Страница 1654 из 1784 ПерваяПервая ... 654 1154 1554 1604 1644 1652 1653 1654 1655 1656 1664 1704 1754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,591 по 49,620 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну и кнопки на руле так и глючат...
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    ничего особо не поменялось
    по БК 77км в час, по спидометру старался держать от 90 до 110
    У меня так получилось- средняя 86 расход 5,4 прошел 2000 км. Туда 1000 держал на круизе 110-120 в машине 4 чела и полный багажник вещей, обратно 120-140 без круиза и на обгонах вжаривал. Думаю норм, при том что две форсы уже просятся, но терпят. Ну а 6.1 это не катастрофа, многовато но не прям писец. Куда копать? Ну я бы с форс и начал теперь, научили.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Поменял сегодня все 4 свечи, на удивление, открутились все легко, предварительно проливал вдэшкой, до думаю и без нее пошло бы.
    Достал меня гул, он идет со стороны двигателя, езжу с ним уж несколько лет. На холостую или на ходу слышу его, как будто что то касается кузова и идет гул-вибрация. Переднюю из заднюю подушку менял, гул не ушел, правая подушка (где возд фильтр) смотрел, вроде жива. Левую подушку не смотрел, да может и не в них дело. Что можете посоветовать? может где коробка касается..
    Была история не давно,хозяин моего проданного приезжал,интересовался какой маховик брать,выжимной и т.д.поменял все это это дело,через 2 дня Кпп рассыпалась,он думал гудело что то другое,то подвесной менял,то подушки,то думал,что маховик или сцепа гудят.так что на Кпп особое внимание надо обратить.
    пишу из тапка
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Залез я в сим модуль,
    Снял сим модуль
    Проверил шлейф целый, Пропаял контакты, Продублировал 4 проводка
    Собрал обратно, ставлю на машину - кнопки, сигнал, это всё заработало как надо.
    Но появилась ошибка, на приборке горит ключ в крышу и ESP
    B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
    (00) - Присутствует
    и Потом еще
    C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
    (4B) - Присутствует
    C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер.
    (5A) - Присутствует
    U2139 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
    (70) - Присутствует
    Датчик не калибруется, Угол поворота датчика ABS стоит на месте 0° на повороты руля не реагирует. Когда разбирал не отметил как стояло перфорированная пластина и колесико с магнитом (машина с ESP)
    Разобрал собрал еще раз не помогло.
    Может есть исходное положение колеса и пластины? Как это всё теперь так собрать чтоб заработало?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Народ, возникла такая проблема: сегодня сажусь в машину, поворачиваю ключ и как обычно жду звука, когда насос закончит подкачку. А его нет, не гудит и всё. И на дисплее по мгновенному и среднему расходу F вылезло. Стартер естественно не крутит. В общем, я так понимаю какая-то проблема с ЭБУ. Так же вчера была сырая погода и я по парочке хороших таких луж с брызгами проехал.
    Теперь вопрос - что делать?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ошибки педалями прочитать.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Астрапет, не читает, я уже пробовал.
    Напряжение на аккумуляторе нормальное 12.5В.
    Ещё пьяная машина и ключ в крышу не гаснет.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Аккум попробуй отключить минут на 10, я бы наверно эбу снял для сушки контактов.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Астрапет, а где ЭбУ у нас находится? Снять его на автостоянке вообще реально?
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Со стороны левого колеса, под бампером за подкрылком, снять можно.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Выкрутить два винда и отогнуть левый подкрылок или надо бампер снимать?
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вроде да, я не снимал но с ямы смотрел, должен снятся.
    Предохранитель 21 и 22 в моторке целы?
    Мне тут в личку с е-бурга написала A_leksa
    к сожалению я тут не в теме, т.е. вообще полный ноль.
    Кто то в курсе, поможете? Может кто знает что? Можно в личку
    Помогите пожалуйста.
    Помогите пожалуйста узнать название или артикул детали. В авто магазине ничем помочь не смогли. Снимали для проверки и прочистки насос высокого давления с форсунками, при установки обратно обломилась деталь между насосом и распредвалом. (Фото сломанной детали)
    http://http://s009.radikal.ru/i307/1...d204183412.jpg
    Нашла похожую деталь F00R0P0133 правда от мерена не знаю может подойдет http://s019.radikal.ru/i625/1710/b3/3c6b4daa4535.jpg http://s019.radikal.ru/i620/1710/95/b8043f593de6.jpg
  14. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А37
    первая не открывается.
    а по насосу кто то спрашивал, по моему эту же деталь, что сломалась.
    Да у меня то же не открывается первая
    Там к нас она одна наверное, я даже не представляю что, теоретически все понятно а как исполнено, увы...
    Не доводилось туда лазить ещо
    Кстати землячка твоя
    Достаточно колесо выкрутить в удобную сторону,но для удобства можно и приподнять домкратом передок.Тогда будет удобнее снизу подлезть,там фишки довольно плотно сидят,их надо постепенно расшатывать без чрезмерного усилия,чтоб не поломать направляющие рычаги.Сначала надо снять провода,потом уже ключом на "10" открутить болты крепления самого блока.Сложного и страшного ни чего,главное не торопиться,можно в фишки силиконовым спреем по пшикать.
