Страница 1686 из 1784 ПерваяПервая ... 686 1186 1586 1636 1676 1684 1685 1686 1687 1688 1696 1736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,551 по 50,580 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Сегодня вылезла ошибка C 40 - типа проблема с датчиком абс правого колеса. Может это быть из-за воды?, у нас просто пипец лужи, все тает, дождь идет, туман. если да, просушить поможет или это ему по любому кирдык и нужно менять?
    Крайне сомнительно по поводу воды: если сам разъем - там резиновая манжетка, и контакты папа-мама достаточно длинные. Сбрасывайте обкомом и "вылавливайте" ошибку, путем шевеления этого самого разъема, если конечно ошибка у вас не постоянно активная.
    Менял весной обе ступицы: одна "села" без продолжения, вторая сразу ничего не показала, но через 20 мин. стала давать ошибку - "выловил" как раз таким способом, подтянул контакт и сам провод хомутиками до положения когда ОК и в принципе забыл. А если б в сервис поехал - с вероятностью в 100% сказали бы что ступица бракованная.
    Посмотрите еще сам провод датчика, не перетерся ли он о шрус.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    20171214_161636.jpgА где это фигня у нас находиться? ошибка вылазит, но вроде все работает,
    Выключатель стоп-сигнала, ошибка. На педали тормоза концевик
    Или ручнике...
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Стопак перегорел.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Когда стопак перегорает то выскакивет стопак а потом габарит. это одна лампочка, габарит в полсилы горит а стопак в полную.
    по крайней мере у меня так, сначала стоп сигнал, жмешь ок и сразу габарит, опять ок и поехал...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Стопак перегорел.
    емнип по лампам стопака другая картинка
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Подтверждаю...
    лампу поменять и всё пройдет
    Две картинки, ещё разок лампа стоп сигнала и габарит, одна лампа, причём одноконтактная
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Стопак перегорел.
    Там русским по белому написано: Включатель стоп сигнала,для особенных и пиктограмма "размыкатель" нарисована...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что- то у Вас реакция запоздалая... Или только зашли? Тогда внимание хворает...
    Вот всегда считал, у пенсионеров- надо права отнимать!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Странно, но у меня тоже мысли были о концевиках, а банально сгорела лампочка. Ну пусть будет концевик, если хотите
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Привет!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Не, лампочки целые, проверял. Когда лампа сгорает то другая картинка, пару месяцев назад сгорела одна лампа, менял.. Видимо проблема в воде, где то подмочило контакт концевика, подсохло и пока все работает
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Спасибо за уважительный комент,но мне до пенсии как до Москвы раком.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тогда все еще серьезнее...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    И не трогайте мои права,пожалуйста...
    Парникто нибудь сталкивался с ремонтом рейки TRW,стоит чинить или лучше б/у искать?
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Patriot604
    Вообще делается, но если зеркалу стало плохо - может лучше и б/у поискать.
    https://www.drive2.ru/l/10509501/
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Уважаемые, подскажите распиновку разъема для подключения фаркопа, который находится на плате в багажнике.
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Vondrik
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Перестали держать газовые упоры задней двери, заказал один, на пробу. Как можно определить, какой из упоров умер? если оба, то потом прикуплю еще один
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А что в паре то не поменять сразу? Если старые одного года, то наверное обоим уже пора на покой.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Скорее всего так и есть, решил пока один взять, посмотреть, если нормальный еще закажу. У товарища только один умер, может и у меня так, возникла такая дурацкая идея
  24. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Снять одну клипсу и попробовать сжать руками. Целый трудно будет сжать.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет! Есть ли у вас шипение под капотом при включении зажигания?
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Есть цокотение, форсунки работают.
     *374** 123
    Есть, топливо в фильтре и трубках шипит.
    У всех тапок тупит и не приходят сообщения?
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ни у кого, случайно, нет поддона печки? На опыты нужно.
    Хай!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Хай!
    Повторю, ищу поддон.
    +1 вопрос. Господа, попогреи у нас работают до закипания поп? Или ,всетаки , выключается автоматом когда-то?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
