Страница 1642 из 1784 ПерваяПервая ... 642 1142 1542 1592 1632 1640 1641 1642 1643 1644 1652 1692 1742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,231 по 49,260 из 53492
    Так нужно не только натяжитель менять
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да я имел весь комплект махну )
    GENERAL MOTORS 95518770
    Ремкомплект ГРМ а что вот это за комплект?? да еще и дешевле рувиля.....
    Последний раз редактировалось Бутч; 07.09.2017 в 17:30.
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я брал опелевский, за 8 штук, а сейчас аж 15.. вот те на...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Господа, имеется вопрос по рулевым наконечниками: какие стоит брать? Смотрел Moog, TRW и Lemforder, кто что ставил из этих?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
     *374** 123
    Бутч
    К этому комплекту нужен болт кв 55187537 Фланец маслонасоса Original Birth 4030 ну и прокладку крышки, хотя можно и старую на герметик, но по мне лучше новую, и сальник коленвала можно поменять.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    Arkadij
    вот почитай http://astraclub.ru/threads/144535-%...=1#post8082173
    Последний раз редактировалось Астрапет; 07.09.2017 в 19:45.
  6. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    скорее всего шлейф, у меня тоже все работало кроме подушки.
    перепаивал, хватило на год. при разборке отломился прижимной ус и его потом скручивало не правильно.
    поставил новый шлейф
    https://www.drive2.ru/l/7284384/
    Что именно перепаивал,залом в шлейфе или контакты на нем?И где новый шлейф приобретал?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    https://www.drive2.ru/l/9572011/
    на разборке взял сим-модуль за 1,5круб и переставил с него шлейф
    https://www.drive2.ru/l/475362858226417932/
    тоже оригинальный, но к нему нужно докупить прокладку, болт кв, сальник кв, фланец маслонасоса
  8. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Добрый день! Поехал с семьей на Кавказ,по дороге пару раз пропадала тяга...ключ в крышу...потом гасла сама собой.Во Владикавказе залил полный бак...на перевале стала тянуть всю хуже и хуже...Появился значок ВЕНТЕЛЬ...С Тбилиси до Севана довез на эвакуаторе.Завел сегодня,тапок в пол-больше 3400 стрелка на тахомере не идет...Выдает ошибки - P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038 ...P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038 ....P0107 Давление наддува Низкое давление B-027 ...P0108 Давление наддува Высокое давление B-028 ...P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049 ......P1191 Низкое давление в магистрали B-049 ....Подскажите пожалуйста, куда лезть?
    Фильтр топливный когда в последний раз меняли и какой фирмы ставили?
  10. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Грешен...не менял ни разу... с покупки проехал 85 000 км....сегодня открыли его...стоит ЮФИ...промыли его,поставили обратно - теперь сочится соляра....заказал новый(доставка 6 дней)...тут все на газу ездят...дизель редкость....Местный мастер вытащил шланг идущий от турбины к радиатору...там было что то черное масло или солярка...И приговорил турбину...НАДА МЕНЯТ!!! я попросил его воткнуть шланг на место и молча уехал....На Вас астроводы вся надежда!!! Пробег 151т...ЕГР и СФ не отшиты!
    Последний раз редактировалось zxczxc; 08.09.2017 в 13:30.
    Ну фильтр уж точно менять надо,а потом дальше думать.Вообще много всего может быть,но если масло машина не ела и чёрного дыма не было,то турбина точно в порядке,просто вакуум на неё проверить надо.Но это всё после установки топливного фильтра и отсутствия ошибки по давлению топлива.
    Про дым ошибочка...не чёрный,а сизый.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 08.09.2017 в 16:37.
    Масло в воздуховоде это нормальная тема, мэнать нэ нады !!!
    Сажевый может быть, егр может быть, топливный... зарядка есть ?
    грузии привет, хочу... завидую...
  13. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Я в Армении...на Севане...Грузии привет обязательно передам на обратном пути,если поченюсь))) Зарядка есть!
    а-ааа, неа, армения нехочу, грузия хочу
    спиралька на приборке не моргала, прожиг сажи. у тебя же стоит сажевый?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    было похожее что то у меня, ключ и пропадала тяга. Промыл датчик сзади двигателя, не помню как называется , может МАП.. пролил вдешкой шток турбины, подергал туда сюда, на ночь оставлял и еще промыл вдешкой клапан управления турбиной, который находится вместе с сигналом у правого колеса. после этого ошибок не было и машина ехала без проблем
    У тебя сажевый хоть прожигается?
