Страница 1621 из 1784 ПерваяПервая ... 621 1121 1521 1571 1611 1619 1620 1621 1622 1623 1631 1671 1721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 48,601 по 48,630 из 53492
    Цитата Сообщение от zxczxc Посмотреть сообщение
    Считал: 070406 068304 050079 050071 024311 119167 010703 010807
    В прикрепленных темах в дизельной ветке есть тема ошибки дизелей
  2. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    1. 0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) ..........2. P0683 -Обрыв цепи свечи накаливания ....3. P0500- Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик B-030 .........4. P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055 ...........5.P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049...........6. P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    zxczxc
    Чисти,мой клапан . Стоит с клаксоном на одном кронштейне. А там может и поменять его совсем, если не зайдет. Но сначала проверить вакуум на герметичность, трубки на него и с него. Остальные ошибки не влияют на скорость.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Обрыв провода на клапан управления на лицо, хотя должен ключ в крышу вылетать, чистка вряд ли поможет, Ну может и сам клапан квакнуть, но раз значок двигателя загорелся, то скорей обрыв. Датчик на педали сцепления моросит, остальное походу фишки При включеном зажигании снимали. Надо клемму снять с акб минут на 20, одеть и проехаться, потом опять считать ошибки, а то многих может и нет. Оп кома я так понял тоже нет.
    H1.3CDTI
  5. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Stazz А как он называется,если заказывать новый?
    zxczxc
    Pierburg 7.01420.02.0 Клапан регулировки наддува
    Но как уже сказали, не спеши покупать и менять на новый. Проверь проводку на него и вакуум. И разбери, прочисти, пролей ВДшкой его. Может и пройдет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    H1.3CDTI
    Нема...
    Stazz Астрапет
    Спасибо!
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Обрыв сто пудов, когда клапан моросит то ключ в крышу, После перезапуска пропадает, если обрыв то значок движка "вентель" по твоему. Проходил уже два раза, ремнем перебивало провод на него. Может Окисление в фишке, помнитца дорог у Вас нет, одни лужи.
    H1.3CDTI
    Да чем богаты.
    H1.3CDTI
  9. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Обрыв сто пудов, Проходил уже два раза, ремнем перебивало провод на него.
    H1.3CDTI
    Скорее всего...завтра посмотрю!Ремень менял до этого...
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, есть такое. Я сегодня фигачил со стороны Выборга в сторону дома, на северозападном скоростном диаметре дал 160, ну через минут 10 такой езды ключ в крышу и дерг за жопу.. Больше 140 при тапке в пол не едет. На пункте оплаты перезапустил, все прошло, дальше полетел 160, больше не повторялось. Тут точно клапан чудит.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот он точно, ну и шток еще побрызгать вд, может подклинивает. Я как клапан сменил, уже два года, ниразу не подвел.
    H1.3CDTI
    Вон что было,- ремень в доль лопнул и ошметком как хлыстом перерубил провод управления, ночь, дождь, без турбины около 50км. до дому ехал. Благо шланг охлаждения не успел порезать, но начал.
    H1.3CDTI
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    H1.3CDTI
    Я клапан мыл, для профилактики. Но купил таки новый, пока не ставил еще. Хочу закрепить его повыше штатного места и атмосферу взять после воздушного фильтра. Т.е. надо будет придумать шланг и штуцер внедрить в корпус фильтра (верхняя часть) или в гофру до ДМРВ.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, тоже порывался так сделать, но пока решил пусть работает, раз работает, только раз выпендриться сразу перенесу.
    H1.3CDTI
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    zxczxc
    Эти и не влияют?По моему очень влияют.
    Не думаю что правильное решение,видел делают так,но не то это...Турба сосёт?Сосёт.При загрязнении воздушного фильтра,а он таки постепенно загрязняется,сопротивление его увеличивается и понятие "атмосфэра"как то не коректно в этом случае.Лучше отдельный фильтр,топливный от карб.,например прилепить...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я клапан просто выше переставил
  16. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Какой максимальный размер резины R16 позволяют наши арки? Хочу пошире и повыше, типа 215/65. Показания спидометра не волнуют. Кто ставил или видел чего, поделитесь или киньте ссылку.
