Страница 1698 из 1784 ПерваяПервая ... 698 1198 1598 1648 1688 1696 1697 1698 1699 1700 1708 1748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,911 по 50,940 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Интерессс....
    Ценник 5500 меня убил... У тебя другая трубка екнулась?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня которая с фильта на насос идет.
    А у тебя та, что с бака?
    Меня бы тоже убил.
  3. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    Здравствуйте уважаемые астроводы!!! Недавно приобрел Опель Астра Н 1,3 cdti 90 л.с., подскажите существует небольшая проблема: непонятный свист когда заводишь на холодную+ к этому небольшой вроде бы как металлический звук в районе, как я понимаю натяжного ремня и цепи. После прогрева и проехав несколько километров звуки пропадают и машина работает очень тихо и как подобает дизелям и небольшим рыком))).Да и еще проверив педалями ошибки обнаружил 2 штуки: номера не записал но смысл таков одна что то типа не исправен ЕГР а другая про избыточное давление турбины, чуть позже номера спишу и напишу здесь. При этом при всем машина тянет нормально, но когда купил было ощущение, что кто то за задницу придерживает))) Подъем турбины идет примерно где то с 1500-1800 и далее без провалов и рывков , но когда приезжаешь куда то и глушишь машину слышно шипение после глушения в салоне. Машина очень нравится пробег 140 т.км. , но это наверное не правда, я машину хочу себе оставить навсегда поэтому прошу Вас не быть равнодушными и объсянить и рассказать все прелести эксплуатации и какие фильтра и масла, запчасти лучше применять для долговечной эксплуатации авто!!! Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    andruekb
    andruekb
    Последний раз редактировалось andruekb; 04.02.2018 в 04:07.
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    andruekb
    привет, земляк! ты б сначала ошибки прочитал, потом задавался вопросом, что за ошибки. а по свисту, так скинь ремень, и послушай, что будет. может ролик натяжной. и шипение это клапан управления геометрией турбины, скорее всего. в общем от тебя к нам нужны ошибки, а там и поглядим
  5. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    Здравствуйте уважаемые астроводы подскажите про жидкости и фильтра для замены на Опель Астры Н 1,3 дизель
    Да и еще подскажите пож-та про непонятный звук в районе ремня- звук металлического происхождения но при проггреве двигателя все проходит и двигатель шепчет, и есть пара ошибок одна касаема ЕГР а другая про передув турбины
    turbo11 шипение- это клапан управления геометрией турбины, это ОПАСНО???
    А как это сделать скинуть ремень?
    Добавлено спустя 20 минут:
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    andruekb
    На опкоме завтра читать будем потом отпишусь и задам вопрос
    Про масла и фильтра всякие не подскажите что лучше использовать???????
    Последний раз редактировалось andruekb; 04.02.2018 в 21:16.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет!
    Фильтра:
    UFI 60.H2O.00 - топливный
    Purflux L330 - масляный (либо UFI, зависит от производителя теплообменника)
    Purflux A1191 - фильтр воздушный
    Opel 19 40 663 - антифриз концентрат 3 шт
    Масло моторное имеющее допуск GM-LL-B-02 - 3,2 литра
    Opel 1940715 - жидкость ГУР
    ЕГР и коллектор чистить, клапан турбины менять или (временно WD-шкой промыть) Все эти процедуры делать когда тепло будет.
  7. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    Привет!
    Фильтра:
    Спасибо большое а теплообменник какой посмотреть где? Purflux L330 - масляный (либо UFI, зависит от производителя теплообменника)
    у меня 1,3 DTH 2009 год
    Добавлено спустя 28 минут:
    andruekb
    010807,040061 и kühlmittelsnd - типа нет антифриза, а он есть
    Добавлено спустя 25 минут:
    Привет!
    Фильтра:
    Сможете подсказать или привести какое видео или инструкцию как проделать эти действия по чистке. Я совсем недавно купил астру и поэтому плохо пока знаю конструктив и оссобенности ремонта и эксплуатации
    Последний раз редактировалось andruekb; 05.02.2018 в 20:54.
  8. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Узнать масляный фильтр можно по крышке масло-заливной горловины. Фильтр UFI 2503100. Можно достать свой фильтр и посмотреть - если с штырьком, то UFI.
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    Есть целая тема по егр,в соседних разделах быстро найти можно.
  10. Новичок Новичок andruekb на верном пути
    ekb
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! А про ошики кто может подсказать что это и как лечить?
  11. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-...81%D1%82%D0%B8
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Вопрос такой, кто ставил ступицы GMB GH31880 (с датчиком кажется) и GMB GH31830 (без датчика), как они , на сколько хватило?
    скф почти 5 шт стоит..
    Последний раз редактировалось AleZ; 06.02.2018 в 18:58.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    AleZ
    Ставил такую без датчика. Тысяч 50 уже прошла , если не больше. Пока тишина. Осска кстати тоже нормально себя ведет.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Парни. сдох генератор,снял/вскрыл, стёрлись щётки. Почистил поставил, до дома доехать хватило, дальше, пока не поменяю не поеду.
    Оригинал щётки: General Motors 93182518 - 6т.р.... Генератор в сборе 11т.р.
    Из дешевого, склоняюсь к 07-002UTM
    Нужен: Напряжение, 14 ток зарядки от генератора, А120(квик просит)
    Кто-нибудь сталкивался?
    Не очень понял,проблема только в стёртых щётках?
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ставил от какой то нашей машины щетки, то ли от десятки, то ли еще от какой. вроде с боков подточили и ок, все еще гоняют.(тьфу тьфу)
    генератор ,как бы не соврать- бош. а у брата стерлись, он заказывал через интернет просто щетки. у него ввалео. 140914 CARGO
    Щетки генератора
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Щетки генератора
    спасибо
    Поставил датчики парковки,заказанные с Али экспресс,работают точно так же,как родные,расстояние срабатывания один в один,поменял только 2 не гожих,2 запасных еще теперь имею.
    пишу из тапка
    140914 CARGO
    Я вот такие ставил себе,на генераторе валео стали без подтачивания.
    300 821
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    мне в сервисе просто перепаяли подходящие щетки, не спросил я тогда чьи они
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    мне сказали регулятор менять
    сомневаюсь,что это точно надо,можно щётки махнуть сначала,они копейки стоят.А потом уже смотреть напругу,со стёртыми щетками регулятор то проверить не так просто.
  23. Новичок Новичок votodef на верном пути
    Беларусь
    пишу из тапка
    Правильно ли я вас понял?
    Китайские датчики работают со штатным парктроником?
    Да.Только датчики эти и заказывались,как штатные ,фирма бош и оригинальный каталожный номер.Они один в один с родными по номерам и всему остальному.
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем привет. Такая ситуация. Пару недель назад обнаружил свежие следы масла на ремне гены и все вокруг им раскидало. Уровень по щупу на мин. Долил. Все вытер насухо. Проехал 2000км. Сейчас посмотрел такая же беда. Откуда давит по капле не пойму. Подушка правая двигателя мешает, не видно. У коленвала вроде сухо. Что может быть?
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Из под сальник кв, из под крышки, может из под болта фланца давить, у меня сейчас тоже в масле, болт купил жду тепла.
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А что, можно и так кататься?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    ремень запасной вози.. пару раз тек сальник, ремень потом как сопля становиться
     *374** 123
    Пол года так катаюсь)) но ремень вожу с собой
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А как можно определить достоверно откуда давит, не снимая подушки крепления двс?
