Страница 1724 из 1784 ПерваяПервая ... 724 1224 1624 1674 1714 1722 1723 1724 1725 1726 1734 1774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,691 по 51,720 из 53492
    На теплообменнике капризная прокладка,наверное из за нее пропускает.
    пишу из тапка
  2. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    На своей промывал добавлением в воду гель-концентрата для стиральных машин (дает мало пены). Так же можно использовать гель для посудомоечных машин. Стандартные промывки заточены на удаление накипи.
    хочу попробовать промыть соляркой.а потом промывками.Спасибо за совет дома концентрат для стиралки есть попробую.а в какой пропорции не подскажешь? и прикуплю прокладку на всякий. на машине сын катается вот проглядел . ему в сервисе меняли я им недоверяю. лучше бы сам поменял.
  3. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Прим. 150мл. Потом три раза промыл водой.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  4. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Спасибо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    чем грозит замена термопреда на муфте кондея перемычкой?
    вчера временно сделал с перемычкой.
    сегодня потерял прижимную пластину, видимо хреново затянул не родной болт.
    поеду вечером искать, пригодился задний видеорегистратор. закатилась пластина в кусты на обочину)
    п.с пластину нашел
    Последний раз редактировалось NiKad; 06.06.2018 в 09:22.
  6. Новичок Новичок xDevice на верном пути
    Цитата Сообщение от сергей0107 Посмотреть сообщение
    Подскажите, друзья. Всю голову сломал. Откуда сочится масло? На ремень попадает, а он раскидывает везде.Полгода уже так катаюсь. Не могу найти утечку. Поменял сальник коленвала, тоже самое. При чем масло убывает ооочень медленно. Примерно раз в 2т.км. подливаю.
    На масляном насосе есть редукционный клапан давления масла. Поменяйте на нем прокладку.
    Чтобы поменять, надо снимать компрессор кондиционера.
    Astra Caravan 2010 г.в. Z13DTH M20
    Да ни чем особо,просто надо,чтоб толще обмотки она не оказалась,а то,в случае чего сгорит первее обмотка.Термопред отличается лишь керамической на плавкой во круг того же куска проволоки.
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Уже неделю наблюдаю. На непрогретом двигателе машина трогается с места только с нажатием на газ. При переключении на вторую начинает дергаться авто до набора оборотов, потом ровно. Ранее такого не было. При чем если прогрет двиг, то никаких симптомов.
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Похоже на клапан ЕГР. Сними с него фишку и попробуй.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем хороших выходных!
    Посоветуйте марку лобового, устойчивого к истиранию и камням. Или Pilkington ставить?
  11. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    У меня нет егр. Удален.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Я Нижегородское поставил, доволен
    Если хорошее хочется лобовое,то только пилкингтон,остальное все будет хуже в любом случае.
    пишу из тапка
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет!
    Такая очередная беда.. потекла рулевая рейка.. кто стакивался? мастер говорит, что сальник поменять можно, но возможно надо делать напыление..
  15. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Поставил "BENSON" (с полосой, местами под датчики, шелкографией и резинкой), вышло не сильно
    дорого, но и качество стекла на 3 балла.
    За 50 тыс. затёртостей нет, а отпескоструилось довольно сильно (ещё 20-30 тыс. и менять.)
    Камни держит неплохо, раза 4 ловил щебень с таким ударом, что думал: всё- конец стеклу.
    Даже не треснуло, а щербинки не маленькие остались, может повезло.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  16. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Приветствую форумчан.
    После замены цепи расход на холостом ходу вырос с 0,5-0,6 до 0,7-0,8. Да и в общем мне кажется больше стал примерно на пол литра. Заводится, едет отлично. После замены проехал примерно 300 км. Может клемму сбросить или адаптация какая нибудь блоку нужна? Никто с такой байдой не сталкивался?
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
  17. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Где то тут писали про причину и метод устранения протекания водительской двери. Ткните, плиз, где почитать.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  18. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Цитата Сообщение от Se@n Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Если протекает на уплотнитель, то герметизация динамика двери нужна.
  19. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Да, на уплотнитель и дальше на коврик (в зависимости от наклона машины). Где-то можно почитать, как выполнить герметизацию динамика?
  20. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Вот посмотри:
    http://astraclub.ru/threads/28340-%C...E0%EB%EE%ED%E5
    https://www.drive2.com/l/10197538/
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Караванщики, флекс нужен кому? 5000 всего. За весь комплект. Крепеж в наличии.
    Всем привет. Сегодня приборку прошил, красота! Температуру масла в акпп теперь показывает и куча еще всякой инфы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ни когда не видел прокладки под динамиком да еще на герметике. Да и как вода туда доберется если он выше дренажных отверстий?
  23. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    п.с пластину нашел
    Где этот термопред стоит? Искал на бензиновом 1.6,не нашел(
    фоты давай
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    фоты давай
    Попозже, уже машину закрыл ))))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Говорят через уплотнения стекла...я связи тоже так и не понял,через динамик то понятно,что по течёт в салон,но наличие там воды,как таковой для меня неприемлимо и я не считаю,что это нормально.В общем спорить ни с кем не стал,молча зеркало по садил на герметик и катаюсь...потихооньку...чтоб ни кто не знал
    зы.зеркало протекало,видно следы
     *374** 123
    dencik
    В самой муфте
  28. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Спасибо. В выхи надо будет заняться.
  29. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Ни у кого мыслей нет никаких по такой беде?
    Кондей?
