Страница 1679 из 1784 ПерваяПервая ... 679 1179 1579 1629 1669 1677 1678 1679 1680 1681 1689 1729 1779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,341 по 50,370 из 53492
    Чем больше надует,тем больше газов прорывается через кольца и поршни,это проверка именно цпг,удобно,если надо выяснить в головке или блоке проблема.у тебя по больше,но думаю нормально еще вполне.
    пишу из тапка
    Честно, Не до понял смысл этого теста, поясните.
    бетаровские хорошие счетчики, надо магнит положить и все будет в норме. ложи быстрее а то машина сломаетцо.
    Есть антимагнитные,там хуже,магнит дорогой надо.
    пишу из тапка
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тока на новый кинул😁 Да, размагничен капитально этот счетчик, Может и врет уже😄
    пишу из тапка
    Ага, видел, написано антимагнит, но белый держит как вкопанный.. На газ бы такой но там пластик...
    пишу из тапка
    Я так понял, если 30 надо паниковать?
    Вот например у меня на 1.9л. до замены колец было 35-37,сейчас 30-32,плохо считается больше 45,совсем плохо55-60.так что при плохих показателях цифра приличная будет.
    пишу из тапка
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    пишу из тапка
    Понял. Значит все ок, но форсам тю-тю 1 и 2 котел...3 и 4 новые😊
    Ну от форс картерных не будет...вот к примеру и уже полезность какая то,да и было не сколько раз,что надо было знать эти показания,я давно обещал людям сделать.и не надо компрессию мерить и потом разбираться с не понятными цифрами и показаниями,здесь без ошибочно в принципе и все очень просто,только водомер двадцатый все таки надо в идеале...хотя,если зашкаливать начнет тоже понятно,что уже не то что то,можно и с таким на этих моторах воевать.
    пишу из тапка
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну от форс картерных не буде...фот к примеру и уже полезность какая то,да и было не сколько раз,что надо было знать эти показания,я давно обещал людям сделать.и не надо компрессию мерить и потом разбираться с не понятными цифрами и показаниями,здесь без ошибочно в принципе и все очень просто,только водомер двадцатый все таки надо в идеале.
    пишу из тапка
    Запутал как мог...думаю все ок
    У тебя все хорошо с цпг это точно.
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.11.2017 в 16:55.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    привет всем
    седня решил ошибки стереть(была одна по пибербургу) педалями читалась только она и все
    подключил елм
    а он показывает что у меня якобы плохой контакт на дрмв-но при этом педалями этой ошибки нет
    такое может быть?
    1.3 cdti 07г. Продан
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет! Ребят,никто не сталкивался с такой проблемой? Когда включаешь поворотники,то они моргают только 3 раза. Усилие на рычаге чувствуется,после которого должно фиксироваться,но постоянное моргание не включается,только 3 раза. Машину брал с такой проблемкой,но меня не напрягало придержать рычаг поворотника. Так полагаю,что прошлый хозяин снимал руль,возможно нужно как-то задать =0= рулю. Как сделать сам-не знаю. Может кто подскажет???
    dencik
    должен чувствоваться типа щелчок.
  13. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня такое было после того как снял руль и калибровка сима сбилась.Но вместе с поворотниками еще и значок есп горел постоянно на приборке,т.е.эта функция нерабочей была тоже.Откалибровал опкомом и все нормализовалось.Калибровал ,опираясь на опыт Nikada,за что ему отдельное спасибо!
    https://www.drive2.ru/l/3083120/
    Хотя постой,у тебя немного другая проблема,не включаются на постоянку,а у меня наоборот,не отключались при возврате руля в ровное положение.Возможно проблема в другом
    Аккум брал Варта на 70 ампер,четвертый год полет нормальный, не подвел.
    Термомтат это летом поставил-410048.88D (WAHLER)
    Последний раз редактировалось Ildik; 19.11.2017 в 22:27.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Думаю косяк в симе, контакт ручки к плате сим отсутствует.
    Отправлено с моего HTC One_M8 dual sim через Tapatalk
    Как термостат на вид, Кто производитель?
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    щелчёк чувствуется, но не фиксируется
    ЕСП нет. Прежний хозяин,видимо,что-то делал,возможно СИМ перепаивал
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Астрапет
    На вид добротный. Вот на производителя не обратил внимания, а коробку уже выкинул. Я его брал по рекомендации знакомого, он на таком третий год ездит. До этого тоже ткался с выбором. Посмотрим как себя покажет.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    попробуй пересобрать сим, возможно при сборке не так рычаг выставлен
    А я не очень понял....площадка сделала пол оборота,так и надо ставить,т.е. руль не ровно будет при установке?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я площадку не в ту сторону повернул и получилось что положение перфокольца на симе отличается на один оборот от положения руля
    Это понятно,руль ровно ставиться?последняя фотка не много с толку сбила.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    руль ровно ставиться. всегда фоткаю в процессе разбора и эта фотка помогла определить причину
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    попробую, при случае...еще другую игрушку приобрел, ей не много больше времени достается, но на выходных буду масло менять,возможно и руль сниму. Спасибо,всем откликнувшимся.
  23. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Кто-нибуть менял прокладки теплообменника? В расширительном бачке иногда виднеются мелкие капли масла, какие прокладки заказывать и сколько их там ? и номера ?
  24. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    93177783Прокладка, корпус масляного фильтра
    55197217Прокладка
    Вот два вида прокладок для разных фильтров
    У тебя какой фильтр стоит?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Смотря что стоит. Пурфлюкс(фильтравто) или Юфи.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Обе прокладки одинаковы,проверено...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Да ладно, щас наговоришь. Даже по картинкам видно что там дырки разного размера а в общем похожи очень, но разные
    Хотя может и не видно но каталожные разные и сами не одинаковые
  28. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    фильтр такой
    MANN HU7127X
    http://rgho.st/8RWFsRNxR
    Правильно понимаю, что 1 прокладка это от корпуса масляного фильтра к блоку, и еще 2 на самом тепплообменике.
    UFI получается
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Давно хотел сравнить показания расхода топлива по БК и в тестовом меню, где показывается остаток топлива в баке. Залил вчера всклень бак и гонял на дальняк. Общий пробег составил 360 км при средней скорости 75км/ч. Заезжаю опять на заправку. Показания на БК 1 - расход 17 л, средний -4,8 л/100 км. В тест-режиме убыток составил 20 с хвостиком литров. Именно столько литров и влезло до полного бака. Т. е. фактический, он же реальный расход оказался на 0,8 л больше, а именно 5,6 л/100 км. Вот такие расхождения. Хотелось бы конечно, чтобы врал тест- режим, а не БК))))
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Если у тебя юфи! Тогда лучше купи пирфукс в сборе- дешевле будет... Спустя время.
    У меня масло в наружу пошло,в бачке расш пока норма!
