Страница 1681 из 1784 ПерваяПервая ... 681 1181 1581 1631 1671 1679 1680 1681 1682 1683 1691 1731 1781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,401 по 50,430 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Только по холоду?
    да нет не при тёплой погоде такая же ботва
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята,подскажите каких брендов лучше взять задние тормозные диски с колодками,желательно подешевле? И если я на емексе выбрал позицию дисков, это один диск или два задних,например, по колодкам такой же вопрос.Спасибо.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Sivuch
    Колодки всегда комплект 4 шт. А диски бывает и так и так. Надо смотреть доп инфо. (колл-во в упаковке)
    TRW DF 4051
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    rona0118
    По теплообменнику
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post8047403
    Бутч - вроде ставил такой (поспрашивай), только какая фильтрующая система у него не помню.
  5. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    rona0118
    По теплообменнику
    Спасибо, но это всю пурфлекс, с UFi полная попа....
  6. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ не у кого проблем с климатом не было?Блин окна потеют мрак фильтр поменял заслонку починил что ещё может быть?
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Фриз не уходит? Если да, то возможно радиатор печки потек. Можно попробовать дренаж почистить, может забит и вода в салон испаряется.
    Отправлено с моего HTC One_M8 dual sim через Tapatalk
  8. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Дренаж точно не забит летом конденсат с него капал.Но вот заметил после пользования просто обдувом не кондёром это летом в салоне какаята липкость на пластике оставалась кондёр включаешь и всё ок липкости нет.С фризом как-то были проблемы куда-то уходил по чуть но в салоне сухо было я имею в виду но ковриках.
     *374** 123
    Это пол года назад было.
    Вот как-раз от него и может липкость быть.
    Фриз на вкус сладкий, если че...
    Я всегда так проверяю если есть сомнения, пить не надо а пальцем ткнуть и попробовать, потом поплеваться...
  11. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А так воопще кто небуть менял этот радиатор?Что там помимо радиатора нужно?
    Наверное как и в лачетти снимать торпеду
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Ты про радиатор отопителя?
    Торпедо снимать не нужно, снимается только поддон печки.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Кто нибудь менял втулки стабилизатора поперечного?
    У меня они из двух половинок,и чтоб запресовать их , но нужно вытащить сам этот стабилизатор,а чтоб его вытащить,нужно подрамник ослабить, я думал там тупо половинки старые вынимаются и новые вставляются,
    1.3 cdti 07г. Продан
    С фкусом и последствиями фриза аккуратнее,это яд все знают,на моей памяти одного по хоронили,одного откачивали 2 дня.
    пишу из тапка
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    пишу из тапка
    Рома, Андрей же не призывает пить его вместо чая!, тупо на язык даже не каплю, а практически воздух.
    я в армии так тоже пробовал, антифриз или тосол залит в машине.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не нужно подрамник ослаблять, торксы на хомуте можно открутить накидной трещеткой на 10. другими ключами туда хрен подлезть
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Так дело осложняется не в откручивании
    Парни там все открутили и сняли старые втулки,а вот новые,втулки на порядок больше и чтоб их поставить в посадочное место- нужно запресовывать,а под машиной, в этом малкеьком пространстве создать такое давление чтоб втулка защелкнулась- нечем!
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Начались дожди, снега, и щетки ALCA купленные в июне заскрипели и заполосили, что им надо... закакзал бош аэротвин за 660 рублей
    Перестало греть левое зеркало, что купить? Alkar 6432438 или Alkar 6471438 не знаю в чем разница. Или может Polcar 5509545M, Prasco OP4107514, Van Wezel 37 45 837 ?
    Астрапет
    я брал ALKAR 6432438 но правое, ваапще к нему нет вопросов, все отлично и не отличимо от родного
    сложно удержаться видимо?
    всегда так определял что течет, чуть пальцем ткнешь и на кончик языка, если сластит то фриз. глотать не надо!!!!
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ага,
    Alkar 6432438
    Это правое выпуклое,
    Alkar 6471438
    это левое асферическое. Разобрался.
    Блин, я тоже пробую... Теперь у нас с turbo11 вон какие аватары
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Ломик более метра длиной в помощь...
    Я только ломиком смог их защелкнуть, ну и ВД 40 смазал все.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    мне тоже чет не очень понравились щетки, водительская чуть мазать начала.
    летом ставил
    оно как наливка, послевкусие винограда урожая 1987 собранного девственницами в полнолуние с южных склонов (уральских) гор. чуть вяжет, год засушливый был. turbo11 не даст соврать, у него эти горы рядом
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Ээ... позвольте уточнить в G12+ послевкусие винограда какого сорта)))
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Не вздумай брать Polcar я тут его взамен Alkar тоже перестало греть.Так вот г редкостное искажения по всему стеклу.Если всматриваться то глаза болеть начинают.Да и это Китай а не Польша.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ты для начала разъем проверь, имеет свойство сгнивать в труху.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Заказал уже Alkar 6471438
    Перед заказом проверил, разъем живее всех живых, мультиметр показал 14в. на контактах.
    только высший!!! оранжевый!!!
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Как узнать,правильно работает вакумный насос?
    Помню кто то писал,что что то закусывало в нем, или заедало...
    Сними вакуумный насос,который рядом с ТНВД,при прокручивании,он не должен закусывать. Я уже встречался,не с одним,который закусывал,хотя тормоза работали как положено. Он когда начинает закусывать,стружку начинает гнать в масло,которая оседает в фильтре и теплообменнике. И увеличивает нагрузку на нашу слабенькую цепь.
