Страница 1677 из 1784 ПерваяПервая ... 677 1177 1577 1627 1667 1675 1676 1677 1678 1679 1687 1727 1777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,281 по 50,310 из 53492
    Сцепление
    Сегодня +20. И они гремят(аморты). Буду отправлять обратно. Жаль конечно, но халява не прокатила. Думаю может разъемы со старых родных срезать и поставить обычные новые на зиму. Вчера сравнивали с обычным аммориоизатором. Мой на идс при выдвинутом штоке сантиметра на 1,5 короче
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Витольд Посмотреть сообщение
    Хелп!!! Пропало сцепление. Что может быть?
    Да, правильно, может быть - сцепление пропало, надо искать))))!!!
    Его поиски начинаются с поиска тормозухи в бачке, соединительных трубок на выжимной, течи из коробки.
    Потом переходим к механической части: тяги там всякие и проч.
    Найдешь - расскажешь где потерял.
    афигеть... как это летает? я хз...
    кино
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бутч
    по трассе вроде 83-84 у меня на 1,3 и было, но я там термос не менял. А зимой у меня карлсоны вообще не включались....
    короче картонку или что получится засуну в выходные
    помониторю...
    1.3 cdti 07г. Продан
     *374** 123
    Всем привет! Тоже второй год наблюдаю, температура движка до 75-80, летом в жару максимум 85-90. Пока ничего делать не буду.
    Отправлено с моего HTC One_M8 dual sim через Tapatalk
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Такая же история, летом даже до 98 дошла
    Летом у меня частенько до 100 доходило.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    летом стабильно 92-98
    а если тапку жать да еще и в гору ...
    я так пришпоривал и чото слышу звук мотора на разгоне поменялся в двигле-такой с подрыкиванием стал -тыщ до 3х а после пропадал
    думаю дай гляну скока там -106 !!!
    я аш испугался ...сразу потише потише
    у астропета в краснодаре вообще дышать нечем -летом (жарит капец)
    и всего до 90 грелась чтоли?
  9. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Нашел))) По ходу хана выжимному...Тормозуха на стыке коробки и двигателя.Прокачал через штуцер тормозухой,сцепление появилось,но думаю не на долго.Подшипник выжимной прожил около 60 тыс.км.По-моему не много Фирма VALEO.
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
  10. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни щас менял теплообменник так случаем заметил что ремень с внешней стороны как-то стирается начал не критично но всё же .Ремень ставил весной.Тут ещё обратил внимание на натяжной ролик так на нём уже выработка пошла равномерный где-то миллиметр.Менял его где-то лет 5 назад.Свистов никаких нет.Только напрягает протиратся ремня может ли ролик быть виновником?
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скорей всего натяжитель нужно менять, от выработки он в сторону ушел.
    скорей всего да, походу люфт должен быть между двумя корпусами. Там пружина и он тугой, видно вроде зазор большой вот его и перекосоебивает. Сама пружина то работает?, ролик возвращается?
    сам натяжитель
    не туда ответил, ладно, разберетесь... сорри
  13. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А номерок есть кто на что менял
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Gates T38440 вроде этот.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    https://www.drive2.ru/l/483012160620855722/
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Отлично всем спасибо
    Эстонец
    Ты на подъемнике когда висел, не обратил внимание, коса от датчика дорожного просвета (за заднюю балку зацеплен) у бака уходит в салон?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    не, вообще на это не смотрел. посмотрю при случае.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Эстонец
    не у бака точно, коса с бака объединяется с датчиком и дальше угодит а куда на фотке не попало
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Stazz
    Ок.
    Трактористы, никто себе не желает омыватель фар замутить? Нашел тут вариант, продают передний бампер от дорестайла синего цвета. В сборе с ПТФ, решетками, омывателем, шлангами и бачек впридачу. Простят 7500 за этот комплект. По отдельности не продают .
    Москва.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    А что за цвет по точнее
    Я себе давно омыватель по ставил.родной мне не нравиться,эти херовины пока вы сунуться,пол бачка на лобовуху сливается и примерзают да за стряют они там иногда...я колхозные от шоу-ми поставил и вывел отдельную кнопку,по мне гораздо удобнее и вид не портят подиумы,покрашенные в цвет.и к всего,что продают мало будет,еще блок управления нужен и возможно проводка к штатным туманкам.вот они в штате хорошее дело,с колхозом не сравнить.
    пишу из тапка
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Никакого блока у омывателя нет. Просто релюху и пред кажется. Ну и пин ,если в уеке нет его.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    У меня снова потекли трубки охлаждения АКПП 13127951 на 1,9 дизель автомат. Нигде найти не могу пока. На разборках 1,9 +автомат видимо редкость большая.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Спроси у него. https://www.drive2.ru/o/BobMarley321
    Он такую разобрал. https://www.drive2.ru/o/b/483505841341727110/
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Под туманки блок и прописывать все это дело.
    пишу из тапка
    Выехал на 1.3л. по кататься,при -2 за бортом выше 85 температура не поднялась даже на подъемах по трассе.. сейчас на холостых упало до 68,при том уже +3 на улице...тоже термос устал по ходу.
    пишу из тапка
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тоже помониторил, при +5-6 за бортом, 72-76 температура, скорость 110-120. При резких наваливаниях до 80-82 и все, видимо нужно заменить все-таки термос.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня сейчас 86 при 0/+2 Дальше уже доезжаю до работы, глушу.
    До работы ехать минут 15.
    Не грею, буквально минуты 3/4 и поехал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, придется поменять. Напомните, вахлер лучше взять? Или что другое?
    Вот крышка масло-фильтра пришла Metalcaucho 03837 вроде хорошо выглядит.
