Страница 1736 из 1784 ПерваяПервая ... 736 1236 1636 1686 1726 1734 1735 1736 1737 1738 1746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 52,051 по 52,080 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Цитата Сообщение от oirt Посмотреть сообщение
    Подскажите, вот такие сидушки действительно ставились в караван? Или это самодеятельность? Если да, то от чего такое может быть?
    На Зафиру ставились(опция). У меня стоит.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Сегодня предложили 350 за машину. 10 год
  3. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    bamsik, они без переделки ставятся? Колхозить ничего не надо?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  4. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    https://www.drive2.ru/b/486321965498368086/
  5. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Поиогите выбрать тормозные диски...что посоветуете? Задние передние
    Последний раз редактировалось zxczxc; 12.11.2018 в 14:37.
  6. Участник Астравод Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от zxczxc Посмотреть сообщение
    Помогите выбрать тормозные диски...что посоветуете? Задние передние .Размеры знаю....каких фирм брать?
    отто цимерман или брембо
    Зимерман,брембо,трв,ате,бош,метели,феродо,текстар, всё примерно одного качества,главное в какой стране оно сделано,надо производителя смотреть,чтоб не Турция,не Румыния и не Китай.В этом плане мне понравились зимерманы,они только немецкие мне попадались и очень на то похоже,многие другие,особенно самые известные бренды вызывают подозрения.
  8. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Вопрос: какой задний тормозной диск брать 278 X 10 MM(для OPC,VXR) или 264 X 10 MM (исключая OPC,VXR) ?
    Ну если у тебя не опс,то стандартный берётся.
    чели челиос
    Поменял резинку справа на стабе, а звук скрипа остался. Видимо вдшка осталась. Ключик кстати очень удобный на 10. Цена его 350 рулей. Какая-то российская фирма
    Последний раз редактировалось Эстонец; 17.11.2018 в 23:28.
    Может звук от аморта идёт?
    Да амортизаторы так не скрипят вроде
    На яме прямо показали что скрипит эта втулка.
    Понятно.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А кто нибудь менял пыльник внутренней гранаты левая сторона и сальник правого привода? Есть номерки и что лучше взять?
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    GKN/LOEBRO/SPIDAN 23202 поставил такой, вчера. пока не отпал.
    Понятно.
    Заехал сегодня на развал посмотреть что скрипит. Это стаб по кузову. Нужно отпустить гайки и подвинуть влево чтоб не касалось лонжерона
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, привет! вопрос такой- перебрал двигатель( заменил кольца, вкладыши все, перебрали голову) когда собрал-двигатель не запускался. потом еле еле запустили. едет отлично(тьфу 3 раза) а вот запускается плохо. даже эфир не помогает. что может быть?
    и еще. когда первые попытки запуска делаешь, он пытается, но не заводится. если постоять минуту, после попыток, то заводится почти сразу же.
    компрессию не мерял, не знаю, какая. понимаю, что ее нужно померять, но пока никак.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    мне когда рампу снимали
    я вообще машину не мог завести долго
    потом завел отогнал во двор-заглушил
    через час я ее опять завел со 2го раза-но уже поехал прокатиться-больше такого не повторялось
    1.3 cdti 07г. Продан
  19. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Бутч
    дело в том, что она что горячая, что холодная одинаково дерьмово заводится. ну может горячая чуточку получше.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    чели челиос
    Это где за 350 российский?
    Эта трещотка очень не любит нагрузку, китайские на раз ломаются...
    Посмотрю на сто. Я им ключик оставил в цене работы по замене. Но сам он добротно выглядит.
    Да не особо надо,раз едет отлично.Скорее всего просто воздух не весь выгнало ещё,по катайся пару дней и про мыль рампу с форсунками,может где то герметичности нет.
  23. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Бутч
    Стартер проверь,200-300 об.\мин. должен крутить при запуске.
    2.0 CDTI 120 KW
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    как узнаю?
  25. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    как узнаю?
    Подключить любую диагностику,которая отображает обороты двигателя. И смотреть,что будет при старте.
    2.0 CDTI 120 KW
    Бутч
    Дай ей оборотов хороших, прокатись и покрутит мотор поближе к красной зоне. После замены топливного такая же фигня бывала, заводится но крутить приходится побольше. Повышенные обороты повышают давление в рейке на полную и все просирается. Если не поможет то ищи дальше.
  27. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сайлентблоки на передние рычаги какие оптимальнее по цене/качество. Помню, что писали про них в этой теме, найти очень сложно.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Сайлентблок переднего рычага передний Lemforder 3960901 Турция
    Сайлентблок переднего рычага задний TRW JBU 733 Германия
    Сайлентблок задней балки Lemforder 3593601 Турция
    Ставил 4 года назад, прошли 160 тк, недавно поставил такие же.
  29. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Спасибо.
    А чем плох Сайлентблок переднего рычага задний Lemforder 36239 01 Турция?
    И что ещё надо заказывать для замены? Там болт только на переднем сайлентблоке?
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Спасибо.
    Не знаю, их не было в наличии. Ну и передние у меня оба раза были целые, просто менял за одно, поэтому брал что дешевле.
