Страница 1723 из 1784 ПерваяПервая ... 723 1223 1623 1673 1713 1721 1722 1723 1724 1725 1733 1773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,661 по 51,690 из 53492
    Не Андрей,не помогает ни фига,по ходу поршню хана,там же у него внутри еще конструкция хитрая какая то,дырдочка в вверху есть в канаве для манжеты,она не продувается,кажется здесь собака зарыта...и вокруг есть коррозия чуток
    пишу из тапка
    Резьба не кончилась,но правая сторона отлично работает,не должно такой разницы быть и вообще с откинутым ручником все должно работать,а левая стронона не Але...ладно бы обе,ан нет.
    пишу из тапка
    Попробуй разобрать, все понятно будет. Номерки были ремкомплектов в теме про суплрта.
    Да разобрал конечно,но не особо то понятно,я принцип работы понять не могу,хитрая штуковина,правда еще не вникал полностью.
    пишу из тапка
    Я разобрал и умчал к дядьке на Днюху,уже приехал,вот кумекаю,надо начинать с понятия принципа работы,как меня учили раньше.
    После дядькиной днюхи лучше не начинать вникать, может завтра к обеду?😁
    Да я же туды не подхожу,увидел пока,что надо,дальше надо думать,лезть пока не фиг туда в любом состоянии.
    пишу из тапка
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Скинь трос с супорта а ручками этот рычаг понасилуй. Должен вылезать.
    Ручник вертикально, а резьба кончилась на регулировке под дергалкой ручника?
    Дык сдай его назад, следы от установки есть?
    не, все новое. стерта какая то маркировка
    А вот эта внутрянка из поршня должна вытаскиваться или она там на мертво сидит?
    В общем разобрался,эта внутрянка вытаскивается и в ней вся причина крылась,с горем по полам еле выбил её оттуда,пришлось греть по несколько раз,внутри куча мусора,всё по чистил,по мыл,собрал и поставил...за работало
    Новый поршень смысла ставить не увидел,он снаружи в отличном состоянии и внутри в принципе тоже всё по чистилось хорошо... и внутрянку всё равно эту же на новый переставлять,пусть работает.
    Мужики,есть у кого номерок нормального натяжителя ремня на Z13DTH?Можно в сборе с роликом.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Gates T38440 Года четыре бегал, с ним так и продал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    судя по записям в инете в упаковке кортеко лежит оригинал задней подушки со спиленными логотипами и номерами. зря волновался
  12. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А можно по подробней: чем грел, куда бил, за что тянул. Там резинки есть? И на хрена в поршне дырка(отверстие) сбоку?
    Я вот тоже призадумался как его снять.
    Мне помогло видео в ютубе, на ауди процедуру делали,там такие же суппорта,только там не грели.Бить надо в серединку,а не по краям,ибо в ней находится место прикипания.Там в днище поршня с внутренней стороны стаканчик маленький и в него на резинке вставляется обратная часть грибка и дырочка,которая снаружи под пыльником сообщена с той полостью.Ясно она не работала,там горсть застывшей смазки,смешанной с пылью и влагой.Коррозии,как таковой я не увидел,скорее просто смазка всему причиной,надо там её обновлять и добавлять иногда.По сему нагрев видать и помог,грел феном(не для волос),не особо сильно,но и не слабо,дымок чуть начинал идти и харе,в воду,так раз 5,потом просто нагрев без охлаждения и пару тройку туков молотком через наставку в торец,при том не так то и сильно.Резинка выжила,она то тоже довольно на высокие температуры раз читана.Наставка для того чтоб не погнуть днище,когда поймёшь конструкцию,поймёшь и куда и какая она нужна.В принципе трубка на 16мм. примерно,там отлив на днище есть,по нему тоже понятно.Когда устройство понятно,ни чего сложного...но устройство хитрое конечно трындец.
    Всем привет!
    Можно я вам похвалюсь немного?
    вчера ездил в мск за финской визой. выехал в почти в 4 примерно часа утра т.к. в покрове ремонт страшный и в балашихе сказали простоять можно долго, то же расширяют чего то или ремонтируют.
    поехал с запасом, надо было к 10 быть в центре.
    Я про расход хочу сказать, я в шоке, как на астре.
