Страница 1651 из 1784 ПерваяПервая ... 651 1151 1551 1601 1641 1649 1650 1651 1652 1653 1661 1701 1751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,501 по 49,530 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Ты мне уже показывал эту таблицу , по ней 15 - это еще не плохо , только вот запуск на холодную у меня мягко говоря не гут. Еще помню , как в минус 32 с пол пинка заводил , а теперь в плюс 15 ИК плитку на два часа под поддон ставлю , и то хрен заведешь
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    В +15 в хлам ушатаный дизеляка должен заводится,тем более комонрейл.Это у тебя там из всех ушей картерные газы переть должны и масла ведро на 1000км. доливаться.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    потеря не более 25% это 13,5 очков получается
    Ну не то это. Погуглите просто фото дизельного компрессометра. Ниже 20-ти красная зона , выше - зеленая. Ну это ж явно неспроста
    Тебе таблицу из библии дали а ты в гугел смотришь
    Ну меня кольца тогда и потом все претензии к гугелу
     *374** 123
    Свечи точно работают, ток идет к ним, метки кв рв не сбиты, насос с бака достаточное давление создает?
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    Все эти компрессометры фуфло,так,делитантам по баловаться или для поверхностных измерений каких то.Красная шкала для каких нибудь тракторов сделано до потопных или вообе от балды.Имею я такой,тоже с шкалой.И самое главное,что в инструкции к нему производитель сам пишет не придерживаться этих значений и не надеяться на правильные показания,а лишь по смотреть разнось компрессии в цилиндрах.
    на профессиональных приборах ни когда ни каких красных,синих,зелёных зон нет,нельзя всё под одну гребёнку считать,каждый мотор имеет свои особенности.
    И через свечи накала компрессия не меряется,если нужны точные цифры или хотя бы знать погрешность надо,но этих данных мы не имеем.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Первые десять фоток глянул, на всех фон белый, шкала черная, у psi шкала красная, красных зон нет, смотрел для легковых дизеляк.
    От он красавец и штанга к нему 30см+потеря в сечении свечи накала.Уже навернул не много,маслица в цилиндр залил,тоже по началу испугался малой компрессии,решил глянуть на сколько поднимется по старинке...и оно там пыхнуло,шкалы в 40 очков у манометра не хватило,перекрутило стрелку малёха
    пишу из тапка
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    По всем вопросам отвечу - хз , копну в этих направлениях.
    Напругу на свечи сам проверю
    По меткам обращусь к спецам , тем более была замена цепи тысяч 30 назад , вроде все ОК , но метки проверить стоит.
    По насосу с бака и давке вопрос - как проверить ?
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Прибор нужен, в разрыв магистрали ставится, а сколько давить должен, я не знаю точно, вроде 6 бар.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Вот злой ты человек !
    Как супротек без внимания оставил , ума не приложу
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    пишу из тапка
    Я с начал подумал что ты в него дуешь))
    А сажевого фильтра и егр нет?
    Так теперь и осталось,приходится эти значения отбавлять от полученного результата...правда я с ним уже наигрался,не фиг там мерить.
    Зато можно теперь показывать,как у меня 30 очков давит
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    чели челиос
    Насчет водомера запомнил. Раздобуду , замерю обязательно
    чели челиос
    Сажи и егора давно нет , программно и физически. Просто из подписи убрал.
    Хотя бы просто дым,сизого почти не должно быть.А по водомеру примерно не больше 40 кубиков в минуту на этих моторах.Я на своём всё ни как не доберусь про мерить,чтоб иметь значение для сравнения.
    Зря
    Добавлено спустя 14 минут:
    Мне кажется с форсунками что то не то,тем более про халявное топливо упоминалось,по остальному ошибки хоть какие то должны были проскакивать,а здесь или форсунки или компрессия теоретически,компрессия мало вероятно по описаниям.
    пишу из тапка
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.09.2017 в 00:03.
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На бензиновых опелях, минимум 300 кПа, 3кг/см2.
    а че сразу злой то?
    а супротек..., да лей ёклмнэ. вера в гугл, супротек и пр. чудеса помогает уйти от реальности(о-как сказанул!)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    чели челиос
    Качество топлива вряд ли причина , заправляюсь на ТНК , Роснефть , ну раньше Газпром ещё был. Хотя всякого может быть но вряд ли
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    чели челиос
    у знакомого форд 1.6дизель-тоже плохо заводится стал-после вообще перестал-потом тайоту королу 1.4 дизельную взял-спустя время плохо стала заводится-пару месяцев и вообще перестала-у него тоже соляра халявная )))-в итоге замена форсунок и там и там
    компресию мне мерили показала -15-16 очков-прекрасно заводится -причем чем дольше постоит тем быстрее заводится)
    кто помнит про мой непонятный звук при заводке с утра-оказалось подклинивало натяжитель цепи-он почти полностью вышел -оказывается-если ему помочь пальчиком!!
    видимо мне оочень повезло-так как я со словами -это бендикс на стартере так дзелендит -проехал две тыщи точно а может и три-не помню-звук последние время сильно увеличился -поменяли грм-все норм -звук пропал
    1.3 cdti 07г. Продан
    Это я тебе писал,что зря при вскрытии лючка натяжитель не проверили?
    пишу из тапка
    По солярке, иногда достаточно может быть одной-двух заправок ерундой,чтоб скосить срок эксплуатации форс раза в два.
    пишу из тапка
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    чтото тупанул вот и не проверил натяжитель-но откатал я нехило думая что это бендикс))
    вопрос кто ставил комплект рувиль-у меня успокоители оба ina звезды без опозновательных знаков и натяжитель тоже лысый-не букв не цыфр-цепь ruv-так и должно быть ?этот комплект сняли -поставил щас 95518770-там все ina-только цепь на s както чтоли
    Рувиль не очень,мало наездил много где уже.
    пишу из тапка
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    JWIS.
    что в комплект входило?
    У товарища потекла новая установленная трубка. К чему это идёт?
    Черная с хомутом не родным хомутом.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    под верхним патрубком термостата?
    Добавлено спустя 10 минут:
    короткая вставка между трубкой и самим термостатом
    https://www.drive2.ru/l/462144254559389179/
    Последний раз редактировалось NiKad; 27.09.2017 в 15:52.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    под термостатом?
    По идее где-то там. Колхоз поставили и потекло. Сегодня его на галстуке на сто оттащил.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    JWIS.
    Два успокоителя, две шестерни,цепь,натяжитель и болтов какихто. Отдельно покупал привод на масл насос,сальник коленвала,прокладку крышки и болт каленвала чтоли
    Хотя в автодоке уверяли что сальник и прокладка будут в наборе
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! товаристчи, подскажите, у нас свет в фаре ближний от дальнего отдельно регулируется?
    а то поставил лампочки новые, в стену глядел, а левая довольно таки ниже бьет, чем правая. дальние на одном уровне. поднял немного левую, так сейчас дальний на разном уровне.
    еще подскажите, друзья, какие фирмы ламп поставить в дальний свет, а то в ближний поставил нарву эффект ксенона, светит голубым, а дальний желтый, как то не очень.
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    turbo11
    На сколько я помню, регулировал для ГТО, регулируется только ближний.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Так и должно быть - левая пониже, правая обочину цепляет.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
