Страница 1652 из 1784 ПерваяПервая ... 652 1152 1552 1602 1642 1650 1651 1652 1653 1654 1662 1702 1752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,531 по 49,560 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    привет всем! товаристчи, подскажите, у нас свет в фаре ближний от дальнего отдельно регулируется?
    а то поставил лампочки новые, в стену глядел, а левая довольно таки ниже бьет, чем правая. дальние на одном уровне. поднял немного левую, так сейчас дальний на разном уровне.
    еще подскажите, друзья, какие фирмы ламп поставить в дальний свет, а то в ближний поставил нарву эффект ксенона, светит голубым, а дальний желтый, как то не очень.
    они сидят на одном основании, поэтому отдельно их не отрегулируешь
    turbo11
    Слушай его больше, у него уже и топливо в другую сторону потекло, наверное и не только оно!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! подскажите, что может быть, при нажатии и отпускании педали сцепления гулкий стук. если очень плавно отжимать не слышно.. передачи переключаются отлично, однако, с выжатым сцеплением, на ходу, при включении разных передач чувствуются легкие щелчки, ударчики..
    маховик, корзину, сцепление и выжимной менял год назад.. проехал тыщ 30-40... Выжимной поставил LPR
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, подскажите, у нас соратник один едет по трассе, у него расход 6.1 литр, в общем за 5500 км сьела машина 337 литров. едет груженый, примерно полтонны, вместе с пассажирами, сажевого нет, ошибок тоже. с такой нагрузкой это нормальный расход? фильтра менял месяц назад.
    Смотря с какой скоростью едет,но в любом случае,как минимум,хорошо,а скорее всего отлично.
    пишу из тапка
  6. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    пишу из тапка
    но это трассовый расход.
    не знаю, как вставить фотку, показал бы.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня по трассе расход самый большой был по бк-4.8 литра -я ехал с орхипки-простоял в пробке час а после жал 140 -с постоянными обгонами и торможениями из-за камазов-!!!!в основном всегда была цыфра 4.3-4.5-хоть едешь не спеша -хоть давишь
    1.3 cdti 07г. Продан
  8. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Это по БК, у меня тоже - 4.8-4.9, а по заправке расход получается 5.6-5.7
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
    Тонкое это дело-режим движения,у меня 1,3л. Тоже 3.8-4.2может хавать,но если 120-140,да с шашечками,обгонами постоянными,то и 6,5 не грех,при том даже пустым.
    пишу из тапка
    Это в любом случае смешной расход,даже не задумывайтесь,вот,как начнет на трассе 7-8л хавать пустым,тогда можно чуть задуматься и то не знаю на сколько,ремонт форс тоже не дешевый очень,если едет машина без претензий,то не надо ни куда лезть.
    пишу из тапка
    Знаю точно,что Солярис бензин 1.4л. в таком режиме,как у меня 1.3л. 6.1-6.5 л. Хавает,берет 12 стабильно и при том это бумажный хэтч,только на автомате конечно,ну механика 10 пускай.
    пишу из тапка
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    БК брешет. Реально можно померить заправив полный бак и приехав опять заправить до полного. У меня крайний раз вышло по заправке 80л, а по БК 70л. И измерять надо туда и обратно, так как в одну сторону едешь на подъем в обратную на спуск. Я заметил, что с юга на север высота над уровнем моря растет.
    А спидометр не врет? Это не который со стрелкой а который в БК с цифрами?
    Не знаю,у меня на двух машинах все четко,по старинке промерял,сходится тютелька в тютелька.
    пишу из тапка
    И суточный пробег с б.к. тоже сходится.не сходится только стрелка спидометра с цифрой на б.к. и в том же регистраторе,но это продуманный ход.
    пишу из тапка
    У меня 6,7 был при средней 132 за 280 км. Летел постоянно под 180. Только в деревнях 80. Кажется что это многовато.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Одометр с БК показывает одинаково, а вот спидометр показывает на 10 км/ч больше чем навигатор и радар.