    Сам блок разбирай,не бойся,он на герметике и скручен маленькими шурупами.Там проверь саму плату на наличие влаги,горелостей,цветений всяких.Так же обрати внимание на клапан в крышке,вокруг него не должно быть разводов от влаги,если они есть, этот клапан наверное менять надо.Если всё в порядке пробуй ставить и ездить,если не поможет тогда уже к спецам блок показывать,для его полной проверки нужны навыки и умения,мы здесь только самое явное можем проверить.И самое главное:когда будешь собирать блок ни в коем случае не надо мазать швы уксусным герметиком.Из точно проверенного знаю обычный клей момент.
    зы :сам себе собираюсь в скором пере герметизировать блок,да клапан проверить,года берут своё,шов и клапан рано или поздно пропускать начинают,а профилактика лучше лечения,как известно.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 08.10.2017 в 19:47.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Астрапет, предохранители целые.
    чели челиос, спасибо за инструкцию. А что за клапан там стоит?
    Типа обратного.Он для того,чтоб конденсат изнутри выходил,работать должен в одном только направлении,но бывает ломается,начинает впускать снаружи-во внутрь.Ломается не часто вроде,но бывает,я видел последствия и следы его выхода из строя.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Снял сим модуль
    (00) - Присутствует
    и Потом еще
    (4B) - Присутствует
    (5A) - Присутствует
    (70) - Присутствует
    https://www.drive2.ru/l/3083120/
  20. Участник Начинающий Астравод XEC на верном пути
    Беларусь
    Подскажите! Ни с того ни с сего сел аккум. После того как с толкача завели машину, в тестовом меню зарядку показывает 12,6В. Это нормально на разряженном аккумуляторе или все-равно, заряд должен быть не менее 14В. Спасибо.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2010 DPF EGR - удалил
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    Спасибо почитал, видемо у меня всё таки еще до разбора сима датчик сломался, по этому и загорелась
    Машина с ключом.
    Там у автора только ошибка по калибровке. А в строке где датчик написано В норме У меня там написано ОШИБКА
    И C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер.
    Вчера ещё раз всё разобрал проверил, не мог неправильно собрать, всё правильно стоит, и латунная пластина внутри ставится только в одном положении.
    Так что теперь я без ЕСП, надо новый сим? Или Б.У?
    Или можно датчик перепаять?
    Эта пластинка с контактами про которую он пишет у меня не проворачивалась я её зафиксировал, и проверил 2 оборота делает в каждую сторону, по центру стоит
  22. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    история 100% как у меня... поменял методом исключения много чего... результат О... осталась коробка и катализатор не тронута ...
    вот и очкую... можно конечно коробку скинуть и сделать ревизию, НО сцуко дорогое удовольствие - если дело не в коробке...
    вот уже очень давно ОТСЛЕЖИВАЮ посты, может кто либо уже ИСПРАВИЛ данную проблему...
    а в результате - только посты с просьбой о помоще !!!
    видно ни кто еще не выяснил причину этой БОЛЯЧКИ...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    Купил новый аккумулятор. Бош с4. Предыдущий мутлу откатал 2,5 года и 120000. Вышел новый в 5500, так как сдал им свой за 800.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    если ремень снять звук остается?
  25. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    если имеешь ввиду обгонную муфту, то всё новое...
    звук - в движении или на месте, с выжимом и без выжима сцепления - мелкая вибрация по кузову, рычание ( резонирование ) ,что то вроде бы как БУЛЬКОТИТ ( )... короче голова кругом...
    сервисменов в салоне катал - все слышат , а найти не могут...
    отправляют на сервис глушителей... Там все проверяют - всё ГУТ... резинки, гофра и т.д. А звук ИМЕННО резонирующий ...
    вопрос : наши форсы работают в разных режимах ... может быть одна на каком нибуть режиме - выделывается ??? ошибок нет...
    у вас, батенька, умерла обгонная муфта на генераторе, он не крутится и не дает зарядку.
    Вам надо:
    1. посмотреть или зеркалом или как какой генератор стоит, валео или денсо
    2. бежать в магазигн и заказывать обгонку по бумажке ниже, там указаны каталожные номера для обоих генераторов(отметил красным номера)
    3. потом бежать и менять ее, зарядить акб и кататься на здоровье.
  27. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    У меня такая фигня началась после снятия коробки, причем в первый раз снимали и разбирали кпп и меняли маховик, поставили нормально все было, только начало пробуксовывать сцепления, через месяц опять сняли кпп и поменяли диск и корзину. Начался гул на холостых, такое ощущение, что выхлоп где-то к кузову прижат немного, но по виду вроде все нормально. Причем, когда стоит левой стороной на бордюре, то вроде как гудит сильнее.Коробку снимали со снимали подрамник, вот думаю может сайлентблоки подрамника навернулись. Вроде как показалось, что рулевая рейка ближе к моторному щиту стоит, но вроде не касается.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
    Помню кто то писал,что трубка от кондёра к кузову касалась и тоже вибрации какие то были.Только вот не помню с работающим это кондеем у него только было или постоянно.
  29. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Парни про звук недавно тоже вылез один может это про него может нет но как вариант. Так вот дребезжало или треск шёл из района топливного фильтра и бачка антифриза.Короче вся проблема была в трубке каторая идёт на вакуумный усилитель тормозов.Я её прихватил хамутом к ближайшему проводу и усё треск ушёл.
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А может просто щетки стерлись?
