Страница 1641 из 1784 ПерваяПервая ... 641 1141 1541 1591 1631 1639 1640 1641 1642 1643 1651 1691 1741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,201 по 49,230 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    Не, не мой. У меня и туманки стят и диски другие. А так, похож! Продаван тезка еще.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Всем привет!После поворота руля через раз загорается значок подушки на панели.Опкомом глянул,ошибка по подушке водителя.Что может быть,шлейф подрулевой или просто контакты отходят на фишках?Сигнал,кнопки на руле работают без сбоев.Может кто сталкивался?Шлейф менял пару лет назад.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сопротивление посмотри подушки, если в норме , значит только контакты виноваты.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Внимания не обратил,но вроде именно по этой подушке сопротивление выбивается из общего ряда.Кажись 2,9 было
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я не помню сколько у меня, сравни с остальными. Может тогда подушка и приказала долго жить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    вот... похоже контакт где то пропадает, я так думаю
  7. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Друзья подскажите. Антифриз нужно заливать какой-то особенный или подойдет дзержинский красный? Просто сейчас пока заливаю его, но после ремонта что лить? В раздумьях.
  8. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Сниму руль,гляну там все контакты.Надеюсь,дело в них.Не хотелось бы шлейф опять менять.
    по другим 2.1 вроде было.Надо будет еще раз глянуть.
    оранжевый
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    оранжевый
    волшебный GENERAL MOTORS 1940678 – Антифриз красный концентрат
    разводится 1к1
    GENERAL MOTORS 93170402 - Антифриз это литр
    ну красный я бы поспорил, красный у меня от ликвимолли стоит в гараже, вот это красный блин, хоть заборы крась.
    наш скорее персиковый или оранжевый(спорно конечно но для простоты пишут так)
  12. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    У меня тоже оранжеватого цвета.Главное чтобы на этикетке G12 было написано.
  13. Местный Астравод berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна berta репутация отрицательна
    Краснодарский край
    Пока в бутылке не разбавлен то красный, как с водой перемешивается цвет на какой-то с оранжевым оттенком меняется.
    Astra j gtc 1.4t
    Saab 9-3 aero 2.0T 2009
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    скорее всего шлейф, у меня тоже все работало кроме подушки.
    перепаивал, хватило на год. при разборке отломился прижимной ус и его потом скручивало не правильно.
    поставил новый шлейф
    https://www.drive2.ru/l/7284384/
    Последний раз редактировалось NiKad; 06.09.2017 в 22:56.
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    если вакуумный насос закусит то это должно отобразиться на тормозах, и на управлении турбиной
    он грохочет, там вес не для бренчания
    У меня вакуумник закусывал,в одном положении,тормоза при этом работали без проблем и турбина дула как надо,только цепь вытянулась раньше. Во время успел заменить, и цепь,и вакуумник. Маховик бринчать начинает по возрастающей,вначале не громко). Сказал из своего опыта, свою точку зрения навязывать не буду. Кто захочет,тот услышит.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Вообщем посмотрели состояние натяжителя цепи,он вышел ровно на сантиметр- от округлого носика если мерить....,при снятой крышке мотора пласмасовой,звук( дзилиндения перакатывающегося)отчетливо слышно по середине мотора,как будто 2я или 3я форсунка,заехал к топливщикам- сказали это не форсунки, а знакомый что цепь смотрел и слушал,говорит похоже на компенсаторы.....
    1.3 cdti 07г. Продан
    Форсунки да, могут...
    Когда они на стенде стоят стрекочут очень сильно, я испугался даже в первый раз, сказали что это нормально и на моторе так не гремят. В морозы могут пока не нагреются
  18. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    это не компенсаторы
    а то что у меня в подписи
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
    В мобильной версии, у тя в подписи вот это
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Я тоже непонял шо это!
    Если форсунки так стали сильно дзилиндеть,видимо скоро лягут...лижбы не цепок там барахлил...
    Кстати,уменя и расход по бк вырас на полтора литра,по сранению с прошлым летом....
    Ты руку положи на форсунку, если цокает она то почуйвствуешь
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    https://youtu.be/JM_hmitikZw -вначале металическое требезжание и пропадает как только я дерну камеру-вот этот звук я имел в виду
    подушка надорвана боковая-но не порвалась-только лимфордер ставить -или есть что подешевле тоже норм?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня через 74000 растянута до придела была. Цепь рувиль?
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    зазор между планкой и натяжителем.
    А ты пальцем для чего держишь? А то я просто посмотрел на натяжитель и шкиф покрутил,он дальше не выдвинулся,теперь думаю нужно было пальцем на цепь нажать- вдруг дальше бы отошла... или я ошибаюсь?
  24. Новичок Новичок Arkadij на верном пути
    Домодедово
    Всем доброго дня, астраводы, нужна помощь, может есть у кого убитая рампа на z13dth или один выход с неё, сорвал резьбу, а покупать за 6 тыр бу пока накладно,
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Он выскальзывал, по этому придержал чтоб сфоткать. А это новый.
    Нужно за шкив прокручивать,чтоб по максимуму увидеть,на сколько натяжитель вылазит и в каком состоянии натяжение цепи.И сам натяжитель тоже надо нажать пару раз принудительно,чтоб убедится в его исправности.
    Бутч. Это к тебе относится,сама цепь точно не болтается,натяжитель точно не заклинен?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да чтото не нажали и не подергали цепку -покрутили только шкиф
    судя по фото как выглядет новый -махну ка я наверно его
    у меня вышел он на сантиметр меньше чем на фото старой цепки
    Отож
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    скинте номер комплекта грм который с приводом на масл насос-все кудато записывал-щас найти немогу
