Страница 1710 из 1784 ПерваяПервая ... 710 1210 1610 1660 1700 1708 1709 1710 1711 1712 1720 1760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,271 по 51,300 из 53492
    По закону он должен быть. Без омывателей, ксенон считается самопальным(не штатным) и как следствие его запрещено использовать.
    Недавно сосед купил мазду бушную, не успел до конца оформить а его остановили и на три месяца в пешие прогулки отправили.
    Да это понятно,омыватель есть у меня,только не штатный,вы не сбивайте.
    Тут работать не хочет,а вы про законы.
    Поставил вроде всё правильно,а афл-ем быть не хочет,сам себя на АНL(не адаптивный ксенон) прошивает и хоть убейся,а у меня то и датчик на балке и блок управления стоит,датчик даже видит вроде как и свет загорается,но регулироваться само не хочет,не пойму в чём дело.
    Завтра ещё все провода проверять буду,может ошибся где,но что то сомнительно,всё и так проверял по 5 раз.
    К спецам вопрос:когда пины в фишках на фару переставляются 7-й с 8-мым под паивать 9 и 10 надо к коричневому(бывший 7),который по толще?
  2. Местный Опытный Астравод denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой denver37 с подросшей удивительной аурой Аватар для denver37
    Кинешма
     н518хн 37
    Все, кто хоть немного знаком с моими проблемами.
    5.05 будет год после ДТП. Можно меня поздравить,
    суд я выиграл, а вчера выиграл и аппеляционный суд.
    Теперь мой белый сарайчик можно продавать.
    Выложил на авито. Пока целиком.
    В начале лета, если никого не заинтересует,
    В разбор.
    astra H караван 1.3 2008 года, серебристый
    без сажи и егора, панорама, AFL, сид, DVD 90 Navi,
    Атермальное стекло, Автозапуск.
    Astra H караван 1.3 2008 года
    Белая немка. Умерла, но спасла жизнь водителю,
    за что ей безмерно благодарен.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    В разбор.
    почем целиком?
    скинь ещё-раз фотки в личку или ватсапом +7 927 422 77 пять пять
    для системы AFL омыватель и датчик света никакого отношения не имеют
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    Блок у левой ноги водителя ставил? Альфакод какой на нем написан? РР или PQ?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Конечно,код РР,от него три провода к датчику на балке,4 провода к разъёму Х1 и 1 провод на массу, согласно схеме из ТИСа. Массу просто к кузову или тоже в разъёме надо было находить?
    Что по фарам: 9 и 10 контакты я правильно при паял к 8-му,который в варианте с галогеном 7-ым был?
    И ещё: не надо там с блоком включения фар ни чего делать? Он то у меня старый остался с крутилкой для ручного регулирования наклона фар.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а СИМ поддерживает афл?
    Ну мне сказали,что если есп на машине есть,то такой сим подходит...может и не правильно сказали.
  8. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Привет! Сюда постучись http://astraclub.ru/members/18254-krenkel ,думаю подскажет.
    2.0 CDTI 120 KW
     *374** 123
    чели челиос
    https://www.drive2.ru/l/466749284134420586/ может тут что-то полезное есть.
    чели челиос
    Это читал и по цвету и по ТИСу всё сошлось.
    Только пара вопросов:Там у него про 8-й провод ни чего не сказанно,это масса и куда именно она крепиться я не очень понял.
    И вот ещё момент:
    В фарах AFL все наоборот, т.е. 8 — GND, а 7 — Управление фарой по вертикали. соответственно при переходе на AFL контакты нужно вытащить из разъема и вставить в нужный пин)).
    Если Вы добавляете клеммы (9,10) в разъемы при переходе с галогенок (как делал я), то спаять их можно с контактом 8 и у них будет общая земля.
    Понятнее было бы человеку цвет проводов указать,а так трактовать можно по разному,7 и 8 меняются местами и какой именно становится массой при переходе на афл не понятно.
