Страница 1738 из 1784 ПерваяПервая ... 738 1238 1638 1688 1728 1736 1737 1738 1739 1740 1748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,111 по 52,140 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    Недавно заменил задние сайлентблоки переднего рычага, поставил TRW JBU 733 (диаметр 46.2)
    влезли с очень большим трудом. Делал оправку и в тисках загонял.
    Да, купил такие же. Надеюсь там, где будут менять, справятся.
    Первая попытка с Lemforder 36239 01 была неудачная. При снятии рычага выяснилось, что он однозначно не влезет (диаметр 47 мм, выше об этом спрашивал). Кстати корпус у него не металлический, а какой-то пластиковый. Видимо он и есть от Астры G, как выше говорили.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Нечего на насос грешить, отогреваешь бак , заливаешь зимнюю до полного , и вперёд ! Единственное , если там 40 литров в баке , надо Антигеля
    плеснуть чутка , без фанатизма
    Кста , сам думал встряну - в баке пять литров летней , и мороз минус 12. Заводил без особых надежд. Завел и рысью за зимним дт , до полного
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от oirt Посмотреть сообщение
    При -8 попробовал завести, насос в баке стал страшно гудеть, машина не завелась. Сегодня потеплело до 0, скинул подачу с фильтра, включил зажигание, солярка еле текла. залез в бак, достал насос, естественно ничего криминального не увидел, солярка была слегка мутноватая, но без парафина. Поехал на рынок, заказал насос. Вернулся домой, уже собрался снимать свой насос, но решил попробовать еще раз завести. При каждом последующем включении зажигания гул становился все меньше. После шестого седьмого включения гул пропал совсем и машина без проблем завелась. Вот теперь гадаю - это просто солярку в насосе прихватило или все же насос доходит? Солярка еще летняя, но в баке ее было литров 40, т.е. никак не пустой.
    сетка на насосе в каком состоянии была?
  4. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    NiKad, месяца два назад чистил ее и сейчас, когда снял, она в идеальном состоянии.
    Dan 34, самое странное, что у соседа пыж 406, заправлялись с ним вместе в одно время. У него тот же бош в баке и никаких проблем.
    Просто думал, что должны быть какие-то предпосылки перед смертью насоса, то же небольшое гудение, нестабильная работа. А теперь даже не знаю что делать, не испытывать судьбу и поставить новый или ездить пока на этом, ведь сейчас он качает без проблем, никаких лишних звуков, работает тихо. И да, я так и не понял, как достать его из сборки. Сверху понятно, два провода, шланг и пластиковое прижимное кольцо. Теоретически он должен просто достаться, но его низ жестко сидит в пластике, и ни достать, ни хотя бы повернуть его так и не смог.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  5. Новичок Новичок Viktor B на верном пути
    Беларусь г.Минск
    Не вижу смысла ставить новый насос,у вас просто прихватило топливо,у меня такое было года три назад, правда при морозе где то -25,потом прогрелась ,перестал гудеть.,так до сих и езжу на том насосе.
    Стал посвистывать вентилятор климата на маленьких скоростях и в основном при повороте направо. К чему готовиться?
  7. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Поставили вчера задние TRW JBU 733 и заодно передние Lemforder 3960901, всё подошло, езжу и наслаждаюсь тишиной.
  8. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    К замене. У самого так же. Читал на драйве, чел моторчик от газели воткнул. Морально готовлюсь к замене.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    bamsik
    а там нечего смазывать? Мож обойдется? А сколько б/у?
  10. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Думаю насос не причём. Я тут сливал ДТ с бака скинув трубку с фильтра. Вкл зажигание, насос прогнал порцию и откл. Так вот пока бак был полный всё было нормально, а как стало меньше половины перед откл появлялся гул. Оказалось насос гонит ДТ с воздухом, т.е. фильтр в насосе не справлялся с производительностью насоса при снятой трубке. Так что виноват думаю фильтр сначало замерзший ,а потом оттаявший.
    Добавлено спустя 13 минут:
    bamsik
    Тоже стала печка посвистовать в 1 и 2 положении. Снял, глянул. Задний подшипник помазать легко, а перед хз. Как снять лопасти и не чего не сломать?
    Тупо пролить Вэдэхой, так она вымоет последнее до чего доберётся и через неделю опять засвистит.
    Последний раз редактировалось rfgjn; 05.12.2018 в 15:50.
  11. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Пытался я по всякому снять лопасти с мотора печки и нихрена не вышло, страшно боялся что то сломать. Тады взял сверлышко 2,7мм( какое было ) и просвелил отверстие в основании лопасти наискосок в направлении передней опоры (подшипника) и маленьким медицинским шприцом вогнал туда пару кубиков литола по кругу в надежде что хоть что-то не выкинутое центробежной силой сползет в подшипник. Прогнал мотор на АКБ, вроде нормально, ничего не вылетело, собрал всё на место. Буду ждать морозов, может как раз успеет литол вниз сползти.
    Ну можно не литол,а более текучее что нибудь,сейчас смазок всяких валом.
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    https://www.drive2.ru/l/455099958438135841/
  14. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Под рукой была графитка и литол, ну хз, будем посмотреть...
    Добавлено спустя 11 минут:
    Если б оно получилось крыльчатку снять вообще и разговоров не было. А газельный моторчик ещё та лотерейка. Аналог Лукрас помойму 3700 и без колхоза.
    Последний раз редактировалось rfgjn; 07.12.2018 в 13:39.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товаристчи, привет! подскажите, у нас высота акб 175мм по параметрам. а 190мм встанет по высоте?
    Кто то писал,что встает и 190,но лично у меня везде только 175 помещается.
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    спасибо!
  18. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    спасибо!
    Чем закончилась эпопея? Стартер + акб?
    2.0 CDTI 120 KW
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня временно стоял 190 но короче нашего
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Встанет нормально, у меня такого размера стоит.
    Вот стоит у меня варта сильвер динамик 74А,она 175мм. высотой.,а как то хотел по ставить блю динамик 60А (190мм.) и с ним капот не закрывался чуток на обеих 1.3л. На 1.9л. не примерял,но разницы не вижу.
    Я уже думал что то запамятовал,начал вспоминать и вот вспомнил...почему разница на разных машинах я не понимаю,но у меня 190мм. точно не становился.Я бы с радостью,их выбор больше гораздо.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Проверить станет или нет проще простого: положить брусок 15мм на аккумулятор или кусок ДСП и всё станет ясно.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я себе со сценика 3 переставлял акк, у него родной 240х175х190 (против нашего 278х175х175) встал без проблем
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    стартер поменял, акб заряжен. не то. времени не было заниматься. сегодня постараюсь форсы на обратку поглядеть, шприцами. знаете какие примерно цифры по обратке?
    за инфу по акб всем спасибо. может еще акб поменяю на более мощный. https://express-shina.ru/search/avto...2-77LA+Premium примерно такой.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Берем шприцы по 50кубов. Заводим, ждем пока в одном из них наберется 50. глушим.
    разница самой минимальной, с максимальной не должна быть в три раза.
    В четвертом котле новая форса.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мы с машиной 5 лет в месте.
  27. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А мы 11
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Vondrik
    Поздравляю! Но именно сегодня у меня юбилей
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Vondrik
    Тогда, особые поздравления!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я взял Exide 72, обошелся в 6 тыс
