Страница 1653 из 1784 ПерваяПервая ... 653 1153 1553 1603 1643 1651 1652 1653 1654 1655 1663 1703 1753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,561 по 49,590 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    Привет друзья, это про меня.
    Ездил в Абакан, Республика Хакасия
    Но главная проблема в капитально выросшем "расходе", где копать?
    Ребята, где копать???
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Кто какие свечки ставил, что посоветуете? Я 3 года назад заменил одну, поставил Беру, оказалось, Беру и стояло. По регламенту через сколько их менять нужно?
    Бош побюджетнее.
    BERU GN053 Свеча накаливания
    BOSCH 0 250 203 002 Свеча накаливания
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Бош побюджетнее.
    поставил 3 года назад бош, работали3 года, сейчас снова бош поставил. правда двигатель другой)))
    адель, ты в городе расход померял, может реально из за веса было?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бош побюджетнее.
    у меня бош стояли-ставил тоже бош
    года полтора назад чтоли
    менял все -хотя две были рабочие-но по сравнению с новыми они реально хуже светятся при нагреве и только ближе к кочику-а новая вся горит!!!
    у знакомого на тойоте 1.4 в оригинале беру идут....
    1.3 cdti 07г. Продан
     *374** 123
    А какая средняя скорость по бк была, и какая по спидометру?
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    новая свеча должна сразу светится с кончика а потом переходить на фсю, потому как в цилиндр только кончик высовывается и смысла нагрева всей, нету. лично наблюдал когда мне показывали как они правильно должны работать. со временем точка накала перемещается к середине а это не есть хорошо
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня старые и тухли моментально -только контакт снимали -новые как то плавно угосали...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Бош побюджетнее.
    Ставил в этом году все четыре свечи бош , одна уже сгорела. Просто перестала работать. Если по одной менять , наверное лучше беру , но и стоит Беру почти в два раза дороже боша . Замена вроде раз в три года , но меняют реже , я заменил через шесть лет. Кстати , удостоверился в том , что трудность выкручивания зависит не от того , насколько давно свеча была установлена , а от того , рабочая она или нет: проработавшую всего несколько месяцев нерабочую свечу вытаскивал неделю с плясками , вэдехой , ацетоном , и катанием пару дней с полностью выкрученной свечой , поливая ацетоном , в ожидании когда же ее заразу все таки выбьет компрессия.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    вот ссылка как свеча должна накаливаться, тут интерсно где таймкод стоит а дальше все банально
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня стоят ISKRA 4 года,ещё старый владелец менял(как говорил),норм работают,выворачивал по лету выкрутились хорошо,заводится машин ок.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо.. узнаю цену и полезу в кошель смотреть
    периодически ошибка появляется, неактивная, че ей надо )))
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Тоже была эта ошибка, пока генератор не перебрал.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    уж несколько лет катаю... генератор выдает сейчас 14.1-14.3, летом просаживается. все купил для переборки еще год или полтора назад, но пока не лазил. так и вожу с собой
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    ничего особо не поменялось
    по БК 77км в час, по спидометру старался держать от 90 до 110
    Это смотря как посмотреть.Если в проушинах не болтаются это ещё не значит про отличный вид.Когда снимаешь рычаг и проверяешь их на прокрутку в проушинах,вот это покажет реальное состояние.
    Задние летят чаще действительно,при том я смотрю не только на наших опелях,везде почти такая закономерность,видать нагрузка на них больше.
    Забыл выложить. Лемфердер уже Турция, а не Германия. Посмотрю как ездить будет.
    [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171004/c594191386e2a238d3575****dbaaf5d.jpg[/IMG]
    Вчера поменял передние сайлентблоки. Поставил Лемфедр. Как оказалось делается он уже в Турции. Справа где был лязг он просто выпал. Заодно поменяли и задние передних рычагов. Меняли их в этом году в Капотне. Обошлись мне за пару 1900р. + 3000 замена. Ставили ТРВ. Проехали они у меня всего 38700. Оба были сильно разорваны. Не думаю, что их коряво могли поставить, но ТРВ рекомендовать не могу.
    Хотя сейчас посмотрел по экзисту. Пара ТРВ стоит 798 рублей у нас. Скорей всего качество... В этот раз привезли на СТО оригинал. Сделанный в Испании.
    И поставили обратно родные и направляющие суппортов и резинки для них вместе со скобой. Менял их только справа, чтоб лязг тот пропал. В общем машину не узнать. Подвеска работает офигенно. От неё ни одного звука.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Доброе утро!
    Вчера начались проблемы с электроникой,
    Утром завёл проехал пару км заглушил.
    Через мигут 15 опят завожу, горит ключ в крышу.
    Оп ком показывает нет связи с сим модулем, номер ошибки не записал..
    Сбросил все ошибки, сразу выскочила ошибка, нет связи с датчиком угла поворота руля, загорелись ESP ABS на приборке.
    Потом заглушил все ошибки сбросил,
    Катался ещё минут 15 глушил пару раз, ошибок больше не было.
    Сегодня Утром история повторилась, вечерос посмотрю ошибки.
    Куда копать? Может было у кого?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сим модуль паять. А кнопки на руле, сигнал как себя ведут, не глючат?
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Забыл сказать, да глючат уже давно. и кнопки и сигнал то работают то нет.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Разбирать и пропаивать Сим. Я не делал, инфы в нете полно, главное осторожно с ним.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тут автор говорит что пропаивать плату это лишнее.
    Надо проводками массу продублировать.
    https://www.drive2.ru/l/4114625/
    Последний раз редактировалось onion; 05.10.2017 в 13:23.
     *374** 123
    Попробуй так, много видел таких записей, все хорошо у них.
    тут автор вообще много говорит лишнего... фак дерьмо и все не верно... ну вот у него не так а у других так, если жопа болит то это не значит что в неё что то непотребное засували может глисты или дрищ напал.
    факи они из ниоткуда не берутся.
    а его опус, как вариант, имеет место быть и если лезть то делать все в куче...
  24. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    https://ru.aliexpress.com/item/For-V...3a9bcc7b&tpp=1
    в чем тут разница с нашим? никто не пробовал типа такого?
    там вообще, смысл какой этого клапана? может скинуться по сотке, да кто нибудь купит и попробует?
    Он для двухлитровых более новых моторов,нам вряд ли подойдёт.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Новый пирбург не намного дороже, рублей 500-700. А по номеру китайца бьется как для 1.3 и 1.9
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    новый я 3круб брал
    пирбург по применимости от 1,3 до2 л идет
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А я за 2700, сейчас 2500 есть. А китай 1700.
  29. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Если значок ЕСП загорелся, то думаю у тебя есть шлейф в сим- модуле заломился. Выход один: брать с разборки сим модуль и перекидывать с него крышку со шлейфом.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    После того как сбросил всё ошибки, снова вылезла только одна,
    u2143 can-bus нет коммуникации с sas ( датчик угла поворота руля)