  15. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста Стал подмокать датчик давления масла что стоит на головке блока за 4 свечёй накаливания (тяжело к нему подлезть ) похоже что под ключ трубчатый на 21 и какое там колечко резиновое или металлическое какие подводные камни кто чем откручивал
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    Не не так выразился, не чисто спидометр а пробег, расстояние. В мозгах есть параметр как размер колёс несколько вариантов и даже можно поставить по длине окружности колеса. Если там что не так то будет рвать и скорость и расстоянием расход от этого ессно... я мерил длину окружности и выставлял в ручную
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    B3925 Получен неправильный идентификатор окружающей среды от IPC (прибора) B-017
    А что означает эта ошибка? неактивная
    Климатконроль
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Есть такое. В мануале написано, что этот параметр мозги определяют автоматически в зависимости от размера колес.
    размер колес автоматически они не могут определить, для этого жыпиэс нужен как минимум. а вт зная размер колес( длину наружнего радиуса) то остальное можно определить считая обороты колеса.
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну жыпиэс штатная есть. А как тогда БК определяет слабое колесо? Я думаю по разнице длины окружности колеса, датчик АБС определяет, что спущенное колесо вращается медленней и показывает его на мониторе.
    дык ведь не у всех, только у кого нави есть. а у кого нету?
    правильно. спущеное колесо вращается быстрее, потому как радиус у него становится меньше чем остальные три и по датчикам абс мозг видит что что то не так. получаем сообще неи что колесо спускает.
    а еще в мозгу есть параметр как скорость каждого колеса!!! четыре цифры, откуда оно его знает? зная длину окружности и зная кол-во оборотов от датчиов абс, мозг выщитывает каждое. это нужно для курсовой устойчивости.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    контроль давления в шинах у меня ни разу в городе не сработал а как т олько на дольняк так через пару км сразу срабатывает
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Пробовал переставить размер колеса в бк , вместо штатных 195.65.15 похожий внешний радиус в таблице поставил для купленных 205.60.16 (этих в вариантах программирования не было , подобрал по наружнему диаметру в онлайн калькуляторе из 17го радиуса) , гнать бк стал безбожно , два литра на сотку расход типа стал , вернул все на место и забыл
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Возьми мел, черкни полоску на балконе и асфальте, оттолкай круг на колесе и ещё черкни, померяй рулеткой и будет точный размер длины колеса
    Причём очень точный
    контроль давления который без датчиков в колесах?
    у него алгоритм такой, высчитывает по скорости вращения колес. в городе скорости не большие и частые повороты а в поворотах колеса крутятся по разному, внутреннее медленей а наружнее быстрей, но не долго и алгоритм это учитывает. на трассе скорость высокая и поворотов меньше и не такие крутые и колеса крутятся все с одинаковой скоростью. если одно нет то и получаем уведомление быстрее в разы чем в городе
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Привет друзья, это про меня.
    Ездил в Абакан, Республика Хакасия (продавец ввёл в заблуждение, говорил про Красноярск), хотел купить а/м
    Вот итог:
    Продавец жутко врёт, я подробно расспросил о состоянии а/м, описание продавца не соответствует действительности.
    послушав продавца, выехал из Казани в Абакан, это 3650км.
    Оказалось - пробег а/м 309990км. а/м был бит с 3 сторон, после дтп не полной комплектности, продавец не хозяин а/м, связатся с хозяином а/м, продавец не даёт, у авто сломана турбина (брал с собой), горит лампочка давления масла, залил туда привезённое с собой масло, лампочка погасла на несколько минут и заново загорелась, кроме того диагностика показала проблемы в 3 цилиндре а/м.
    На мои претензии продавец отвечал - "ну и што..., я не хозяин авто".
    Фактически, на осмотр убитого а/м потратил 26т.р.
    Но главная проблема в капитально выросшем "расходе", где копать?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А сколько просил за эту машину продавец?
    Бутч
    170 рублей написано в объяве.
    меня там сразу напрягло одно: масло менялось каждые 5 тыс. км.
    сразу понятно что неменялось ообще вместе с фильтрами и пр. обещаными ништяками
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Я не знаю как внутри устроено и про какую резьбу ты говоришь
    Подозреваю что внутри есть червяк который поршень выталкивает при повороте оси и резьба на гайке которой планка держится от крепления тросика
    Вот первая(если там так как я думаю) левая/правая а вторая одинаковая у всех
    Решил эту проблему'все на виду было'сам лохонулся-не обратил внимания на такую мелочь-не сравнил пружины'те чтто тросик вытягивают !на правой стороне слабая была'разогнул ее и бабка пошептала!Кстати обе стороны вкручиваются вправо(Как оноработает?х'' знает!)
