Страница 1701 из 1784 ПерваяПервая ... 701 1201 1601 1651 1691 1699 1700 1701 1702 1703 1711 1751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,001 по 51,030 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Доконали меня зарядки для мобильных, которые не держатся в гнезде прикуривателя опель. Их было больше десяти, я их выкидывал в окно, дарил друзьям и автомобилистам на парковках, но одна, фирмы днс от известного магазина, все таки держалась, заряжала правда медленно. В связи со сменой мобилы, которая поддерживает быстрый заряд (9в. 2А) решил купить для авто такую, цена от 1100 р. но на али нашел за 250р. И... она не держится в гнезде. Психанул, снял центральный тоннель, разобрал зарядку, припаял провод к контактам, вырезал под нее отверстие в тоннеле, там где бывает аукс, из нутри подточил дремелем чтоб зарядка заподлицо встала, и залил все термоклеем в большом количестве, чтоб в нутро ее не продавить. Сверху наклеил деталь от зарядки. Подключил к прикуривателю с врезкой в провода, не родные, а идущие с реле на антирадар, там у меня есть реле, оно дает напругу только когда включается зажигание, управление с лампы прикуривателя, запитан радар детектор и теперь зарядка.
    Поставил штатное гнездо прикуривателяя, не от прикуривателя, именно разъём из комплектации для не куряящих (он глубже), всё держится, не вываливается
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А Я курю, и не хотел от прикуривателя избавлятся, хотя про эту фишку слышал.
    А к лампе у меня регистратор подключён, остальное через реле, чтоб сразу вырубалось а не сосало ток пока кан шина не заснёт - навигатор, радар, зарядка... И не одного провода более 5 см. От прибора вы не увидите))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Vondrik
    Я на 1,9 менял ступицу. 40000 и Оске жопа пришла. Причем люфт появился на 27000 где-то. Сказали готовься. Вот сейчас 2 и поменял. На 1,9 они намного дороже.
    Как они их так делают что 40000 ресурс всего....
    У меня Оска и 30 не выходила, сейчас 27 тыщ, гудит пипец.. начала гудеть еще и 25 тыщ не было. Менял в июне 17 года
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нищеброды бл, какая то сволочь на парковке ашана подменила пассажирский дворник на порванный.
    позарились видимо на оригинальные. правда от оригинальных там только каркас.
    это каким нужно быть человеком чтоб такое сделать...
  5. Новичок Новичок votodef на верном пути
    Беларусь
    Купил на али зарядку xiaomi roidmi. После небольшого подгибания лепестков внутри гнезда зарядка защёлкивается в него так прочно, что даже не прокручивается)
    Бонусом идёт функция фм-трансмиттера
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Все гораздо проще, можно врезать розетку https://ru.aliexpress.com/item/12V-1...ceBeautifyAB=0 и ничего не выскакивает, а можно вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/12-V-...c3db45a1&tpp=1
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Тоже до этого ни одна зарядка нормально не держалась.Чуть тронешь провод рычагом при переключении,и уже не контакт.Взял xiaomi фирменную,точнее подарили,металлическую.Без никаких подгибаний усиков и пр. как влитая стоит.Еще и пдсвечивается красиво.И быструю зарядку поддерживает
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    305000 пробега, 6 дней весь ремонт с кучей поменянных запчастей и 87000 под ключ. К таким людям нужно попадать.
    И слышал что это типа одноразовые моторы.
  9. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я бы добавил таки , прирезку седел и шлифовку клапанов. А так да,всё по феншую!
    2.0 CDTI 120 KW
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Последнюю неделю, машину тянуло влево, с каждым днём всё сильней, сегодня наконец добрался подъёмника и охренел
    http://shot.qip.ru/00Gu6P-2OgbqiwPn/
    Левый рычаг напополам разорвался....
    Завтра менять буду, бросил в сервисе
  11. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    Finist Спасибо большое за подсказку про фильтра у меня UFI судя по всему
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какраз у меня пылятся!
    http://astraclub.ru/attachment.php?attachmentid=123756
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    andruekb
    привет, земляк! ты б сначала ошибки прочитал, потом задавался вопросом, что за ошибки. а по свисту, так скинь ремень, и послушай, что будет. может ролик натяжной. и шипение это клапан управления геометрией турбины, скорее всего. в общем от тебя к нам нужны ошибки, а там и поглядим
    ошибки выяснил 040061 и 010807 и еще можно вопрос при разгоне имеется звук стука металлического что то типа клапанов (сравниваю с ваз 2109) при невысоких оборотах и вообще лучше всего держать какие обороты при езде? А еще интересует где отображается температура Ох Жид. у меня все блин по неметски, рель без кнопок т.е. походу самая дешевая коплектация.
