Страница 1726 из 1784 ПерваяПервая ... 726 1226 1626 1676 1716 1724 1725 1726 1727 1728 1736 1776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,751 по 51,780 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    Полтора года катаюсь с Феби 46161 синтетика. Как я понял, она аналог 06161, только чуть дешевле.
    Febi 46161 - Минералка!
    https://www.drive2.ru/l/503378414502150464/
    Так я же не про экономию!
    Как раз наоборот.
    Вот оригинал говорят и есть Пентосин.
    Только вот какой? (Вроде хреновенький... )
    Руль стал как-то потуже,
    надеюсь заменой жижи обойтись.
    Вот и хочу получше, а не подешевле.
    Купи оригинал и не парься. Никто не знает что льёт туда жыэм, только догадываются а отвечать потом за совет кто будет, Пушкин?
    С зарядкой норм всё?А то может не хватает ему електричества?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ух-ты! А такое бывает? У меня в эту сторону даже мыслей не было.
    С моим любимым Геннадием это в легкую возможно.
    На улице жарко - кондей включен постоянно... Может и не хватает.
    Надо будет проверить.
    Но жижу все равно поменяю!
    Знают-знают.
    Вот из ТИСа:
    В оригинал льют PENTOSIN CHF 202
    Но он ПОЛУсинтетика.
    Я заказал PENTOSIN CHF 11S.
    Синтетика.
  5. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Вот же блин горелый.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    У меня при сильной жаре,когда карлсоны все и на всю врублены с кондеем,крутя на месте руль, слышно чуть при хватывает,напругу включи в тест режиме и по смотри.У меня не дотягивает до положенных 14.4в....0.5,а то и чуть больше, где то теряются,искать за долбался уже,и провода обжимал и щётки в генераторе проверял,всё в норме,может сам регулятор,но менять смысла не вижу,на всё хватает в принципе и так.А с рулевым мало вероятно,не тот пробег и близко у тебя,но по меняй для спокойствия.
    Очень много энергии руль тянет,там даже провод толстенный отдельно на него идёт.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    писал что у меня при кондее начал подгорать ремень. все отмыли, но в очередной раз сухой ремень опять начал подгорать.
    решил поставить старый. короче несколько дней езжу все в норме.
    а теперь фото для сравнения. правый старый не знаю какой, слева бош
  8. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Всем привет!Посоветуйте,пожалуйста, подшипник,который стоит над передним амортизатором....
  9. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Себе ставил INA 713007500.
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если ты имеешь ввиду опорный подшипник, то вот: Ruville 865318. Возможно понадобится и сама опора, если гайка не открутится придется срезать фортуной. Опора стойки Lemforder 2696001.
    Посмотри вот здесь, нормальные цены. http://xn--80addag2buct.xn--80aaaoea...dxec.xn--p1ai/
  11. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Спасибо! В автодоке RUVILLE - 427 руб.....INA/LUK-431 руб (опт4)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    лежат тоже подшипники ина передние, а какие симптомы к замене их?
  14. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Последний раз редактировалось zxczxc; 16.07.2018 в 13:01.
  15. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Всем привет. Необходим ключ от крепления оригинальных поперечин багажника Opel с номером 2.
    Такой же как на фото с номером 1, только нужен с номером 2. Может у кого валяется без дела?
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (37.1 Кб, Показов: 18)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (48.1 Кб, Показов: 18)
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Завел машину...скорости не включаются....заглушил.Выжал сцепление...воткнул первую....завожу...она дергается.Пипец сцеплению?Что смотреть...куда лезть??? Посоветуйте,пожалуйста!!! Вчера доехал до магазина и обратно...воды море...потоп...Волгоград затопило.На обратном пути учуял в салоне чуток запах горячего масла....Подумал от проходящего камаза...До дома доехал нормально...А сегодня такая бяка вылезла. Ошибок нет...как и ключа в крышу
    Ну похоже на сцепление конечно...может про сохнет что нибудь и наладится ещё.Маслу там не откуда взяться,если сальники не потекли.Выжимной может по тек,но по кол-ву тормозухи будет понятно...можно про качать его на всякий случай ещё.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.07.2018 в 09:57.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    zxczxc
    Скорее всего у тебя диск сцепления прилип к маховику,приржавел,раз по потопам ездил...Задача его оторвать от маховика,как хз...
    zxczxc
    "Глаза боятся,а руки делают"
  18. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    А без снятия коробки...можно это проверить? Конечно хотелось бы узнать "диагноз" без вскрытья )))
    Еще по воде по ездить
    комплект сцепления без выжимного-622 3180 09
    выжимной-3182 600 133
    Я себе такое ставил,проблем нол.
    Вместо выжимного сакс можно фте взять,т.к. в коробке сакса тот же фте лежит и он же стоит с завода.Где страна производителя короче лучше,то и будет надежнее.
  21. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    А чем этой выжимной, тогда отличается от 3182 654 196? Цена в 2 раза.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если верить оф каталогу то 196 это замена 133 который типа не поставляется от производителя
    https://webcat.zf.com/?SPR=16
  23. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Был сегодня у местных мастеров...говорят покупай диск с корзиной и вытяжной...Помогите,пожалуйста с выбором...что посоветуете?Желательно с каталожном номером...Что еще надо? Тормозную жидкость,масло в коробку...может что еще? Жена в больнице райценра в 30 км...по два раза в день езжу на маршрутке...искать и читать кучу информации не могу...Помогите пожалуйста...Буду очень признателен!!!
    Я себе поставил комплект сцепления из этой темы: https://www.drive2.ru/l/480012143144468790/
    + сальники CORTECO 01033292B - Кольцо уплотняющее (2 шт.)
    + масло на долив Оригинальное трансмиссионное масло GM 1940182 GL-4
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  24. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Всем спасибо!!! Комплект сцепления для FIAT LUK 622313533 (это комплект LUK 622313509 (корзина и диск сцепления) + выжимной LUK 510018010) - в Автодоке цена 16738 руб... Отдельно заказывать комплект...7386 р.... в комментах под статьей прочитал "выжимной FTE идет в оригинале.".... + 7903....Итого : 15 289 руб.... Комплект сцепления 622 3180 09 ....11 800 руб. Разница большая))) А сливную или заливную пробки надо менять?
  25. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не надо, только боковую не откручивать. Заливная находится с верху.
  26. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Спасибо! Вопрос ... при снятии сцепления...никаких подводных камней не будет? Вроде как пружина выскочит или еще чего нибудь можно отломить?
    Выжимным новым не балуйся,нельзя его без торомозухи нажимать и колечко на трубке старое выковырять не забудь,а так все,как везде.
    пишу из тапка
    У друга появилась возможность шарового масла. Можно ли его в 1,3 лить?
    Это длЯ тягачей, я бы не рискнул