  11. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Добрый день Астроводы, после зимы намокли аморты, наткнулся на фирму AC Delco, позиционируется как оригинал GM, и цена демократичная, кто сталкивался с этой фирмой?
    вот кстати наткнулся на авто с афл но без ДД и ДС
    https://www.drive2.ru/r/opel/495044666119422652/
    т.ч никакой связи нет
  13. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Собрался менять термостат. Подскажите что из этого лучше взять - VERNET, KNECHT/MAHLE или MAGNETI MARELLI ?
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Wahler 410048.88D такой поставил, отзывы хорошие.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 20.04.2018 в 19:21.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Whaler 410048.88D такой поставил, отзывы хорошие.
    +адын
  16. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Астрапет, turbo11, есть и такой, но ощутимо дороже, придется отжалеть денег
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    2400 сейчас посмотрел, то что спросил oirt от 2500
  18. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    У нас Whaler в переводе на RUB 3100, а те что спрашивал от 2500. Такая вот печаль. Но все равно возьму Whaler
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    AC Delco завод GM в Китае.
    Китайские з/ч под маркой GM.
    сравнивал с оригинальным(европейским) GM, небо и земля...
    p.s. могу продать б/у оригинал
    АС делко не китай, потом в китае не только заводы АС делко, например в словении то же есть завод АС делко и да же у америкосов есть.
    АС делко является поставщиком жыэма, только не немецкого представительства а американского, хаммер весь почти сделан из АС делко.
    Нормальная контора а дерьмо попадается даже у меринов и бэх.
    Да это уже закономерностью даже стало...
  22. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Астрапет, забыл спросить - термостат шел с прокладкой или ее надо докупать отдельно? По каталогу там еще герметик какой-то есть. Термостат кроме прокладки надо еще и на герметик садить?
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    oirt
    Идёт с прокладкой и датчиком температуры, герметик не нужен.
    пишу из тапка
    Вот и причина,в блоке управления поворотом линзы завелись лягушки
    пишу из тапка
  25. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Проверил свой термостат, открываться начинает около 73-75 градусов. А закрылся полностью при 65. Может ли такой режим ощутимо влиять на расход?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  26. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    фигня все это. граммы на сотни литров.( сейчас начнется про износ, про недогрев, и прочие радости из за низкой рабочей температуре.)не бери в голову.
  27. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Не прав Ты ,температурный режим ,на прямую связан с расходом и износом поршневой группы ,вкладышей . Не буду много писать ,просто отвечу.
    2.0 CDTI 120 KW
  28. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    turbo11, да я бы и рад забить, но расход действительно большой, 8-9л. Решил начать с малого- с термостата. Еще предыдущий хозяин поставил неподходящую резину - 205/60, в планах поставить 55. Но хуже всего это ошибка по лямбда-зонду. Она неактивная, я ее стираю но она снова вылазит, либо сразу, либо через день. И ведь лямбда непосредственно влияет на расход. Вот интересно только оказывает ли влияние то, что ошибка по ней неактивная.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    А я их сразу разбирал, и розжиги и поворотные. Мыл спиртом , чистил. ))
    Ну что, держите кулачки завтра за меня. Завтра смотрю синьку в полном фарше (загоняем в сервис Опель-центр на диагностику), передний привод. 14-го года. Так что от опеля я не ушел , но ,если куплю ее, уйду от дизеля...... А что делать, нет хороших предложений на авторынке вторичном сейчас. Не соплярис или поло же новый покупать... Нахрен они вперлись.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    согласен, о чем и писал ранее. но не в глобальных размерах.
    8-9 реально большой. но не думаю, что это зависит от термоса. скорее форсы мозг мучают.
    такая же резина стоит на зиме. расход 7 литров.
    oirt
    погляди параметры рекомендуемые и реальные(не помню, как они в оп коме называются) и озвуч, если нестыковка в них.
