Страница 168 из 1784 ПерваяПервая ... 68 118 158 166 167 168 169 170 178 218 268 668 1168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,040 из 53492
  1. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    Цитата Сообщение от san7997
    Москвичи завидовать начнуть... Smile
    а мы им фотки выложим
  2. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Всё же хотелось бы маштабного сходняка.
    Ну если нейтральной территории не найдём, придётся поотдельности.
    Ладно, время ещё есть.
    Вспомнил тут офигенную тему, может как вариант рассмотрим?:
    http://www.stpeterline.com/ru/Home.aspx
    (визы не нужны, только загран паспорта).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А37
    у меня к тебе вопрос напиши что у тебя утром на не заведенную бк показывает напряжение -верхняя и нижняя и когда заведеш какие тоже?
    Цитата Сообщение от ЙИЛОТАНа
    А37
    Не заведённая 12,5 , после запуска от 14,0-14,3 но это после того как акб поменял, до этого от 13,4!!!(рядом надпись NONE постоянно выскакивала)- до 14,1.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    чет маловато, должно 14,4 быть
    У приятеля подшипник генератора разлетелся, сточил вал, повезло что нашел подходящий якорь, а так на гену попандос полный, двиг Z13DT
    mega_sash
    14,4 бывает но редко, сегодня в кинешму гонял, 130 в один конец, акб зарядился и 14,1 строго нитуда-нисюда, ниже 14,0 вообще никогда не опускается, даже при полной нагрузке, фары,обогревы,печки и т.д., так что , я считаю всё ОК! а раньше вентил. вкл. у кондея, сразу NONE и 13,5 или ниже...
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    пять рублей, корейский...(без обгонки)
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    на Z13DTH .
  7. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    в марте подтянусь в Питер)))
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Всем любителям Тачки посвящается: http://afisha.mail.ru/stargallery_im...id=&photonum=7
  9. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Я за палаточный лагерь на реке Оке, там и рыбу можно половить да и у костра водки выпить. Ну это надо когда уже лето в самом разгаре будет
    NEKIY2
    ты знаешь где на р. Оке можно на спининг судака с щукой потаскать?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ваше мнение,?верхняя фото не заведенная.Почему нижняя строка всегда одно значение показывает?
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    я имел в виду не темпаратуру а вторую строку
  11. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Я тоже за Оку, где нибудь под Алексином....
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  12. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    так должно быть вегда- ниже плохо, ВЫШЕ ХОРОШО
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А37
    mega_sash
    я опять к вам (у вас рейтинг 1000....)верхняя строка напряжение ген?нижняя акб?я так понимаю,или что по другому?
    Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
    меня смущает то что когда муфта подвела ниже не показывал а вилку кинул а она 8-9 в.вот думаю как подстраховаться
  14. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    будем ждать, будем ждать
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    вот прикол сегодня был - тётенька на бензиновом караване своим зеркалом о моё зацепила, или я ёё? её вдребезги а у меня ничего - так и разъехались
    Потому что нижняя строка это референсное значение, оно постоянное всегда. По-другому это типа эталон или планка, если верхняя строка ниже её , то авто работает на акб, тока и напряжения зарядки не хватает, а если выше то машина работает на гене и всё в норме(зависит от величины) напр. 13.8 постоянно это нормально, но не очень, значит акб наисходе но ещё трепыхается. 14.4 я считаю идёт перезаряд и акб кипеть может. У меня после запуска 14.4 через несколько сек 14.3 и потом до 14.0 и 14.1 и так держит под любыми нагрузками. У меня есть с чем сравнить, был убитый акб(я и не подозревал) а потом просто поменял и щас результат на лице. И ещё верхняя строка с напряжением, которое скачет, слева в этой-же строке если нехватает заряда, выскакивает надпись NONE если пропадёт то заряд пошёл на акб, посмотри и потестируй как часто этот NONE выскакивает, если часто, то или акб или сзарядкой что-то. У меня после запуска вообще перестала выскакивать(после замены акк). Ну вот как-то так, если непонятно обьяснил, спрашивайте...
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Она виновата, один козЁл меня резанул на обгоне справа, и его зеркалу капец, а уменя даже следов нету, чудеса!?(правда он на таз-10 был)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    у меня БК нет, я тестером мерю
    14,4 это нормальное состояние для заряда АКБ, по 2,4 вольта на банку, более того, для свинцово кислотных АКБ допускается 2,6 вольта на банку, но при условии регулирования тока заряда, его не желательно превышать более чем на 0,1 от емкости.
    Допускаю, что в авто ток ни коим образом не регулируется и зависит только от разницы напряжений, по этому 14,4 считаю оптимальным вариантом
    mega_sash
    Ну ток заряда к сожалению не показывает, хотя мне по току следить удобнее. А напряжение может и 14.4 но веры БК нету!!! и не факт что кажет 14.3. Но напряжение скачет взависимости от нагрузки и заряда акб. чем выше напряжение тем голоднее акб. Вот я заметил что заводишь через каждые 10 мин, ну по точкам скачешь, и напряжение кажет 14.3 и сутра после запуска, а по-трассе дунул сегодня 280 км и 14.0 и 14.1 стоит как вкопанное.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Чё-то мало для незаведённой, у меня 12.5...
