Страница 1733 из 1784 ПерваяПервая ... 733 1233 1633 1683 1723 1731 1732 1733 1734 1735 1743 1783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,961 по 51,990 из 53492
    а чего они тогда насчитали, распыл типа не глядя поменять, причем на двух?
    Ну как то так...
    Просто только все запчасти на одну форсу 6р. стоят и это по ценнику опт4.
    Фиг его знает какой ремонт. Но вроде один из лучших дизель сервисов у нас. А виной всему заправки с фур.... Вот и экономия...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не думаю что фуры хреновую соляру льют, им простой дороже нашего
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    льют, большинство "на дядю" работают, каждую копейку считают
  5. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет. Ни у кого не завалялось "набалдашника" МКПП ? А то мой что-то стал отваливаться от стержня. Или можно что-то схимичить???
    Да можно.. я схимичил с такой же проблемой. Снял ее и отвез кто кожей рули обшивает. Они подрезали отошедшую резину, убрали излишки что бы она плотно облегала, на клей посадили и обшили кожей. Два дня ездил с железной палкой обтянутой тряпкой
  7. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А как у нас солярку с бака слить можно?
    Через насос...ну или дырдочку делать
  9. Участник Астравод Ispander на верном пути
    Привет, подскажи с ответом.
    Откуда выпали данные детальки (фото)?
    Снимал потолок и отгибал обшивку центральной стойки.
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    теперь надо снять "набалдажник" и найти тех,кто обшивает. Радует,что есть такая возможность. Тяжело снимается "набалдажник"?
    тянется вверх но туго и надо отжать белую тягу которая идет на заднюю передачу, там типа защелки, Я не знал и отломил но впринципе починил или удачно сломалась или так можно. Чехол сними и погляди как с ручки эта штука поднимает "шайбу" з/передачи.
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Спасибо. Надо попробовать на досуге
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    снимаешь подачу на фильтр, одеваешь на нее подходящий шланг и в канистру. насос за раз литра2-3 прокачивает, потом отключается.
    заново вкл зажигание и так до последней капли
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Нужна помощь! Уехал утром на машине вернулся уже пешком. Слетела тяга с кулисы КПП , та что идет от рычага переключения передач. Пластиковая втулка разбилась вхлам , не держит совсем. Можно ли заказать эту тягу или втулку отдельно в магазине ? Сегодня я машину бросил , завтра надо решать , или менять на месте , или тянуть на кукане оттуда. Пробовал заклеить эпоксидкой , чтобы хоть доехать , ни держит нихрена ...
    Добавлено спустя 58 минут:
    Насчет покупки вопрос снимаю: иппаный жи эм торгует трос в сборе за 12к , единственная замена -8к .
    Тогда можно ли вынуть из старой тяги пластиковую втулку без разрушения оной , c целью изучения и ремонта (колхоза) ?
    Последний раз редактировалось Dan 34; 06.10.2018 в 18:19.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  15. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, сегодня тоже чинил втулку эту, вот номер 1619959 Фордовский ремкомплект, подходит с колхозом, сам фиксатор подходит. 2 варианта ремонта, разобрать нашу втулку и заменить фиксатор внутренний, но наша втулка плохо защелкивается, вернее защелкивается но легко потом снимается, разве на клей посадить. Либо как я сделал, с черной части ремкомплекта спилил все до основания, чтоб на белую часть одеть резинку демпфер и потом собрал все уже на тяге. Включения после сначала вроде тугие были, потом вроде чётче стали включаться, короче нормально сидит. Ремкомплект стоит от 75 до 150руб. у меня так билось.
    Наша втулка снимается снизу, где закрытая часть, плоской отвёрткой просунуть и с поворотом отщелкнуть.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    https://www.drive2.ru/l/470529130232808250/
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Den1s0N , NiKad
    Спасибо, реально запарился ! Завтра беру с собой пробку от бутылки , шурик с саморезами , вязальную проволоку с пассатижам , пластиковые стяжки , и айда чинить опиля !!!
    еще на всяк случай захвачу с собой скотч и гвозди
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Den1s0N , NiKad
    у меня идеально подошла крышка от 5 литровки с узким горлышком
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А жи эму отдельный привет ! Расположить одноразовую пластиковую втулку не сверху , а снизу шарика , на который она нащелкивается - это однозначно вин !!!
    И все это без стопоров , на трясущемся дизеле ,только трэш , только угар
    NiKad
    Да спасибо , идею понял. Уже подобрал крышку от холодного чая , там пластик вроде потолще будет.
  20. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Проблема втулок не только у нас, вообще можно на кусочек тряпочки посадить, я 2 месяца откатал, сегодня снимал, хорошо держалось.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    Тем не менее по 200 тыщ. оно ходит в основном и действительно не только здесь такая конструкция.Вопрос больше в цене нового узла,здесь точно охренели,у них трос с позолотой наверное там идёт.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Сделал сегодня по варианту с крышечкой , пока норм , доехал. Для верности стянул сие пластиковыми стяжками. От себя добавлю , что хорошо подошла крышка от чая липтон (не реклама !) - там пластик потолще чем на пятилитровках
    Хорошо что предупредил, чуть не купил коробку...
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    BORG WARNER 54359880014 - Турбокомпрессор
    ребятки, привет! подскажите, может кто знает, пойдет такая турбина к нам. а то хз.вроде по фоткам как бы и оно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    год так ездил, с покупки машины
  26. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Подскажите, сегодня чистил фильтр в баке и на штуцерах подачи и обратки болтались эти колечки. Для чего они там и несут ли какую-то функцию? Точно такое же болтается на штуцере ТНВД под капотом.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
     *374** 123
    У всех болтаются, не обращай внимания.
    Да,а для чего не понятно.
  29. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Примерно так же мне мои сервисмены ответили, тайна.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    может цветовая маркировка?
