Страница 1731 из 1784 ПерваяПервая ... 731 1231 1631 1681 1721 1729 1730 1731 1732 1733 1741 1781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,901 по 51,930 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а у кого тис под рукой есть? чет совсем запутали с порядком прокачки тормозов.
    на разных сайтах разные описания
    Ерундой не занимайся, прокачивай как у Лады передний привод. Диагонально.
    Да, следи за бачком тщательно, там отсек под тормоза ближе к моторному щиту. Впереди отсек для сцепления, можно не ущучить кагда тормозуха кончится в бачке при прокачке.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    как быть с этой картинкой? Astrapet скинул из тиса
    Один чувак нажимает педаль тормоза,другой бегает с баночкой по низу и крутит штуцера до провала педали.
    Вот тебе и всё давление,которое в ТИСе спец аппаратом создается.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    Я и говорю, как в жигулях.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    так меня не давление интересует, а очередность штуцеров
    Это как на жигуле,еще проще,буквой зю от правого зада начиная
    пишу из тапка
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    пишу из тапка
    расходится с тисом, по тису сначала зад потом перед
    Так оно так и делается: правый зад-левый зад-правый перёд-левый перёд.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    понятно, я чет с диагональю спутал Z
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Поздравляю всех с началом новой рабочей недели !
    Может кто подсказать проверенный сервис в мск по диагностике и ремонту форс, дымлю как трактор на посевной
    В гугле глянул- в каждом гараже по оффициальному бош-сервису расположено
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    NiKad
    Не, надо Х
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Подскажите какие приметы когда менять цепь? Меняли муфту на гене и мастер сказал что посмотрел в отверстие и натяжник цепи на пределе , осталось 2 мм. из 24. Еще вопрос на сколько хватит 2мм. натяжника цепи, на 2000 км хватит? 1.3 cdti -двигатель 2008г. на спидометре 140т
    Последний раз редактировалось yukarp; 11.09.2018 в 20:03.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    Не, надо Х
    так тис же пишет Z
  15. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Доверяете ли этому мастеру? У меня родная цепь в таком состоянии была поменяна на пробеге 240 т.км. Может мастер разводит на ремонт. Пробег 140 настоящий? А то, если скрученный, то менять цепь надо как можно скорее.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  16. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    пробег может быть и скручен
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
    Z13dth, 8-й год , 140к пробег = скручен. Прибавь еще 100 к минимум.
    А вообще, купи опком.
    так тис же пишет Z
    Я прокачивал, как сказал. Проблем не было. А37, вообще самотеком прокачивал. Так что тис тисом, а полученный опыт, это другое.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Я купил в декабре 2010 было 90т
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    И что? Они за год больше сотни наезжают. Купи опком и посмотри в мозгах, как минимум.
    Я вообще куею, как ты с 10-го года без опкома живешь с астрой Н ????
    P.S. на 140, цепь , априори , не устает на этом моторе. Замена просится какраз на 200+ , делай выводы косвенные.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    без опкома прожил нормально, редко заезжал к диагносту. 60т запросто могли смотать. А как там натяжник видно эти милиметры? И 2000 км я проеду на этой цепи?
    наверное и сцепление время приходит менять
  21. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Нострадамусов тут нет.) Если мастер не врет, то 2 мм это уже на грани и чюдо, что еще не случилось беды. Я бы не стал катать 2000 км с такой цепью.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Бесполезно разговаривать, живи дальше с цепью и без сканера.
    Finist
    По z13dth, адекватных сервисов 1,2,3 на всю страну. В остальном - "Я не гинеколог, но посмотреть могу". Так что, пускай товарищ дальше обходится и к гадалке сходит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    она же еще не проходная была в 2010г или все таки не 2008 г выпуска?
    https://www.drive2.ru/l/475365607005487137/
    все элементарно видно, это 160ткм и до 22мм ему еще 5мм
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    привет всем
    при замене колодок передних
    в скобе супорта слизалась резьба когда выкручивал-
    вопрос -скобу реально купить отдельно -и чтоб не за 13 тысяч!!! как экзист предлогает?
    Последний раз редактировалось Бутч; 16.09.2018 в 11:10.
    1.3 cdti 07г. Продан
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В емекс 5500 а так, авито разборки нам помогут
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    На разборке супорт в сборе 2500р
    Видимо - единственый одекватный вариант...
     *374** 123
    Да выпросить у них скобу за 500-1000р. поведутся как пид дать. Обычно супорт покупают тк. ему хана, а скоба почти всегда целая остаётся.
    Добавлено спустя 17 минут:
    На авито по 500, найди ник "Шах" видел наверно, он с Казани, должно быть у него, но за доставку заплатить придётся, думаю в 1000 выйдет.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 15.09.2018 в 23:47.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня на супорте написано-ate
    Скоба с лукос подойдёт?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    очень сильно сомневаюсь. они разных систем
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у тебя что стоит?
    интересно мне одному так повезло с ATE -что нигде и б.у. ненайти
