Страница 1744 из 1784 ПерваяПервая ... 744 1244 1644 1694 1734 1742 1743 1744 1745 1746 1754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,291 по 52,320 из 53492
  1. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Можете хоть шланги тормозные откусить, если вы идиот.
    Вот и я про это, но идиот уперся рогом....
    Это тебе идиоту упертому невдомек, что бывают и другие, отличные от тебе известных, алгоритмы работы скандинавского света. Почитай перед тем как ярлыки развешивать, оно там по всякому бывает.
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Да ничего по другому не бывает. При Скандинавском свете горит только ближний свет фар и все.
  3. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А ночью габариты не горят?
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А ночью Скандинавский свет не работает. При наличие датчика света переходит в обычный режим.
  5. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    У меня и днём задние габариты горят.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    можешь отключить
  7. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    А если нет датчика света?
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
  9. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Аккуратней, тебя тоже могут назвать "нехорошим человеком". Они и у меня горят.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Так и происходит когда выключатель света на "Авто". Если перевести на "0" то отключается подсветка номера (фары и габариты горят) и нельзя включить дальний свет (поморгать можно). У меня лично так.
    Последний раз редактировалось rfgjn; 11.02.2019 в 10:34.
  10. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, прекращайте разводить по поводу скандинавского света, rtgjn, многие не шьют rec модуль, поэтому горит только головной свет. Что есть очень удобно.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    Если настраиваешь его только в переднем блоке то да,а можно и в заднем настроить при желании.
  12. Новичок Новичок Alex2825 на верном пути
    161 rus
    Хотел продолжить тему по поводу пробивания искры между шкивом коленвала и поддоном. Вообщем давай щупать,смотреть,искать провод массы на двигателе и добрался до стартера . Так оказалось что он у меня ели закручен на один болт,так как машинку ещё не знаю,то по звук эту проблему сразу не заметил.Кстати старый хозяин все делал в сервисе. Опять убеждаюсь в том что все надо делать самому. Вчера ели закрутил дальний болт . Могла быть искра между шкивом и поддоном из-за этого?
    Я думаю,что могла.
    А у нас передние суппорта нужно смазывать? Колодки подошли, правда как-то неравномерно.
  15. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Смазывать нет,чистить да.Я же писал Тебе.
    2.0 CDTI 120 KW
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    что значит неравномерно? смазываются кроме направляющих
    NiKad
    Я помню что или передние или задние не смазываются.
    Внутренняя колодка сожралась не ровно, а под углом.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    направляющие в передних не смазываются, колодки можно еще антискрипом.
    проверь втулки, может под замену уже
    Втулки новые покупал, так эти отличные были. И направляющие новые тоже.
    цилиндрам тоже ревизию надо провести.
    чели челиос
    Ремкомплекты покупать? И какие?
  22. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    К А37 постучись, у него в анналах всё есть.
    чели челиос
    У меня вот это записано,но проверь на всяк случай.
    Ремкомплект переднего тормозного суппорта с поршнем без направляющих-401342
    направляющая переднего суппорта-11.8171-0008.1
    А что, направляйки тоже менять?
    Я бы по менял,не так уж и дорого,а старые всё равно тоже изнашиваются.
    Да вот доставали и износа вообще не видно было.
    Установил тапок. Профиль в нем забанен. Ничего не получается ни писать, ни фотки прикреплять. Администратор говорит непонятно. Должно работать.
    Ну может у тебя и хорошие,у меня таксе,но в принципе работает всё,пока не менял ни чего,но тоже чуток с углом изнашиваются колодки.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 18.02.2019 в 09:48.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Такая же беда, админы тапка и форума не чего не знают.
    Починили мне😊
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Привет
    Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
    О, заработало[emoji16]
