Страница 1637 из 1784 ПерваяПервая ... 637 1137 1537 1587 1627 1635 1636 1637 1638 1639 1647 1687 1737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,081 по 49,110 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Шланги растут...
    Отправлено из CD50Phone H1.3CDTI
    Ну как вам мэйвезер? крррасава блин, как в шахматы раскатал макгрегора
    Просто супер, я получил колосальное удовольствие
    Больше шоу
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    тоже смотрел, макгрегор в юфс еще нормально, а в боксе столько грязи из него вылезло. про мейвезера и говорить нечего, профессионал. только я думал еще в первой половине раскатает.
    неее, это мэйвейзер
    в первом раунде просто стоял закрытый и давал веселиться макгрегору
    со второго раунда пошел давить на него и пару раз зарядил для порядку. до 4 раунда давил, постоянно шаг вперед и на удобную для макгрегора дистанцию.
    в 4 раунде влупил ему по самые помидоры и сломал его, дальше играл как с мышью и мстил ему за то что он обзывался на пресконференциях.
    в 8 раунде пошел на добивание и в 10 уделал.
    о-бал-ден-но !!!!! я открыв рот смотрел, он быстрый как пуля и в конце вообще свеженький был а макгрегор уже в 5 раунде сдал и в 6 выдохся окончательно.
    флойд играл с ним и играл красиво, не надо было его драконить перед боем.
    да, если бы бой не остановили то добил бы его в 10
  7. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Посмотрел в выходные цепь грм. Но ниче не понял. Менять надо или нет? http://mypictureresize.com/showimage...ime=1503899493 http://mypictureresize.com/showimage...ime=1503899661
    Горит датчик абс, типа неисправность. Комп говорит заднее левое колесо. Разобрал, ничего подозрительного не нашел. Как его ремонтировать непонятно. Собрал обратно. Проблема осталась.http://mypictureresize.com/showimage...ime=1503899846 http://mypictureresize.com/showimage...ime=1503899886
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня не показывают картинки, выкладывай сразу сюда
    Там чего то через адобефлешплеер, у меня нету и ставить не буду.
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    А если вот так. Первые две датчик АБС задний левый. Вторые две состояние цепи ГРМ.
    Последний раз редактировалось сергей0107; 29.08.2017 в 08:45.
  11. Новичок Новичок alogoped на верном пути
    здравствуйте!с весны эксплуатирую дизелек караван.плохо держал ручник-вернее вобще не срабатывал.Поменял поршеньки,манжеты,колодки,диски и всеравно нет.левое колесо срабатывает.тросик снизу подходит к супорту,выкручивает против часовой и поршень давит на колодку.А вот с правой стороной какая то засада.Тросик тоже подходит снизу и при натяжении выкручивает ВПРАВО,И ПОРШЕНЬ НАОБОРОТ ВХОДИТ ВНУТРЬ!Ничего не понял!Что у меня тросик не правильно к супорту или внутри резьба должна быть левая?
    видимо внутренности стоят от левого(если больной суппорт правый)
    если рассуждать то суппорт устроен так, что невозможно тросик подсоединить по другому, потом сам рычаг который двигает тросик, подпружиненный для возврата и всегда находится в крайнем положении, т.е. упирается в упор, трос тянет его по часовой или против(в зависимости от стороны). он не может его крутить в другую сторону, пружина прижимает его в упор. получается что весь механизм правильно стоит а внутренности от противоположного.
    это все в теории согласно твоему описанию.
    фото заднего правого, на болт не обращай внимания, это для внутреннего потребления
    сергей0107
    фотки стало видно но на них нифига не видно, каламбур получился типа.
    сам смотри, поршень из двух частей, они подпружинены и получается которая тоньше натягивает цепь когда мотор молчит а когда заведется то масло начнет давить на основной поршень
  13. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    С цепью грм решил менять. А вот с датчиком абс что делать?
    менять, там смотреть не чего и ничего не увидишь. сам датчик геркон залитый и на ступице метки магнитные. или сам датчик крякнул или проводка/фишка или в мозгу что...