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    _________________
    Вероятно нагрузка была- свечи накаливания, печка(вентилятор), а возможно и АКБ селю
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Вот тут есть табличка зависимости разряда АКБ по напряжению и плотности электролита в зависимости от температуры, и еще много интересного
    судя по ней АКБ разряжен на 100% или БК цену на картофель показывает или всетаки это не напряжение разомкнутой цепи и есть потребители как то БК либо еще что-то
    У меня с утра на Т4 после нескольких неудачных прокруток 12,5-12,7 в покое, далее не крутит
  20. Местный Астравод Alekshandro на верном пути Аватар для Alekshandro
     *778** 98
    блин, а где бы замутить не за дорого дисплей,а то двухстрочный надоел - нету больше мОчи
    mega_sash
    При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3
    Во как раз как у меня.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    А 14.4 на постоянную, это много...
  22. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Интересный момент. У меня при вкл. регенирации напруга падает до 12.9 в. min. Видимо мозги откл генератор. Это так для разнообразия.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    понял
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    я ввел и себя и вас в заблуждение ,не учел что до этого бинар минут 10 работал поэтому температуру показывает 33.перепроверю,но думаю что на следующий сезон акм на замену
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    всем спасибо
    Добавлено спустя 49 минут 38 секунд:
    не разу не выскакивала,учту -понаблюдаю
    Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
    интересно.маленькие растояния +предпусковой=
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Это не есть хорошо - убъешь аккумулятор, у меня так было: утром завел нормально, прогрелся,приехал на работу (3км), в обед надо было по делам ехать, зажигание вкл, стартер крутанул 0,5 сек. и здох . Прикурил от служебного ЛАнсера, поехал по делам, аккум подзарядился, пару раз глушил - заводился нормально. Утром думал не заведусь - нет, завелся как обычно нормально..вообщем не стал рисковать и купил новый на 760 Mh Tudor 72.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
    эта температура, не та температура.... (на фото 33 гр) эта температура ДИСПЛЕЯ по-моему. Вот на кой этот параметр нужен в авто, никто обьяснить не может. А температура мотора на следующих вкладках, при выкл. зажигании кажет 72гр. всегда. COOLAND вроде-бы или что-то похожее, в паре букв могу ошибиться . Щас лень, потом гляну отпишу если надо...
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    Тут почитай, вроде более-менее понятно. http://www.astra-h.ru/test_bk.html
  26. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    DrNAPAS
    Парни при всем увжении ,давайте сходняк обсуждать в другой теме ,например флудилка караванщиков ,там ешо бензиеки может кто подтянется ,ато флудить здесь не хочется ,хотя..... этот топ и так весь зафлужен если не кому не мешает можно и здесь ,но лучше отдельно ,там ифотки можно выложить .
    Что касается совместить встречу с рыбалкой ,это гуд,но скажу сразу я не такой уж и знаток рыбалки ,тоесть с друзьями я уже лет десять езжу на рыбалки ,но восновном водки поесть и отдохнуть ,и только в прошлом году решил сам освоить это умение ,а так как ездил с друзьями это было не подмосковье и на оке был и то не ловил 3 года назад в рай-оне г.Белева Тульская обл 250км от Москвы ,ловили: головля,щука,лещ,.Но так как я человек озартный и если чем-то занимаюсь ,то погружаюсь в это с головой ,и за прошлый год подматерел не плохо ,ловил с мая по сентябрь и пропустил только одни выходные ,даже в приморско-Ахтарск на рыбалку выезд сделал .В московской обл. мест почи не знаю ,был только на нерской под Воскрисенском ,(плотву ловил и щуку )щуку не поймал))) и под егорьевско на фидер карася (карась здровый ) больше нигде под москвой не ловил.
    А по поводу лета это ты зря ,как раз весной в апреле начало мае самый щучий и судачий клев ,ну и в сентябре октябре конечно.
    Простите за много букавок))
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    это я знаю просто когда предпусковой работает t дисплея тоже повышается.пытался обьяснить -почему у меня на холодную t 33 показывает,замудренно получилось
    Добавлено спустя 49 минут 35 секунд:
    Цитата Сообщение от NEKIY2
    поесть и отдохнуть
    попросили меня както охотники отвести их на открытие охоты осенью на "утку"приехали с вечера чтоб им попить водочки (я шашлыками заним аюсь)а они себе подливают.тут недалеко расположились другие охотники вот в итоге они к нам,а потом как обычно стрельба по бутылкам,благо их много оказалось.один из гостей " мастер спорта"никак не может попасть,отрезает от арбуза тарелочку-нормально еще так весь арб. ирастрелял а в бутылку не разу,разозлились в итоге ПАРИ;отходит наш охотник на сколько то шагов,становиться раком(благо в ватниках,где то сентябрь)а ихний ему в зад со ствола.потом меняются наш ихнему. только вата клочьями летела.ПРедставляете мой УЖАС я один тверезый иони друг в друга лупят.водка кончилась ия их домой повез -никак не мог их загрузить.транспортировать можно только на животе.все задницы были как сливы.после этого случая я на "охоту"больше не ногой. на рыбалке ничего подобного не происходит?чето боязно
  28. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    ЖЕСТЬ
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ЙИЛОТАНа
    суровые саратовские охотники
    Судя по охоте у вас и рыбалки "весёлые" должны быть
