Страница 1722 из 1784 ПерваяПервая ... 722 1222 1622 1672 1712 1720 1721 1722 1723 1724 1732 1772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,631 по 51,660 из 53492
    А37
    Я полную замену масла сделал в акпп. Не сам делал, пока не лезу еще в ее недра ))))))
    Масло чёрное было, горелым от него не пахло?
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    емнип на астру два типа передних тормозов на 280мм и на 308мм диски,
    но в обоих случаях суппорт один и тот же, разница в скобах и дисках
    Конфигуратор на нашу модель показывает два размера поршней, скинуть супорт и штвнгелем померТь диаметр не разбирая
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Спасибо! буду изучать
    Добавлено спустя 27 минут:
    Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего 474 р. - 1 комплект(пыльник и манжет)
    Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний 429 р. - 1штука (поршень суппорта)
    Понял, что может быть другой поршень.. может у кого попадался другой диаметр? указанные пыльник и манжет надо тоже другие значит?возможности разобрать, замерить и посмотреть нет.. Думаю купить 2 поршня, второй может получится сдать обратно.
    Делай сразу оба и забудь про них надолго.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну если так, то только мерить.
    чет не могу найти в экатс поршни, только манжеты
    я давал ссылку на вету свою, там расказано где искать поршни. их ищут на сайте производителя запчастей для супортов, сенса вроде, испанцы. находишь у нх номерок, вбиваешь в екзист(или куда хош) и пожалста, покупай...
    Вообще странно, но на 1,3 по сравнению с 1,9 тормозов просто нет. Было одновременно две машины тогда. Вчера катался на 1,3. Конечно дохловата, но километров за 40 привык и приходилось частенько крутить до 4000 . Если так крутить на 1,9 то можно вообще убиться. Но расход на бортовике в 5,2 конечно убивает.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А37
    Вроде нет. Даже красноватое. )) Я не стоял особо над душой у слесарей.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Может,как у меня задок не работал нормально?Я сейчас на 1.3л. езжу,так тормоза отличные,по сравнению с моими передними на 1.9л
    Ну справедливости ради и на 1.3л. тормоза шикарные,претензий у меня к этому ни когда не было.
    В весе то тоже у них разница почти в 2 центнера,не сказал бы я,что из за 2.8 сантиметра передних дисков явная разница будет,скорее дело просто в техническом состоянии и качестве установленных дисков с колодками.
    зы.а я ещё зимой думал,что то как то рановато абс срабатывает и тормозит не очень по льду
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.05.2018 в 11:41.
    Нее я стоял... они делают как всем а надо с нюансами. например уровень корректируется при нагретой коробке от 50 до 60гр. а они хотели на 40 как на крузаках и др. авто, это важно не менее 50гр.
    тебе делали в опелевской мастерской? они знают а мне на мобил, они всем меняют подряд
    По ТИС 75-80гр.
    По ТИС 75-80гр.
    вооот, у вас друогй интервал а где мне делали они всех на 40гр. коректировали. хорошо что присутствовал, грели до 50ти...
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А37
    Да в формуле опель. Одна из самых адекватных и хороших контор.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я думаю,что и у вас так же по мурзилке будет.Мастера везде называют почему то именно 60гр,не зависимо от рекомендаций производителя...может они и правы.
    Мне самое сложное всегда нагреть до 80-ти градусов,не так то это просто и быстро...может в этом и кроется весь секрет,времени нет им это делать.
    Уточню,70-80гр. по ТИС.Чуток при врал.
  12. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    1.. Значит на твоей тестовой 1,3 - были проблемы с тормозной... у меня тормоза - бомба... при малейшем нажатии на педаль всё идеально и плавно...
    2... владею своей астрой 6 лет... после покупки ( начитавшись форума ) сразу устранил все детские болячки ( см.подпись )... И ВСЁ- машинка только радует... не разу не крутил до 4000 !!! ЖЕСТЬ...
