Страница 1636 из 1784 ПерваяПервая ... 636 1136 1536 1586 1626 1634 1635 1636 1637 1638 1646 1686 1736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,051 по 49,080 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Его так ведет, что шпильки растягиваются.
    Или лопаются.
    Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    По з/частям как я понял все не предусмотреть. Набор для смены прокладки гбц, цепь грм+натяжитель, успокоитель. Остальное нужно смотреть как разберешь, верно?
    Пока з/части закажу в автодоке, пока придут, пройдет пару недель. Можно подливать в этот период воду вместо антика.? Т.к. ездить нуно один черт. Без авто никак, в среднем 200км каждый день.
    Какая может быть причина пробоя прокладки? Ведь не может же она так просто поломаться. Значит был какой-то фактор. Никогда не кипел, движок не насиловал. Езжу всегда в рабочем режиме 2000-3500.
    Если шпильки затянуты с положенным усилием то их вряд ли вытянет или оборвет, если прослаблены/перетянуты то да, получим и обрыв и растяжение.
    Со временем лопаются аж на раз при заводской затяжке,случаев очень много.
    пишу из тапка
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    по грм вот наборчик https://www.drive2.ru/l/475362858226417932/
    У меня не лопаются, мож я чего не так делаю? 😄
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Надо газнуть
    Отправлено из CD50Phone H1.3CDTI
    Мля, дык получается Ее заводить надо?
    А я то дурак чую что то не так с машиной 🤔
     *374** 123
    Вот ыменно, зачэм на веревкэ таскать...
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    [QUOTE=Астрапет;8387278]Могу в ТИС глянуть, если что pdf кину.
    Да, если можно в пдф кинь.
    Для замены цепи ГРМ как я понял нужно купить:
    1.Комплект грм. Туда входит цепь, 2 звездочки, направляющие, натяжитель, и какие-то болты 4 оцинкованные и 3 черные.
    2. Прокладка крышки. Она нужна или можно старую оставить?
    3. Сальник. Как я понимаю это сальник коленвала? Что неужели его тоже нужно менять?
    4. Болт КВ. Что за болт вообще не понимаю?
    6. Набор. Это для фиксации валов? Можно ли как-то обойтись без него?
    Последний раз редактировалось сергей0107; 19.08.2017 в 12:52.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сальник лучше поменять я считаю, хотя и старый не плох. По грм выше ссылка, прокладку я первый раз менял, второй раз на герметик посадил, но легче новую поставить, в следуюший раз только новую. Болт коленвала КВ. купи новый, в наборе его нет, и фланец на всякий случай, тоже выше в ссылке номер, чтоб забыть вообше за этот узел. Фиксировал этим, отвертка сломанная 6мм. 6ти гранник 10ка и на нем трубка, наружний диаметр под отверстие в крышке, но! Когла затягиваеш болты, не надейся на стопоры, они только для меток. Верхнюю звезду чем нибудь застопори, через дыру в звезде прутом в блок и затяни. Когда крышку грм закрутишь, выставь по меткам, стопор с распред валов убери, и тяни болт КВ держа фланец ключем на 55) или газовым. Потом метки сверь, прокрути оборота три КВ и опять сверь. Может упустил что, сейчас рычаги меняю под пивом, потом скину что найду.
  12. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Спасибо.
    Сейчас снял АКБ и вот что увидел. http://www.bestpics.ru/full/15031440...1320978408.jpg http://www.bestpics.ru/full/15031442073941540037856.jpg http://www.bestpics.ru/full/15031441...1378364278.jpg
    На первом фото течет у термостата антифриз у патрубка, и почему-то фишка мокрая. Непонятно. Наверное от патрубка намокла. Патрубок целый, хомут тоже, может давлением выдавливает? Навтором фото свежее масло на трубке, которая идет к егр. На третьем фото указал стрелкой стык головы и блока верно или я ошибаюсь? И почему-то масло на корпусе, хотя и застаревшее.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Где-то читал! - у чела текло через фишку, по гофре текло до мозгов, и сгорали мозги, нелепо но факт, двое мозгов поменял, на драйве читал. Попробуй пол сантиметра патрубка отрезать и надеть сильней, мож пройдет. Ну с Егр надеюсь мой пост прочитал? Удалить и забыть.
    Добавлено спустя 41 минуту:
    Заменил шкив после замены рычагов, они так болтались что смазку из шруса внутреннего правого выдавливало, она попадала на шкив и разъедала резину демпферную. Шкив ина 544002910 но в коробке лежал дайко со спиленными номерами, и вообше запчасти как рулетка, береш одно в итоге не знаеш что! Задние сайленты взял сваг а номера тоже спилены...
