Страница 1725 из 1784 ПерваяПервая ... 725 1225 1625 1675 1715 1723 1724 1725 1726 1727 1735 1775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,721 по 51,750 из 53492
  1. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Кондей?
    С кондеем 0,9-1.1
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
    Цитата Сообщение от Turboslon Посмотреть сообщение
    С кондеем 0,9-1.1
    Очень много, логически если меняли цепь то там и скать надо. Метки проверить а потом и форсунки не помешает.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Парни,лопнул корпус топливного фильтра,где взять не новый ни у кого наколок нету?Ибо новый ну не гуманная цена,в своём регионе где знал прошерстил,нету б/у...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, подскажите что может быть, на 4-й при оборотах в районе 2000-2200, при не резком увеличении сбросе газа, проявляется стук или удар, проявляется на груженой машине, когда сам еду не смог повторить, на другой скорости не понял проявляется или нет.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    Шрус промежуточного вала, как вариант
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Patriot604
    У меня есть корпус
  7. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    А ШРУС не должен тарабанить? цикличность как то, подушки, подрамник тоже как вариант?
    как вариант, значит может и другое что то быть.
    открой капот, сунь руку в в районе бачка гидроусилителя руля, там шрус с промежуточного вала, подергай/покрути его. ничего не снимать, ямы не надо только перчатки.
  9. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Ок, посморю.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Patriot604
    У меня есть корпус
    Порешаем как нибудь?
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да 89183955797 звони.
    видимо компрессору пришел ёк, не просто так термопред сгорел в муфте. сейчас заметил что при включении кондея ремень
    начинает подгорать, видимо подклинивает компрессор. без кондея все нормально
    наш 13124754?
    кто то недавно предлагал или путаю?
    Последний раз редактировалось NiKad; 25.06.2018 в 17:54.
    Просто так они сгорают очень часто,вернее не просто так,а сгнивают от влаги или от температуры и времени просто напросто.
    А в компрессоре под клинивать может подшипник шкива еще,по мимо поршневой группы.Или может собрал,что не так...шайбочку не потерял случаем дистанционную?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не, все шайбы на месте. ремень просто так проскальзывать не будет же?
    шайбы, их отсутствие вернее скажется на зазор. пластина не отжималась бы и кондей работал
    постоянно. у меня все вкл и выкл нормально
    Последний раз редактировалось NiKad; 25.06.2018 в 22:50.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    наш 13124754?
    я предлагал
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    я предлагал
    цена, состояние?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а кто в курсе чем отличаются 13124754 наш от 13124750 на бенз?
    пс на 1,6 есть в наличии и кондейщиков, но там походу шкив другой под ремень 5рк
    Последний раз редактировалось NiKad; 26.06.2018 в 12:23.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    NiKad
    Да, шкив пять ручьев, а чем отличается не разбирался... Когда машину покупал, была зима, вроде все прижималось, а летом начало клинить так, что двигло глохло, созвонился с разборкой, объявили 6000 за компрессор, когда приехал и они увидели дизель, сказали 9000, но на 6000 я их осадил, до сих пор езжу, 4.5 года, или 130000 пробега, без дозаправок, но с дуру старый коней бросил у заправщиков, а там и муфта, которую ченил, и пластина которую можно забарыжить ��и алюминь...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    съездил вчера в кондейщикам, все посмотрели. компрессор работает нормально.
    гдето потеет передняя стенка двигателя и масло видимо попадает на ремень, все отмыли.
    вчера и сегодня никаких намеков на дым от ремня.
    теперь нужно искать где потеет, это точно не сальник и болт кв там сухо
    Что то у меня конденсат с кондера по терялся,не капает внизу,жара стоит,холодит отлично ЧС а воды нет.Думал с дренажем что то,а он продувается и в салоне сухо все,с распылителя брызгаю в большом количестве,начинает капать,а так ни фига,раньше,как с ведра текло по такой жаре.Не пойму что за фигня
    пишу из тапка
  21. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    пишу из тапка
    Либо фреон улетел,либо наружные радиаторы пора чистить. Поверь,я знаю что говорю.
    2.0 CDTI 120 KW
     *374** 123
    Тарв
    Но если морозит как умалешонный, значит радиаторы мыть?
    По пробую,я мыл конечно,но может не так хорошо,они у меня родные еще все стоят.
    пишу из тапка
  24. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Тарв
    Да,желательно сначала продуть воздухом в противоположном направлении потока воздуха,а потом уже мыть.
    2.0 CDTI 120 KW
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Привет всем, люди-человеки.
    Хочу жижу в ГУРе поменять.
    Что все-таки лить?
    Рейка ТРВ.
    1. Оригинал.
    2. Пентосин (202, 11S ?)
    3. Феби (06162 или 06161?)
    4. Дистиллированную воду с зеленкой...
    5. Варианты...
  26. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Полтора года катаюсь с Феби 46161 синтетика. Как я понял, она аналог 06161, только чуть дешевле.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    Я бы не стал рисковать сзаменителями. Там на литре много выкроим? А рейка нифига не дешевая
    +1
    Оригинал там отлично справляется.
    За капало
    Сегодня весь день в поездке,останавливался после трассы смотрел,течёт всё таки,просто долго ему времени видать для этого надо,а может листочек там какой попал.
    Ну конденсатор по мою всё равно на всяк случай.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    +1
    За капало
    количество влаги сильно зависит от влажности воздуха
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я бы не стал рисковать с заменителями. Там на литре много выкроим?
    Так я же не про экономию!
    Как раз наоборот.
    Вот оригинал говорят и есть Пентосин.
    Только вот какой? (Вроде хреновенький... )
    Руль стал как-то потуже,
    надеюсь заменой жижи обойтись.
    Вот и хочу получше, а не подешевле.