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    Узнать масляный фильтр можно по крышке масло-заливной горловины. Фильтр UFI 2503100. Можно достать свой фильтр и посмотреть - если с штырьком, то UFI.
    СПАСИБО за подсказку у меня UFIсудя по крышке
    Добавлено спустя 35 минут:
    [QUOTE=Stazz;8433391]Какраз у меня пылятся!
    http://astraclub.ru/attachment.php?attachmentid=123756 [/Q
    Я уже заказал ман спасибо
    Скиньте плизз кто менял сам цепьописание как грамотно это сделать
    Последний раз редактировалось andruekb; 13.02.2018 в 20:25.
    http://astraclub.ru/threads/101874-%...B%D0%B5-Z13DTH
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    первая ошибка залипание клапана рециркуляции отработанных газов( по нерусски EGR)(по русски егорка) тебе нужно будет либо его отшить, либо почистить, и все равно отшить( ну, или забить на нее, и не забивать голову.)
    вторая- это у нас давление наддува ,или клапан управления давлением турбины( скорее всего) либо почистить геометрию, либо поменять клапан. так же можно поглядеть как ходит шток турбины.
    andruekb
    там в личку глянь, смску отбил.
  16. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    andruekb
    Стуки при разгоне (типа клапана) на прогретом двигателе пропадают? Уменьшаются?
    При обычной езде я придерживаюсь режиму оборотов от 1500 до 3000.
    Фотку экрана бортового компьютера выложи, который по центру торпеды.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  17. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Не менял ли кто пружины в поводках дворников, что туда подходит?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А какой смысл от этого, если пружины не лопнули?
    Я вот смотрю сайт глохнет, то-ли тачки все меняют, то-ли привыкли к тапаталку, а он не работает.
    Это не тапок не работает а наш движек мозг выносит, у меня на тапок с других ресурсов все приходит
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Привет! Я думал ты на соренто клуб ушёл)) вот в тапке пришло, хотя оповещения только 5% приходят, но ответить не могу, блокировка не понятная, пишу с мобильного но через полный браузер, в мобильной версии тоже косяк... Может поискать тапаталку прошлогоднюю
    хотелось бы... сейчас весь в поиске, все машины левые, история ужас у 99%. вольвы хс70/60 нет ни одной в мск, вообще ни одной !!!! которую даже можно ехать смотреть. сейчас соренты смотрим, одна нарисовалась, будем посмотреть.
     *374** 123
    Расширяйте претендентов в кругу поиска, иначе удачи не видать...
    удача она такая, расширяй/нерасширяй а ее ловить надо.
    у меня форсунка осталась нормальная, лежала в запасе с тест планами, надо продать бы кому... н-нада? еще помпа новая есть, в коробочке.... н-нада?
    только поругались как на тапок обновление прилетело, может починят, похоже испугались как мы их ругаем
     *374** 123
    Нада форсунка, что, как? В лс
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Воот,ну их нах...я...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Астрапет
    Крышку фильтра масляного ставил? Я купил по твоему арт.,поставил сёдни,всё ОК...
     *374** 123
    Еще нет.
    Сбылась мечта идиота, купил себе авто в Питере хс70, 13 год, один хозяин, пробег 135, до последнего у дилера в смольнинском ац. Последнее обращение в 130 тыщ. С виду очень ничего, почти новый. Мотор 2.5, 165 коней(дед Кутун обещал 215) 420 ньютонов, айсин 6 ступеней, полный фарш, музон динаудио, кожа-рожа, привод багажника и пр., там на пол-листа разных прибамбасов. Вот... пьяный сижу вот и хвалюсь, завтра домой, если доеду то будем дружить с ней.
    Ищу три недели, в основном мск, случайно вынырнула и брат сбредил и офигел, сразу залог, я в питер на паровозе с утра приехал. Стояла один день, только сдали в шкоду на Энгельса в зачёт за суперб. Если не наипали то хорошо. Цена лимон
  29. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Поздравляю с обновкой!Ни гвоздя,ни жезла!.....Всех с праздником 23 февраля!
    Спасибо, аналогично! Всех с праздниками!!!
