Страница 1643 из 1784 ПерваяПервая ... 643 1143 1543 1593 1633 1641 1642 1643 1644 1645 1653 1693 1743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,261 по 49,290 из 53492
    Да смысл есть, с другой стороны оба справляются с поставленными задачами
    Если срок кончился то на усмотрение а если рабочий то...
    Да фиг знает, короче.😁
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Чюмоданы железные? Вчера новый, опять пластиковый взял, но больше, старый лопнул, все не входит.
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    Добавлено спустя 11 минут:
    И пакет...
    Где два огнетушителя храниш?
    да железные. ОП2 лежит в черном .а ОУ2 за светлым, его сейчас не видно.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А в салон кинуть один надо, ну мало-ли... тьфу три раза, чтоб дотянутся.
  4. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Сегодня посмотрел бачок антифриза. Оказывается даже нет датчика уровня охл.жидкости. Как такое возможно?
     *374** 123
    В 70% случае его нет, я поставил но он не работает, выяснил что дисплей менять надо, тогда заработает. А датчик омывайки заработал, тоже сам ставил.
    И розетка в багажнике не у всех...
  6. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Супер. Даже на русских стоит. а тут пусто. не мудрено и закипеть. Датчика уровня нет, температуры на приборке нет (только опком). Во придумали немцы, просто поражаюсь.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Но лампа перегрева исправно работает, три раза проверял, попадал. У меня в машине навигатор, в него прогу скачал, через елм по блютуз данные на него идут, а навик для камеры зх ставил.
    Да, непривычно без показателя температуры, а с другой стороны- что на него пялится? Ну закипел, зажглась лампа, все, на обочину. С шкалой на 10 сек. раньше съедеш.
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Нормальная приблуда. Но у меня и лампа ниразу не горела, где хоть она и как выглядит?
     *374** 123
    Загорается на 115 градусах, вроде, дальше мигать начнет, (тут могу ошибатся, просто когда видел сразу на обочину, то-горит, то моргает) на тахометре, красный градусник в тазу
    Не, не в тазу а вот
    Температурная лампа есть и горит,когда это надо,датчик в бачке охлаждайки в машине без автомата тоже особо не нужен,опять же температурный сработает при критическом значении.а вот действительную проблему пропустили,это зарядка,она зараза вообще ни когда не загорается на этих моторах,тут я бы отлупасил того,кто это придумал.Вы тут про ключи необходимые,чемоданчики всякие пишите,а самое главное по сути запасной генератор или хотя бы обгонку заваренную с ключем для ее замены возить.остальное все в этих машинах примерно прогнозируемое.
    пишу из тапка
  11. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Почему, когда заводишь, появляется какой-то свист-скрип, но не ремень. Через пару секунд после заводки проходит. И только на холодную.
    Это на цепь похоже...ну или подшибос какой нибудь на навесном.
    пишу из тапка
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    пишу из тапка
    Абсолютно согласен, стал бы в очередь для давания пинков с собой вожу обгонку и купленный запчасти для ремонта гены
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Цепь будет брякать и звук металлический. А тут как-будто подшипник какой, и звук похож на ремень. Думаю что-то у стартера, но что?
    Ремень скинь и заведи
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня натяжной скрипел
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    скидывал, все так же.
  18. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Заказал в Волгоградском Автодоке топливный ЮФИ,в среду зять получит и отправит на маршрутке в Армению....В четверг,вечером получу и поменяю...Вопрос такой: если не поможет и это форсунки(Астрапет)...заказывать еще и форсы и тут их менять(знать бы еще как)...или лучше договариваться с автовозом(сюда они возят Весты и Нивы) чтобы загрузить свою Астру и довести до дома...
    Последний раз редактировалось zxczxc; 11.09.2017 в 10:54.
  19. Новичок Новичок Travel на верном пути
    Орехово-Зуево
    Какой заряд акб должен показывать бортовой при работающем движке? Может быть какая нибудь связь в плохом заводе утром и неисправном генераторе?
    Перестала машина откликаться на педаль газа.
    Ключик, пьяная машинка и чек.
    Вывалило 4 ошибки.
    В теме ошибок посмотрел.
    112052
    112252 датчик педали акселератора.
    А 070000 и 170000 куда копать?
    Как бороться? Круиз отключать?
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    По моему смотри под педалью дорожки.
    Да, доехал тихо чтоб ошибки посмотреть. Ошибки по педали газа. Посмотрел блок педали ни экзист ни емекс не предлагает. Сказали нет смысла покупать, так как с проводкой могут быть проблемы, а не с блоком.
    Ошибки сбросили и пока все в норме. Сказали может просто глюк быть одноразово.
    Там сам блок педали можно вскрыть и посмотреть,по моему там что то ремонтируют люди,на моём проданном тоже что то такое было,хозяин говорил,что педаль разобрали и починили там что то на месте,без покупки новых запчастей.
     *374** 123
    Знать бы еще какая навернулась. Если есть время то дешевле заказать форсунку и поменять, за одно нужно заменить шайбы под форсункой, тк они снимаются парами, то как минимум две надо. Бывает проблема вытянуть форсунку, у меня вышли относительно легко, чуть расшевелил ключом форсу, потом прокручивая вытащил.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Сейчас столкнулся с не поняткой. Менял лампы в заднем плафоне, до замены горели но не нравились. Заменил, включил плафон, одна горит другая нет, перевернул лампочку чтоб полярность сменить, лампа лед, и видимо замкнул как всегда контакты в плафоне, ( раз пять уже так получалось за время владения) раньше после этого я закрывал машину минут на десять и потом все работало. Но не в этот раз, полез проверить преды, все целы и спереди и с зади, пошел читать какой пред за свет в салоне, задний блок F37. Лезу к нему а его НЕТ И НЕ БЫЛО! Беру запасной, вставляю и свет зажегся, вытащил потух. Каким образом раньше работало, и при замыкании в плафонах все вырубалось и само восстанавливалось для меня загадка.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 12.09.2017 в 19:44.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Продам 900руб
    Цитата Сообщение от Шах Посмотреть сообщение
    Продам 900руб
    Такой?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! а есть у кого ссылка на то как посмотреть натяжитель цепи?
    и получается отличаются автоматы от механики по этим педалям.
    ко мне один раз сосед прибежал с выпученными глазами и кричит что погасла вся левая сторона, габариты и пр.
    пошли поглядеть, говорю ему чего делал? он сказал светодиоды поставил в габариты. и так и сяк, все на месте и нифига не горит. говорю давай поменяем светодиоды на другую сторону, поменяли... потухла и та... блин его чуть кондрат не посетил. стояли думали, поставили взад обычные, нифига! потом решили последний козырь применить, что я знал на тот момент, сняли клеммы с акб, покурили и вуа-ля, все заработало. о-как. мозг видит не то сопротивление в проводке и вырубает цепь, лечится сбросом питания на мозг.
    Испанский кто понимает?
    https://produto.mercadolivre.com.br/...sa-montana-_JM
    Тему нашел только одну на форуме:
    http://astraclub.ru/threads/116655-Р...ой-педали-газа
    Скорей всего проблема именно в этих дорожках
