Страница 1624 из 1784 ПерваяПервая ... 624 1124 1524 1574 1614 1622 1623 1624 1625 1626 1634 1674 1724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,691 по 48,720 из 53492
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, вот один из шлангов егр.
    H1.3CDTI
  2. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    у меня стоял и не мешал,если бы не менял столбик,то стоял бы до сих пор. Просто, когда менял столбик,решил убрать и ЕГР. Он занимает подкапотное пространство,поэтому убрал. Без него под копотом,сзади двигателя,гораздо просторнее. Сам уверен,чем проще--тем надежнее, хотя бы в какой-то мере.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что за столбики,что за копот?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Извиняюсь, "столбик"...подкАпотное пространство...выходные)
  5. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Когда глушил Егорку на движку заглушку вырезал из толстой пластины, а в коллектор вставил кусок шланга а в него болт тугенько вкрутил. Думал временно, потом переделаю и благополучно забыл на два-три года. Если бы не вы не вспомнил бы.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    заменил сегодня ролик натяжителя, а то старый начал периодически издавать лишние звуки.
    всего 181 р
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Кстати о ролике, заметил что он у меня подклинивает,всмысле пружина что натягивает ремень,ключем разработаю( туда сюда) вроде норм, без заеданий ходит,поезжу пару тыщ,и при попытке его сдвинуть в низ,чтоб снять ремень,становится ясно что он подклиненый в этом положении,придется менять видимо??? Или смазывается както
    1.3 cdti 07г. Продан
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Замочи в керосине, может поможет. Так то пружина неразборная, смазывать нечего.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    на снятом вэдэшкой проливал и разрабатывал,тыщ 50 уже наездил.Если не перекошен натяжитель то ещё походит.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Подскажите, обгонка INA долго живет? Что-то шелест на холостых без нагрузки на гену появился. Пробег на ней 120тк.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня когда заклинило обгонку на генераторе, то на холостых появилась рычащая вибрация( чтоли) я еще тыщу проехал,прежде чем поменял,стояла инна,поставил пять ее же,прошол год,пока работает
    у меня карго стоит, тогда не было ничего только она по космической цене. шесть лет, забыл про нее (тьфу три раза) фото датировано маем 10 года
  13. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    привет всем. вопрос по замене масла в коробке - заливать надо 2.4 литра? кроме пробки картера кпп (0702936) еще надо что-то заменять на новое? и кто-нибудь сравнивал LM 7584 и оригинал - что получше?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    2,2л, а зачем новая пробка?
  15. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Во всех мануалах написано что меняется
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  16. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Датчик температуры наружного воздуха - номерком не поделитесь? Нигде не нашел! Торчат два провода...щенки сгрызли.Наверное,еще и разьем нужен-куда втыкать его...
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    9152245 разъем в автозапчастях по месту подобрать можно
    H1.3CDTI
  18. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Киньте перечнем всех ТО с указанием пробегов! (или ссылкой). Пробежал уже 190 тысч. ТОлько не всякой чухни, которой в тырнете полно, а именно той ТО которой сами пользуетесь. А то в тырнете каждый что хочет, то и пишет. У меня в сервиске все на немецком... ((((((
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Yermanvlad
    масло в эгур, тормозуха - каждые 2 года
    антифриз - каждые 3 года,
    масло моторное с фильтром - каждые 7-10 т.к.,
    салонник (весна и осень) - 2 раза в год,
    топливный фильтр - не менее 30т.к (слив отстоя до холодов ежегодно, или если InSp4),
    воздушный фильтр - 1 или 2 раза в год,
    масло в кпп - 50т.к.,
    ремень допагрегатов - 60 т.к.
    цепь грм комплект - 150т.к
    егр чистка ультразвуком 100т.к. (зависит в целом от состояния ДВС и желания все это снимать )
    Это далеко неполный список.
  20. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Мерси огромное!!!, а где взять полный список?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Вообщем парни,новая тема- коньяк - вилюр5зв- жемчужина ставрополья- это вообще чтото другое,если подешевле то - троекуров5зв- но это уже на щепках...
    Бутч
    Это ты результаты дегустации обьявил или на правах рекламы?
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    товарищи, подскажите! выжимной подшипник какой взять- LPR 3003, LPR 3005, VALEO 810039, LUCAS/TRW PJQ119 ? по цене разница не сильно большая, ЛПР 3005 подешевле, лукас подороже. стоял лпр 3005, полтора года, при установке недавно закосячили. нареканий не было.
  24. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Добрый вечер!
    Не нашёл такой темы. Стал заедать замок передней правой двери.
    На сервисе сказали, что приходит его время.
    Может у кого такое было и какой способ решения?
    И какой у нас стоит замок (артикул)? А то в экзисте по моему вину их такое количество!
    Последний раз редактировалось alexval; 11.07.2017 в 22:07.
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от alexval Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Может у кого такое было?
    что значит заедать? какие симптомы?
    в сервисе и не такое могут наговорить
  26. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Медленно так двигается внутри двери.
    Если сидеть внутри машины и нажимать постоянно на блокировку дверей, то сначала двигается медленно, а через некоторое время нормально.
    Но стоит сделать перерыв, то опять начинает заедать.
    И сервису не доверять у меня нет причин.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну для начала снять/разобрать/почистить/смазать, а уж потом замену искать
  28. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Всё это сделано, сказали, что визуально видна выработка.
    Поэтому и спрашиваю, есть ли какой способ ремонта?
    А если кто менял, то какой артикул?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Менял в прошлом году, ставил VALEO
    Есть такой, в личке отписал
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бутч
    да яшь такой алкоголик... В меня абы что неполезет( может и назад выйти)вот и в поиске чего элитного но подешевле
