситуация лучше: есть Hella.
  6. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    При владении Лачетти,я головные фары ставил Depo,да чуток подгибал "колпачек",а так фара жила как оригинал и светила так же,а может чуток дольше (я про стоянку под открытым небом).
    2.0 CDTI 120 KW
  7. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Ага! 1700 за штуку.
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    SL_Miass , Шрус внутренний передний правый, GSP 644005 1620р, промвал PDS0445 2048р. Теперь про вентиляторы - моторы разные, один чуть больше размерами хотя крепеж и форма одинаковы, наверное чуть мощнее. Пропеллеры разные по вращению один левый другой правый, так как они стоят навстречу друг к другу. Можно взять вентиляторы с малым мотором они на много дешевле, и на одном переставить лопасти если старые целые. Разъемы переделывать не надо. Себе брал такие - Вентилятор кондиционера STELLOX 2999477SX 4000р, Вентилятор радиатора двигателя BOSCH. 0130303302 5270р. Китайский STELLOX по качеству изготовления оказался гораздо круче BOSCHа. Цены актуальны на сегодняшний день в "Пятая передача".
  9. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    За "Пятая передача" спасибо, поизучаю. В моем городе нет, есть в соседнем, где я бываю.
    Моторы вентиляторов может и разные. Но стоят они, если посмотреть повнимательнее, одинаково: пропеллером вперед, моторчиком назад. Я взял на разборке за 2000.
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня оба стоят моторами к радиаторам, да и количество лопастей разное.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    SL_Miass
    Всегда пожалуйста.
    Шлицы,как и подшипники КПП,изнашиваются у ВСЕХ,с разборки заказаный тоже провернёт.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  12. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Приехал привод. С виду все нормально. Поменял. Снятый привод в принципе, еще не умер. Но подвесной подшипник уже ощутимо люфтит, а уже все! Не поменяешь. Сначала обрадовался. Идет ровненько. Но потом опять появились вибрации. Видимо, у меня проблема, которая обсуждается в другой ветке и надо попробовать сдернуть разъем с клапана ЕГР. Но о замене привода не жалею. Да, потратил больше 10 тыс, но хотя бы привел в порядок узел.
    Изучил тему. Оказалось, вентиляторы работают в паре. Пробовал играться перемычками. Тишина!
    Всю субботу возился с вентиляторами. Крыльчатки действительно разные. Вытащил основной вентилятор и поставил вместо него купленный с разборки. Снятый подавал признаки жизни, пытался крутиться, но у него не получалось. Вентилятор кондиционера вообще мертвый. Разобрал его. Внутри грязища. Все щетки зависли, одна в обрыве. Коллектор под корочкой грязи. Открутить корпус от кожуха не удалось. как-то очистил коллектор. Шкурки наждачной не было, чистил отверткой. Щеточный узел взял с другого мотора. Там щетки тоже зависли, расшевелил. В итоге работает, но недостаточно быстро. И запускается не всегда. Бывает, нужно подтолкнуть. Видимо, нужно снова разбирать и чистить коллектор. Или взять с разборки моторчик за 1500.
    Ну и не работает на второй скорости. Похоже, не срабатывает реле, подключающее питание через добавочные сопротивления (нет никаких щелчков). Надо искать разъем X26.
  13. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Подскажите как вынуть топливный насос из бака. Крышку я поднял, а вот насос как внутри бака за что то держится, шланги сильно крышку не дают поднять. Боюсь как бы чего не отломать.
  14. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Насос вынуть получилось, но пол корпуса с датчиком уровня остались пока в баке.....
  15. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Всем привет!
    Подскажите, опора промвала правого прикручена к блоку тремя винтами торкс м8 * 30 судя по каталогу, у меня на одном из них провернуло резьбу. Хочу нарезать новую, как правильно, нужно будет рассверливать и метчиком резать? просто думаю, можно ли там в блоке резьбу больше нарезать, ничего не испортится?)
    Последний раз редактировалось Mario18; 04.03.2019 в 09:56.
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  16. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    У меня тоже сорвало нижний болт. Я по длиннее подобрал и аккуратно собрал, уже лет 7 с этим езжу и снимал ставил пару раз.
  17. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    А насколько подлиннее? Там еще глубже резьба есть?
  18. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Ну кто Ща вспомнить. Возми болт по длиннее с полной резьбой, загони гайку под шляпку. Заворачиваешь болт до упора, а потом гайкой прижимаешь опору.
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Кто что знает за давление и производительность насоса в баке?
    Последний раз редактировалось rfgjn; 04.03.2019 в 12:08.
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    давление топлива 3.3бар, производительность 131-160 л/ч
  20. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Как-то выскочил ключ в крышу и пропала тяга. Еще на низах вроде тянет как и раньше, а вот дальше будто турбина вообще не работает, очень вяло разгоняется. Как-то дал больше газку и пропал ключ в крышу, но загорелся значек двигателя. И уже не гаснет.
    Считал опкомом ошибки. Вот что показало:
    Еще 2 скриншота с холостыми оборотами и на 2 тысячи с копейками.
    Куда можно смотреть в первую очередь и что можно самому сделать, если возможно?
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  21. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    UserX, a ошибка p0107 активная или нет? Если да, то проверить шток актюатора геометрии турбины. И еще вакуумный клапан(pierburg под крылом), который управляет этим актюатором, точнее целостность шлангов на нем.
    Последний раз редактировалось oirt; 05.03.2019 в 02:01.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  22. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Шток проверю, как-то в свое время вэдэшкой пшикал, были рекомендации что может лучше поехать, хотя особо не заметил. А вот вакуумный клапан у меня гудел было после того как машину заглушишь еще несколько секунд. Снимал его и чистил как-то с полгода назад. Но ничего не поменялось тогда, иногда гудел. Посмотрю его, и шланги, спасибо.
  23. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    UserX
    У меня от вэдэшки как-то открутилась контр-гайка и регулировочная муфта выкрутилась с резьбы. Тоже пропала тяга и ошибки повылазили.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  24. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Лучше всего при работающем на холостых двигателе сдернуть шланг с груши актюатора. Шток должен ощутимо опуститься, а при одевании подняться.
  25. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Можно ли опкомом увидеть работу датчика температуры выхлопных газов
    Показания этого датчика можно оп-комом увидеть.
  27. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Походу при замене сцепления дернул я этот датчик. Думал он мёртвый, так дырку затыкает. Может вместо него сопротивление какое-нибудь воткнут ?
    Да вроде, как нужны его показания блоку управления.
  29. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    А о каком датчике речь? Если это один из двух, которые стоят возле сажевого фильтра, то судя по подписи rfgjn, эбу даже не должен знать об их существовании. Хотя это только предположение, но думаю, что програмное удаление с.ф. должно выглядить именно так.
    Прошивки да,разные могут быть при удалении С.Ф.,но лично у меня всегда этот датчик оставался функционировать и я думаю это более правильно.И,если бы не функционировал,то при его обрыве ошибка не появлялась бы.
