Страница 1703 из 1784 ПерваяПервая ... 703 1203 1603 1653 1693 1701 1702 1703 1704 1705 1713 1753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,061 по 51,090 из 53492
    Цитата Сообщение от Ildik Посмотреть сообщение
    Блин,с чего его повести то могло.
    90% коллекторов поведённые из за высоких температур и их резких перемен.Просто на бензинках пока не снимаешь оно ни кого особо не трогает,давление там меньше.И то всегда при ремонте их шлифуют даже на жигулях.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Блин,ну чё,афл ни кто не ставил что ли?И говорят,всё ставится без особых проблем.У меня вопрос в принципе лишь по фишкам к датчику на балке и блоку управления в салоне,там подготовка или что то надо до купить?У меня есть фары и эти датчики,осталось по ставить правильно и прошить.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 24.02.2018 в 22:45.
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Может здесь что найдёшь полезное по этой теме https://www.drive2.ru/l/466749284134420586/
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Видел я это.Он там сам толком подробности не описывает,а ссылается на сайт,где всё по английски и переводчик его не берёт или вообще он не полноценный уже,я все открывал наугад и нужной инфы не нашёл.По месту может и разберусь,но всё это трата большого времени,хорошо бы инструкцию для "чайников".
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Вот он ставил https://www.drive2.ru/users/fanis216/
    Все братцы, я приехал... впечатления? На аирбасах летали? Ну вот, я уже летал. Это просто космос. Ехал 100-120, получилось 12 часов. В темноте дальний свет держал пальцем, он только моргал а не фиксировался. Все таки почитать надо было мануал, я на автомате свет а там только так. Мне сказали ставьтавто и не парься. Ну и вот а оказалось там на другую надо ставить.
    Блин она стреляет на обгонах конечно фантастически, наверное и чиповать не буду, куда уж больше. Всяких фишек море, фиг все расскажешь. Спалил 60 литров на тыщу. Комп не смог обнулить, потому среднюю показал в конце 8,2 а скорость средняя как и была в начале 34. Мгновенный от 6 и до 9 на горках.
    Я в шоке ещё, вчера приехал вмазал, а сейчас опять обмывать буду по крупному, потом болеть, ну как обычно... а может и не буду болеть, да без разницы...
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Всем привет, подскажите, в салоне стало попахивать соляркой, под капотом единственное подозрительное место,это на соединении подающей трубки к топливному фильтру, потеет, но потеет давно, а запах появился недавно. В этом соединении помоему не хватает у меня прокладки, не подскажете номерок???? Или какие ещё мысли?
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Посмотри низ топливного фильтра .где сливается вода.Было пару раз в морозы начинало сопливиь. да по моему ни у меня одного.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    Его еще почитай. Там все просто.
    https://www.drive2.ru/b/2831966/
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    чели челиос
    Ну вот это другое дело,так уже почти всё и понятно.Один вопрос,фишки к фарам получается можно не менять,а просто к родным два пина где то взять и добавить?Только по саабовскому номеру уже нет в продаже,откуда ещё можно вытащить?
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Читал где-то на драйве- в самой фаре соединяют провода так, что фишку от галогена переделывать не надо. Вроде доп массу на шторку соединяют.
    Да это по моему сложнее,чем фишку переделывать,в фишку контакты получается найти надо,просто где их взять вопрос.
    пишу из тапка
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Можно добавить, но там нет мяса в самой фишке на этих пинах. Придется заливать герметиком или термоклеем , чтоб пины держались.
    Но я нашел новые, в магазине электроники )) Причем пришли именно саабовские ))))
    Я пошел по пути изготовления адаптеров эдакие быстросъемы. Поставил, на продажу если -снял за 5ть минут. Абсолютно никакого вмешательства в штатную проводку.
    Там есть ссылка где я сами фишки покупал, тоже.
    https://www.drive2.ru/l/490339031230447731/
    Сами клеммы для фишки на фару, подойдут от жиговского разъема топливной форсунки. Cargen AX-310. Можно нагуглить что за лира туда вставляется и просто купить отдельно 4е лиры.