    а ты померял поршень? то место где на фотке на раулетке от 10 до 12, это максимум на что способен поршень высунутся. если меньше то есть запас
  15. Новичок Новичок alogoped на верном пути
    выходит что так- внутрянка от левого колеса.На нашу авто не нашел подробной информации,но вот на ютубе смотрел как меняется поршенек на мазде,так вот автор утверждал что вкручивается так же вправо как и левое ???
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Естественно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ну не знаю, оси привода ручника на правом вращаются от троса по часовой а на левом против.
  18. Новичок Новичок alogoped на верном пути
    смотрел на форуме ты менял себе поршеньки,делился ,спасибо,воспользовался твоим опытом!-не запомнил точно как вкручивал,в какую сторону?
    Естественно.
    ну тогда как же оталкивает поршень,на правом?он же закручивает и притягивает поршень!
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Задние колодки поменяй, узнаешь в какую крутить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я перед перебирал, там все проще, но менял задний правый, он клинит, как раз и ручник. Фотки оттуда и там болт торчит чтоб ручник не работал на этом колесе пока другой ждал. Просто трос снять то он закиснет потом. А на ручник ставить привык и отвыкнуть не смог
    Вкручиваются они в одну сторону оба но внутри что то поменяно, сравни оба суппорта задних, на одном в одну сторону рычаг ходит на другом в другую.
    Я не могу тебе дистанционно что то ещё посоветовать, надо смотреть что там и как.
    Последний раз редактировалось А37; 29.08.2017 в 16:31.
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Доказывать что-то не собираюсь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. Новичок Новичок alogoped на верном пути
    так в том то и дело что У МЕНЯ оба крутят вправо(резьба правая)Хотел узнать у всех так или нет
    Я перед перебирал, там все проще, но менял задний правый, он клиник, как раз и ручник. Фотки оттуда и там болт торчит чтоб ручник не работал на этом колесе пока другой ждал. Просто трос снять то он закиснет потом. А на ручник ставить привык и отвыкнуть не смог
    Понятно,буду на расборке искать правый супорт,наверно что то с механизмом внутри поршня
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    обращайся)
  24. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Поршень не мерял, на глаз около 1см.
    По абс, как вычислить датичик или проводка виновата? Кат.№ датчика не подскажете?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Стала заводиться все хуже и хуже. Померил сегодня компрессию. Во всех горшках 15 очков на прокрутке и 17 на заведенном. Жопа то есть. Причём масло вообще не берет , валит нормально. Компрессионные кольца легли , сразу все чтоли ? Прислушаюсь к любым советам , сам нахожусь в легком аффуе...
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может и не оно
    Это как на заведённом?На прогретом может быть?На трёх котлах мотор работал что ли при замере?Мерили через свечи или форсунки?Мотор холодный,горячий?Подробностей по больше плиз.Если масло не жрёт,то по идее всё там нормально с поршневой,это не такая уж и плохая компрессия для этих моторов,если на холодный мотор мерили...да ещё если не точным манометром,да через свечи накала.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Привет! подскажите , какой шрус внутренний "граната" лучше взять? На год хватило только, не помню какой покупал.. надо в гараже упаковку посмотреть.
    У нас сколько масла в двиг надо, чтоб посередине щупа? есть канистра Ливки моли 5 литровка в ней осталось около 2,5 литра.. вод думаю, хватит или надо заказывать
  29. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    3,2л
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А у меня резко пропала тяга. Х.з. что думать даже. Ошибок нет. Сажевый отключен,вырезан, егр отключен, стоит. Подхват уже почти около 2800, вообще жесть. Причем как-то все очень скоропостижно произошло, буквально в течении недели - тяга хуже,хуже, хуже. Пока махну клапан управления геометрией, для начала, всеравно новый лежит. А там будем поглядеть. Охохо
    Причем заметил, в прохладную погоду, резвость появляется. А как теплынь за бортом, начинается тупняк... очень странно...
    Может интеркулер снять да промыть? Хотя масла нет на хомутах и патрубках. Все сухо. От замены до замены не доливаю (р/10000 замена) Не жрет, на высоких оборотах при тапке в пол, попердывет только черным дымом, но это норм для нас, особенно без саживиков и без ЕГРщиков.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