    До покрова 180км ехал 100-120 в спокойном режиме, не напрягаясь и ловя кайф. В покрове вяло текушее затруднение но без стояния и бодренько проехал ремонт.
    На фотках расход, ксюха рисует графики расхода, каждый столбик это километр, высота расход. Шкала 10л. внизу "поездка" это средний расход за 2 тыщи км. по городу и 100 моточасов. Я не скидываю, хочу посмотреть сколько моточасов по городу при 10 тысячах пробега и в дальнейшем считать замену масла по моточасам.
    Первая фотка у покрова, примерно в 4 литра укладывался, небольщие подъемы расхода, это обгонял кого то видимо.
    уже ближе к балашихе начался парад, все идут плотно, не спеша и ровно, тут вообще интересно. скорость 40-80.
    В общем я приехал на перехватывающую парковку в измайлово в районе 8 часов, спалил меньше четверти бака, бак 70 литров.
    Назад встрял в ужас, в 12 часов дня и ехал до ногинска часа 2-3 а это примерно километров 40 от москвы.
    домой в 17 приехал только. С учетом ужаса назад и неэкономного режима до 150 км/ч, когда вырвался из запоров спалил 40 литров туда-сюда. Жду фото, радар видел...
    Извините за офтоп... всем хороших выходных
    Знаем знаем,там часто такое.
    Это ещё нормально,помню под новый год там ездил,от МКАДА до Лёхи Кутун пол дня ехали и от него до М4 потом почти так же.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.06.2018 в 12:17.
  16. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Пипец подкрался незаметно: механизм ручника во втором суппорте высыпался за поршнем. Он отдельно есть где? А то у меня остальное всё новое есть, неохота в сборе новый брать
    Или Б/У взять перебрать?.....
  17. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Наверное ,имея все ингредиенты, можно и перебрать.Главное сравнить цену с новым.
    Всем привет!
    Зачет, у меня 9 на сто ,при 27 км/ч средней.
    2.0 CDTI 120 KW
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Вложение 229621
    Левый супорт?
    Да,расход хороший,я на своем 4.6л на сотню добивался и то раз-два.
    Но если 140 ехать,уже другое дело,обычно 6.4л. с кондёром.На 1.3л. так же выходит практически.
  20. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    Левый супорт?
    Правый. Уже заказал новый TRW 3800p. Б/У 2500-3000, нах... такую экономию.
  21. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажите, друзья. Всю голову сломал. Откуда сочится масло? На ремень попадает, а он раскидывает везде.Полгода уже так катаюсь. Не могу найти утечку. Поменял сальник коленвала, тоже самое. При чем масло убывает ооочень медленно. Примерно раз в 2т.км. подливаю.
    отмой там все для начала насухо, потом гляди откуда потеть будет.
    Сальник новый тоже пропускать может...или на стыке поддона с крышкой цепи любит подтекать ещё.
    Вытирать хорошо надо и внимательно смотреть,где начнёт выступать.
  24. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    При смене сальника выяснилось, что "родной" не тек, все сухо, но так как разобрали, то и поменяли.
    А из-под болтов крепления подушки двига (те которые в корпус двигателя закручиваются) может сопливить?
    сергей0107
    может трещина быть, может соединение где сопливиться
    Нет.Може ошибаюсь,но по фото я вижу,что очаг в районе шкива коленвала,а значит либо сальник,либо поддон с крышкой цепи.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    либо болт кв
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    либо болт кв
    Ну да,на нём же резиночка есть
  29. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Привет форумчане.Может у кого было масло пошло в антифриз поменял теплообменник с прокладками в сборе. зимой было дело по этому промыть толком не мыли. а сейчас тоже не могу промыть толком.промывки всякие пробовал бачков три штуки воды дисцилированной ведра патрубки поменял и все равно откуда-то лезет масло . уровни и антифриза в норме и масла.Кроме теплообменника может ещё масло откуда идти? или прокладку смотреть теплообменника?или будет ещё какое-то время масло вымываться? собираюсь на ней ехать а Абхазию как-то очково
  30. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    На своей промывал добавлением в воду гель-концентрата для стиральных машин (дает мало пены). Так же можно использовать гель для посудомоечных машин. Стандартные промывки заточены на удаление накипи.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
