Страница 1632 из 1784 ПерваяПервая ... 632 1132 1532 1582 1622 1630 1631 1632 1633 1634 1642 1682 1732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,931 по 48,960 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    1.3 cdti 07г. Продан
    Какой фирмы ремень доп агрегатов идет в оригинале? Контитеч, меньше чем за год, два штуки лопнуло. Вчера 100км. от дома, благо с собой бу запасной был.
    михалыч, мне кажется дело у тебя не в ремне, не может он так часто крякать. ищи где перекосы или перенатяг
    может быть обгонка его гнобить, но надо искать. я контитеч ставил фигзнаеткогда и забыл про него, на днях, кстати, решил посмотреть как он там а он живой и даже очень. дык стоит уже лет пять-шесть и пробег то не знаю сколько но очень дофига. менял натяжитель и два ролика и больше не было проблем пока(тьфу 3 раза)
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Помпа, ролик, натяжитель, обгонка, все покупалось не так давно, меньше года. Единственно шкив кв, с него начало резину выдавливать, на днях новый прийдет. Но думаю подделка попалась все таки.
    Отправлено из CD50Phone H1.3CDTI
    Но все равно маловато ходят
    У меня стоял до этого какой-то пластиковый, он ходил и много но весь в трещинках был потому и купил контитечь, он из мягкой резины и разница на ощупь чуйствуется
     *374** 123
    Я уже не знаю что взять, опять его, на вид все огонь, но с..ка рвется.
    Я думаю это не ремень виноват
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    какой шланг в печку салона прямая подача и какой обратка из печки?
    Размер шланга на 18мм, обратка не нужна. Подогреватель подключаешь - вход с блока, а выход на вход печки, если подогреватель с помпой.
    Я снял шланг печки с блока и через переходник подключил к выходу подогревателя, а вход подогревателя тоже через переходник
    подключил к выходу с блока, откуда снял шланг печки.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Поставил на навигатор программу, HOBD2, для виндовс CE. читает данные с елм327. Самое актуальное в ней- температура двигла и заряд аккума. Запускается в место навигации, тк. она мне особо не нужна, пользуюсь яндекс на мобилке. а навигатор брал для камеры зх. ну и теперь в тест режим бк. не надо лезть.
    У меня контики ремни кругом стоят давно и ни каких проблем,не в ремне дело,даже подделка так быстро не должна рваться.
    пишу из тапка
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Хрен знает... опять контик взять? Шкив придет и будет все четко. ..
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а кто в курсе чем отличаются wide ratio / close ratio ?
    пс. нашел ответ от А37
    Последний раз редактировалось NiKad; 07.08.2017 в 09:51.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мужики, встал на трассе, ошибка 1191, низкое давление топлива, куда рыть?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    фильтр, клапан
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Какой именно клапан, где стоит?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ratiohttp://cloud.tapatalk.com/s/59881dc2c29ac/RATIO.pdf
    Астрапет.обратку пробуй пережимать
    пишу из тапка
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На веревке добрался, на холостом работает, чуть газу- джеки чан и глохнет.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Астрапет
    Фильтр топл. смотри первым делом.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, завтра приходит фильтр, поменяю, датчик на тнвд не смог снять, один болт сорван.
    Фильтр не причем 100%
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    возможно, я просто точно не помню свою ошибку.
    вылечилось заменой фильтра.
    чуть больше 1000 дашь и глохла сразу, кое как на ХХ добрался до гаража
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да вот и хренушки, мой знакомый так же докатался. Чуть тапку - почти глохнет, фильт был в говно. Поменял - как ничего и не было. С фильтра надо начинать.
    Чуть позже обращусь проконсультироваться в личку, ок?
    ну и мой знакомый с ситуацией одн-в-один попадал. я писал об этом не раз уже. переменяли все что было можно с моей машины вплоть до насоса, оказаличь форсы.
    вот давайте подождем и поглядим что там было.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вот давайте подождем и поглядим что там было.
    Да пожалуйста, только я б все равно с простого потому и очевидного начал.
    дык трубку с фильтра снять и поглядеть как соляра при включеном зажигании бежит. или ту же обратку, если в обратку нормально уходит то и для рейки и насоса достаточно
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Короче была такая же бяка в начале лета проехал на почти пустом баке фильтр менял там всё чисто форсы тоже ок. Короче хрень вся оказалась вот в этом датчике
    стоит он на рампе с левой стороны.Старый по виду походу перегревался металл аж синий вот в нём вся беда
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нашел свое сообщение с ошибкой 119167
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post6300152
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вскрыл свой, вздулся и почернел, вечером надеюсь юфи воткну и будем посмотреть.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    А я говорил, а А37
    Не такой уж он и черный