    Astra H Caravan 2009, Z13DTH, МКПП enjoy немец
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    215/55 ;205/60
    Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну нах, я на воздухан повесил его. Фото в профильной теме.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    вчера приезжал один, 205/65 нормально все, не трет не задевает
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если что, у кого UFI в масле, имейте в виду.
    http://astraclub.ru/threads/152618-%...66#post8376666
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    Вечер добрый всем. Машина 1.3. дизель универсал.
    Ребята. В сервисе 6000 км назад заменил цепь (вместе с ней менял также фланец коленвала, на старом была выработка). Практически сразу, начало выдавливать и разбрасывать ремнем масло на шкив коленвала, раму под ним, и на пыльник внутреннего шруса. Такое чувство, что масло давит из под болта шкива коленвала. При разборке и осмотре: подтеков на крышке цепи и поддоне не наблюдается, генератор сухой, бачок гидравлической жидкости сухой, маслоохладитель тоже сухой. Думали, что в сальнике коленвала дело (устанавливали виктор райнз). Купили новый сальник, болт (болт для коленвала брал как и все здесь фиат 55187537). Разобрали — сальник оказался цел. Для надежности поставили новый сальник и новый болт, промазав герметиком его, затянули динамометрическим ключом. Собрали обратно все. Не помогло. Масло также где-то выдавливает и разбрасывает его. По уровню масла потери незаметны.
    Планирую на следующей неделе в дорогу (1200 км в одну сторону). Можно ли ехать и не бояться, и если что подливать масло?
    Куда вообще копать, чтобы исправить ситуацию? Может что посоветуете?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX, 2008, 6МТ, CD30, Бохум, Германия
     *374** 123
    Посмотри пыльник шруса, может с него летит смазка, у меня сейчас так, тоже думал на сальник.
    H1.3CDTI
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    hamster007
    Если надо прям ехать на дальняк, то можно. Масло с собой взять на долив и новый ремень навесного. Можно еще и ролик.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    H1.3CDTI
    Были такие мысли. Но консистенция больше похожа на масло, а не на смазку. Но, на всякий случай, перед дорогой заматал пыльник термостойким малярным скотчем. Не помогло.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    ремень бери обязательно, растягивается от масла
  26. Новичок Новичок hamster007 на верном пути
    г.Белгород
    hamster007
    Спасибо. Сразу все купил как потекло, понимаю, что срок годности резко снизился его.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    H1.3CDTI
    с него не попадет смазка на боковую плоскость шкива
    вариант снять приводной ремень и шкив.
    протереть все и потом смотреть на работающем двигателе.
    колесо и кожух тоже снять чтоб виднее было. покрутить на разных оборотах движок
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Запросто.
    H1.3CDTI
  29. Новичок Новичок aleg90 на верном пути
    саров
    други приветствую. имеется авто астра H двигатель 1.3 dth.
    ситуация такая, в моторе на холодную нет компрессии в 4м цилиндре. после прогрева или недолгой езды начинает работать ровно.
    что сделано мной.
    1. форсунки в норме проверены.
    2.замена колец(все цилиндры в идеале зазор в норме)
    3.притирка клапанов(пролил все гуд)
    4.замена гидрокомпенсаторов. два раза, результат один и тот-же
    (тут заметил что пока гидрики не прокачались компрессия есть везде)
    после перегазовки снова пропадает компрессия 4го цилиндра.
    5. заменил пастель распредвалов. тоже самое что и в 4м пункте.
    заметил что до меня с ней уже е*лись. были подложены шайбы под пружины клапанов. ну и клапана немного не на одной высоте стоят(т.е шарошили) может ли это повлиять на такое поведение?
    пружины клапанов местами менял эффект одинаковый.
    каналы масляные продувал
    куда копать ума не приложу.
    давление масла холостой 1. при 2000- 3
    еще при работе слышно как фырчит во впускной коллектор
    выручайте
    Да клапан погнут скорее всего после встречи с поршнем в результате обрыва цепи.