    Ремень поставил flennor, кто что скажет за него? За контитечь, где брал, продавайки говорят перестали возить эту фирму, количество подделок перевалило за 90% жалобы клиентов жесть... у меня два ремня за пол года порвались и на транзите рабочем шкив через месяц развалился!
    Последний раз редактировалось Астрапет; 19.08.2017 в 17:10.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что-то не нахожу данных по разбору, ну в принципе если собрался лезть то думаю поймешь по пути. Найду кину, нет, извини http://cloud.tapatalk.com/s/599852cb...%D0%B5.rtf.pdf
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сейчас общался с соседом, у него такой же опель. Недавно у меня была проблема с форсой. До проблемы я заправил два бака роснефти, хотя три с половиной года лил лук. Вот и он семь лет лил лук, а после недавнего подорожания психанул как я, и лил роснефть, в итоге вста.л,отделался бензанососом в баке . Друг на форде фокус 2, тоже пару раз плеснул и... ну неможет быть таких совпадений.
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Болт коленвала у него номер такой 93177467 ? По цепи грм все ясно.
    Теперь нужно бы изучить теорию по замене прокладки гбц. Где можно взять?
    не пройдет блин... дело не в шлангах и их креплениях, ну если вам нравится то дерзайте, аминь.
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Согласен. Есть давление, вот нашлось слабое место. По болту КН узнал номерочек 55187537
  19. Участник Начинающий Астравод Минводы на верном пути
    Всем привет. Пользовался поиском, но не нашел ответ. Подскажите с решением проблемы. Пробег 190 000 был обрыв цепи, исход не летальный. Отделался заменой клапанов (немного погнуло), гидрокомпенсаторы, коромысла, заменил свечи и т.д.... теперь на холостых оборотах появился стрекот не сильный... при увеличении оборотов или при нагрузке пропадает.... что может быть?
  20. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Сегодня целый день занимался машиной. Все как-то тесно, не для людей. Удалил физически егр, почистил коллектор. Все сделал также как по ссылке ранее. Все собрал обратно. Заводится также, как и до этого, с небольшим замыканием со свистом в конце. Думаю что туда (в стартер) попал тосол, потому как сыро было. Но если разбирать стартер, то полмашины нужно разобрать. Я в шоке. Тосол залил, завел, и видно пар из горловины бачка, и бурление какое-то слышно.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    заправляюсь в основном на РН, нет таких проблем
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Парни, может у кого знакомые продают.
    Куплю Опель Астра Н, караван 1.3 cdti от 2006г. (под проэкт)
    С целым, не битым кузовом.
    В приоритете: с панорамной крышей, с проблемным ДВС, за адекватные деньги.
    Пишите в личку.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Здесь на форуме вычитал, что можно достоверно удостовериться, если прокладка гбц пробита и антифриз попадает в горшки, проверить свечи накала. Если какая-то белая, то там и есть пробой. На днях займусь. Тем более свечи менял не так давно, думаю проблем по открутке не должно быть.
  24. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Егр выкинут, патрубок с печки отопления пришлось удлинять до термостата. А есть патрубок один цельный? Его кат.№? И второй патрубок кат.№?
  25. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    сегодня антифриз решил гульнуть на стороне и покинул бачок. визуально капает с насоса, патрубки вроде сухие. есть ли еще варианты течи рядом с насосом. и может у кого есть под рукой каталожный насоса.
    на выходных поменял задний тормозной цилиндр, 400946 ERT Р/к заднего суппорта, к нам подходит. Единственное цилиндр без резьбы, внутрянку снимать со старого.
    Dolz S233 Насос водяной
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я калиновский ставил.
    Братуха,ты не для людей не видел ещё,по ходу...1.3 песня по ремонту...Не в обиду
    "Глаза боятся,а руки делают"
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    [QUOTE=Patriot604;8387806]Я калиновский ставил.
    Но ведь там не простой патрубок. С одной стороны какое-то хитрое крепление, со стороны печки. Он же одно целое с этим креплением как я понимаю.
    снимаешь патрубок вместе с хитрым креплением и сразу его через забор выкидывай. иди в магаз и покупай любой от любого авто отечественного(я от газели брал), вроде как внутренний диаметр шланга 18мм(?) и два хомута. все встает как родное.
    1.9л. вам бы по колупать...и то,глаза боятся,руки делают,за день оказывается я в одно рыло смогу снять,поставить голову на этом моторе...но это теперь,когда там лазил уже.В первый раз в два раза дольше получиться.Я за 10 часов всунул новые поршни,поставил поддон,головку,всё остальное и завёл,разбирал долго,страшно было трындец,там руку негде просунуть и подддон не выходит,пока мотор вверх не поднимешь на прилично...1.3л. это просто сказка по удобству ремонта,для меня,как велосипед теперь.