    Последний раз редактировалось Stazz; 26.02.2018 в 12:28.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    чели челиос
    А ты подобрал датчик на балку с кронштейном, блоки? Блок в салон?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да,мне прямо с универсала хороший человек все снял и продал,кроме фишек,а себе галоген перед продажей поставил.фары еще и в бронь закатаны,состояние отличное,в се штатное.
    пишу из тапка
  15. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Утром в мороз -18 завелся без проблем, оставил на 5 минут прогреваться, потом сел в салон и почувствовал запах солярки. Вышел, осмотрел - под машиной небольшая лужа вытекло грамм 50. Осмотрел под капотом, судя по всему лилось из топливного фильтра, но не пойму откуда точно. Шланги вроде как сухие. Что у нашего фильтра находится снизу? Есть ли там какой-нибудь слив? Могло ли давануть там что-нибудь из-за загустевшей солярки?
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, сливная пробка с низу есть, на ней уплотнительное колечко.
  17. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Т.е. достаточно попробовать поджать и если не поможет то заменить колечко? А вообще такой сценарий с загустевшей соляркой возможен? Паниковать пока рано? Проехал сегодня километров 7, пока сухо.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все верно. По поводу загустения не знаю, не попадал, а рабочий транзит просто не заводился.
    Поджимать слив, смысла нет, там не резьба уплотняет а колечко на конце иголки. Вот его можно вывернуть наизнанку, может какое то время подержит.
    Потекло не из за солярки а может из за воды, это штуцер слива ее с отстойника.
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Уважаемые, подскажите сколько масла в коробку лить после слива. Слил 2л, а вот запамятовал, 2,2 или 2,4 должно быть.
    Добавлено спустя 57 минут:
    Все, нашел. Спасибо А37 за ликбез.
    Последний раз редактировалось Vondrik; 06.03.2018 в 19:47.
    Дык всегда пожалуйста.
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, подскажите! лопнула цепь грм, нужна прокладка под головку, а их три размера- вопрос, какую брать?
    от чего зависит толщина?
    и да, А37 с покупкой тебя! пусть доставляет одни радости! тоже раньше глядел на такой аппарат, только по деньгам многовато было.
    А нафига ты цепь порвал?🙂
    Чего теперь у тебя беда? Прокладку нужно по вину пробить если они разные по толщине
     *374** 123
    Ну как так-то? �� вроде и начитавшись а цепь порвал...
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    да блин, безруко-безмозговый я, новый же мотор был, с пробегом ну, 100 000км, ну, максимум 150 000км( так сказали те, кто продавал) да и сам дурак, думал, лучше сам поменяю когда тепло будет.а то в прошлый раз родной двигатель отдавал менять цепь, потом самому пришлось переделывать, нахрена отдавал деньги, не знаю. а сейчас думаю, головку, если что со старого переставить, и думаю, какую прокладку ГБЦ покупать
    по тису поглядел, там приблудой расстояние вымеряется и оттуда и прокладка подбирается.
    А37
    а по вину как определить?
    В каталогах элькатс например. Лучше в автомагазин сходить у них программы лучше, они могут определить
    При замене головки смысла подбора по вину нет,тем более можно просто на старую посмотреть и понять какую надо.
    пишу из тапка
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    солгал, каюсь))) цепь не лопнула, просто перескочила. сломало 4 рокера, и вроде все(тьфу тьфу тьфу) подскажите, у нас по рокерам какая фирма самая лучшая? есть ина, колбеншмидт, сваг, рувиль
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    turbo11
    А ты сам то не думаешь что тут что-то не так? Купил конрактник и у него перескочила цепь?????????? 100/150???!!!! Вот и покупай контрактники , что двс что коробасы. Тут недавно на форуме, москвич продавал двс нулячий 13дтх, правда хранился долго. Вот такие вещи надо уж покупать. А не хз знает что..... Но это так, к слову, не в обидку.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Я брал эти- Ina 422 0064 10.Пока ,тьфу-тьфу,третий год без нареканий.
    У нас для замены турбины в сборе много чего снимать нужно?Свист все же от нее стоит,заказал с разборки-в пути.Прокладку новую купил уже.
