Страница 1673 из 1784 ПерваяПервая ... 673 1173 1573 1623 1663 1671 1672 1673 1674 1675 1683 1723 1773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 50,161 по 50,190 из 53492
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    Посмотрел заказ наряд,мне при замене грм,меняли сальник коленвала (кортеко чтоли)разве он будучи новым мог потечь?
    у меня тоже сальник Кортеко, который поставили при капремонте потек. Купил оригинал, в котором тоже кортеко....
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Выходит что руки из жопы, или что там его так сложно поставить акуратно без косяков?
    1.3 cdti 07г. Продан
    У меня там косяков хватало.
    И недавно суперхозяин того сервиса отписался
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8403149
    Бутч
    Может там тоже у тебя колечко пропускает, как по ссылке выше?
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Астрапет.а вот за не обслуживаемым оказывается следить тоже не слабо надо,глубокий разряд дал ему разок и прощай аккум,его особо уже не восстановить.вот и жалуются люди у нас то на варты,то на боши,а просто кто то разрядил их в хлам и не подозревает,что это смерть для таких аккумов.я сейчас третий день гоняю обслуживаемый с рабочего космича и он начал оживать,аккум классный кстати,титан евро,лет 5 ему и у меня трудится на максимуме,да по ходу еще и поживет,десульфатация проходит удачно.а с новым ни фига ни чего толком не сделаешь,дырки сверлить только,но это не на любом прокатит и начинка там все равно не много другая.высыхать эти не обслуживаемые тоже любят кстати,плохая затея убирать открываемые банки.
    пишу из тапка
    Не, Ну за зарядом следить по любому, если ниже 12 яб на зарядку ставил, но пока все ровно, но я и ген на 120 а. воткнул новый в месте заменой.
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    тоже думал сальник
    https://www.drive2.ru/l/483011885742948921/
    он оказался не при чем
    тоже взял новый акк
    https://www.drive2.ru/l/486210639946056544/
    Тоже на это колечко грешу молча, я его сразу приметил, на первой замене, но на второй оно видимо гавкнуло, Хотя в обоих случаях новое как и болт. Тангит весной мотну😁 а так на шруз грешу, пыльник уже как бы всосало😱 гармошка сжимается. Кстати и шкив поменял, видимо от масла из него резину начало выдавливать.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Может это от того что фланец не родной?, забыл фирму, ну вы в курсе.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 02.11.2017 в 22:37.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да вот ХЗ вполне возможно
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Я флянец тоже фиатовский покупал
    И болт коленвала тоже новый
    И по виду, кажется мне что из под болта и прет масло
    Так как шкив снаружи мокрый больше чем снутри
    Лечится сие заменой кольца на бодту?
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    фиатовский покупал
    Не Original Birth 4030 а именно фиатовский?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Е
    Именно этот birth 4030
     *374** 123
    Тогда все сходится, у троих после замены на него потеки масла, придется откручивать болт и уплотнять плять...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Ставить новое кольцо в замен этого? Или дополнительно одевать второе?
    Я чот непойму....
    Может это мастера на сто закрутили так что течет теперь,я ведь купил им все новое!
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    NiKad новый болт поставил и прошло, я так-же сделаю, может герметиком мазну чуть-чуть.
    У меня тоже все новое и потекло, вот то что на сухую и я, и NiKad закрутили это есть, мастера тоже могли на сухую закрутить оно и порвалось. Вот сниму и увижу, но это скорей всего не в этом году, а там поглядим, болт я уже в корзину кинул.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Я уде позвонил этим мастерам,говорю у меня из под болта течет,говорят там не может течь....)))
    Обьяснил тонкости с болтом -- в трубке пауза,думаю все ясно- дятлы и болт!!!
    А как жи ты будешь столько ездить,а масло течь?
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Та я уже так 20тыщ катаюсь, мою керхером раз в месяц.
    Так там до того болта вроде же не долго до лезть,его полностью и откручивать то не надо,отпустить на пару оборотов, через головку протянуть резиновое колечко и затянуть опять,не?Может под забыл я чего конечно,но по моему работы там на час с пивом,пускай дятлы и займутся,раз их косяк.
    Вообще болт на фиксатор резьбы ещё просто закрутить надо было и держал бы без всяких резиночек...только на синий фиксатор,не на красный
    Добавлено спустя 13 минут:
    Мля.восстанавливал пару лет назад КБМ по страховке и себе и бате,не сколько полисов сделал без проблем с максимальной скидкой,сейчас на 1.9л. надо продлить,а у бати КБМ опять без скидок,какого то х.... сбросилось.Видать опять дятлы виноваты...кругом эти дятлы.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.11.2017 в 11:49.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    И масло не уходит?
    У меня за тыщу км уровень спустился от макс-на 2мм в низ
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Почти не уходит, еле заметно.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Все,выкрутили болт- колечко целое,герметик помазали закрутили обратно, да с таким усилием на затяжку!!! Через пятую передачу и тормоз в пол...!!
    Потом не окажется что цепь грм вдруг вытянулась? Или она не учавствует в этом процессе затяжки?
    Не,нормально,главное стопора ни куда не вставлять.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Передняя крышка (куда запресован сальник) у нас по моему без направляющих на болтах,по этому на своём месте ощутимо люфтит.Прикрутишь не отцентрировав отверстие под сальник,вот и течь сразу после замены...
    Не..? Поправьте если не прав,давно дело было...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Центровать надо по ТИСу и флянец силиконовой смазкой мазать при установке.
    пишу из тапка
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пишу из тапка
    ну о таком супер спецы врятли знают
    тут болт в ступор ввел...
    есть средство недорогое чтоб мотор от масленных пятен( старых и новых) отмыть???
    так чтоб дыр в патрубках не наделал...
    Последний раз редактировалось Бутч; 03.11.2017 в 19:28.
    Есть такое средство, кархер называется. Просто водой сдувает все, я так моторы и коробасы отмывал до состояния новых практически
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а не чо ни где не перемкнет?
    а то я помню газелюшку -заводил после два дня ))
    и в течении еще суток мог просто вдруг заглохнуть..
    я блок предов, розжига и пр что рядом пакетом накрываю, гену на всякий то же и херачу все подряд. клемму снимаю ессно а потом курю часик т.к. компрессора нету и завожусь. мою каждый год в начале лета. ни разу не было проблем.
    просто вода, сдувает все
    раньше на ремонте работал дык моторы и коробки вытаскиваем и кархером отмываем от любой грязи, как новыые получаются. поддоны снутри снятые то же, никакой химии, все тип-топ
    единственный минус, сам как поросенок будешь от брызг говна этого
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я мою раз в один два месяца, клеммы не снимаю, ничего не накрываю, химии побольше, после мойки движка, мою кузов, примерно минут 30-40 проходит.
    Единственно если мою со снятой крышкой, но это редко раз в год полтора, то потом шприцем воду откачиваю вокруг форсунок, и стараюсь там продуть получше.
    Просто вода под давлением все отмывает без всякой химии, под крышкой постоянно мою, форсам ничего не будет. фишка с уплотнением а больше там нет ничего. вода с колодцев испарится после прогрева.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я не просто болт поменял, но еще и на герметик посадил
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот я так и сделаю, а метки сверял или сразу стопорил?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кстати возвращаясь к цвету антифриза.
    сфоткал сегодня два g11и один g12 одногопроизводителя
    сверял конечно, потом стопорил
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Какие метки?
    Мне тупо выкрутили болт,протерли и занова вкрутили...?