    Мда...в Армении на дизельной машине поломаться не лучший вариант.
    А раков не любишь?Там их море,а точнее озеро
  17. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Сажевый прожигается... клапан управления турбиной - промою...А где находится шток турбины???фотку можно?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вон трубка к грибку идет, из него шток.
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это жестко....
    у меня правило в багажнике должен лежать запасной топливный фильтр,ремень генератора, литр масла и в дорогу еще антифриз беру.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня сосед был, авто копейка, у него в багажнике все навесное на всякий случай было, трамблер, гена, итд и прочее... Ремень и масло, хотя масло не всегда, тоже вожу, ну воду спецом только на дальняк за 500км.бутыль кину. А фильтра надо за ранее менять, до дальней дороги, а не в дороге.
    Да и пару форс с собой лучше возить.
    Я предположу что у
    Форса легла, недавно тоже встрял, и ошибка похожая, и говорили мне... и не первый раз.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 08.09.2017 в 22:34.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    запас карман не тянет)
    у меня в багажнике всегда три дождевика, два огнетушителя ОУ и ОП, две аптечки (для осмотра и для себя)
    чемодан инструментов (который не раз пригодился в других ситуациях на даче, за городом, банально в гостях)
    ну и так по мелочи)
     *374** 123
    Инструмент тоже вожу, можно тачку перебрать, огнетушитель, две машины за год затушил, ремень (он меня зае.ал. за год три лопнуло) а в остальном, если течет- воды любой налил и едь, утечку исправил залил фриз, итд. А если форса гавкнула то хана, если ее нет, только галстук в помощь. Если знать где упадешь, соломки положишь. Так ведь?
    Чюмоданы железные? Вчера новый, опять пластиковый взял, но больше, старый лопнул, все не входит.
    Добавлено спустя 11 минут:
    И пакет...
    Где два огнетушителя храниш? У меня ОП под седеньем пасажира, а УК куда? И какой рациональней из ук?
    зверь
    Последний раз редактировалось Астрапет; 08.09.2017 в 22:55.
    Фигасе... ногами утрамбовывал в чюмадан?
    У меня форса где то валяется, омывайка, остальное штатно все. А-аа, ещо ключ на 10, акб снимать. Все.
     *374** 123
    Ну типо того, провода для прикуривания, компрессор, форсу воткнул не давно, ну Ты знаешь, подсказывал, а я не дослушивал а так возил два года. А есть такая хрень- выложил запаску, пробьеш колесо, забыл ключ, обязательно пригодится...
    в каком смысле рациональней? углекислотный ваапще вещь. все никак не могу себе стырить, хотя это моя сфера проф.деятельности
    сапожник без сапог, как обычно...
    вот тут согласен.
    возьмешь ремень, крякнет обгонка и наоборот
    потому и забил, мне в лотерею не везет
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я имею в виду объем. Вот у меня ОП на 3 или более кг. Ну реально на мелких возгараниях он лучше чем то что возят (если возят , из 20 у 3х огнетушитель, и то говно объемом на ведро туалетной бумаги и из них половина не работает, я был в афиге когда смотрел на это) но порошком засерает... вот углекислотник хочу, вдруг себя тушить, а пачкатся не охота
    Оу 3, за глаза хватит
    http://www.tinko.ru/p-023030.html
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    а лучше оба возить? и где лучше их держать?
    Да одного хватит
    Эффективностей у ок выше чем у порошка
    Смысл огнетушителя убрать кислород из зоны горения, порошок должен покрыть очаг пожара и не допустить доступ кислорода а ук вытесняет кислород вокруг зоны горения и заменяет его на углекислоту
    У меня стоял в нише в багажнике слева где штатная аптечка под резинкой и фонарь стопарей, резинкой к решетке вентиляции был потшпилен
    Правда она выдиралась пару раз но я с ней боролся
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так, есть смысл заменить мой на углекислоту? Или ... я чо загоняю по ним, как то друг десятку взял в кредит бу, 150000 кредит, через неделю поехал к кентам в поселок, она загорелась, а тушить не чем, на мобилки по снимали, кредит уже отдали, а на тех осмотре СТО РУБЛЕЙ ОТДАЛ ЗА ТО ЧТО ОГНЕТУШИТЕЛЯ НЕТ!
    Эфективность его лучше?
    Добавлено спустя 25 минут:
    Две старые фотки, которые сподвигли и не жалею особо, бывает конечно, накипит. .. но я к ней шел..
    Последний раз редактировалось Астрапет; 08.09.2017 в 23:58.