    максимум до 2500... тяга на низах идеальная, до 140 не напрягаясь ( быстрее не люблю )... расход зима-лето , город-трасса за последние 25000 пробега - 4,9...
    Согласен... 1,9 - мощнее 1,3... ( авто не для дрифта )... НО, если все системы в норме - 1, 3 - выстреливает не хуже...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну так сенс и дает один размер поршня переднего суппорта 57*55.3
    еще один на задний лукас
    и еще один на задний хрен пойми какой
    Не,ну это слишком громко сказано,он так,как 1.9л. не выстреливает в любом случае,но едет зачётно,я на нём ущербно себя совсем не чувствую после 1.9л,всего ему хватает,везде он прёт и тянет.
    сейчас глянул, действительно одна позиция но с длинной как у меня было 55.3. Значит бери и не парся, в магазе 300 с чем то за шт. халява! бери сразу на оба и сделай их новыми.
    смазки купи феби, потраться один раз и тебе ее на всю жизнь хватит, ей даже пластиковые фигни мазать можно
    Я когда полез думал напляшусь я с ними а оказалось все просто, даже супорта покрасил от нефигаделать...
    Вообще АТЕ красвцы, супорта супер, ремонтопригодны даже на коленке
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да мене пока не нада, это на будущее вник в вопрос вдруг че ремонтировать придется
    ну это пока. а так да, осведомлен, значит вооружен.
    супорт бушный стоит афигительно да и тот кот в мешке.
    Последний раз редактировалось А37; 25.05.2018 в 13:21.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я пока заказал шкив заднюю опору движка, сайлентблоки еще лежат для задней балки, опорные подшипники вперед... пока хватит)
    да еще ремонт в новостройке полным ходом
    я тут нашел полный комплект с поршнем, смазкой и резинками у какого то эрта, то же испанцы и похожие конторы. цена-сказка! но надо проверить.
    Ert 401342 Ремкомплект тормозного суппорта 1 дн. 691 ₽
    И не мазать направляющие здорово придумали,они там,как новые у меня с такими то побегом.
    Добавлено спустя 44 минуты:
    С поршнем или без?В эксисте фотка без поршня почему то.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.05.2018 в 14:29.
    В экзисте да а в каталоге на скрине полный комплект и в описании полный комплект. Для этого скрины и выложил и написал что проверить надо.
    Поршень, резинки все, пальцы и смазка
    Пальцы я и на твоей фотке не вижу
    Между смазкой и втулками, тут маленькая фотка в каталоге побольше но ее не заскринешь, сворачивается сволочь такая
     *374** 123
    Нет там пальцев. Это три разных прокачных штуцера.
    Вот падонки, а написали полный к-т поубывалбы... 😂
    Ну на ставте на путь истинный кто нибудь,поменял задние тормозные диски,новые колодки,суппорта вкрутил до конца перед установкой,снимал их,откручивая шланги с тормозухой,т.к. нет спец приблуды,правая сторона норм,а левая не подводится ни как,с 2,3-го раза нажатия педалью колодки поджимает,а потом опять возвращается слишком далеко,что суппорт ходуном ходит.. в общем прдвестись не может
    пишу из тапка
    Поршень вытянул,глянул,он в норме,пыльник в отличном состоянии.
    пишу из тапка
    А ручником подведи, просто рукой скобу где трос крепится к суппорту, понажимай
    Да пробовал,он не достаёт,хода не хватает,не подгоняется поршень,он не подводится,нет самоподвода
    пишу из тапка
    Ручник не работает почти,рычаг почти вертикально стоит,что б сработало что то
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.05.2018 в 21:41.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    получил сегодня шкив и опору с некоторыми затертостями
    пишу из тапка
    Скинь трос с супорта а ручками этот рычаг понасилуй. Должен вылезать.
    Ручник вертикально, а резьба кончилась на регулировке под дергалкой ручника?
    Дык сдай его назад, следы от установки есть?
